شبكات الـ ad hoc ( الرجاء متابعة الموضوع للأهمية )
النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية kaboke
    kaboke
    kaboke غير متواجد حالياً
    Given: 3
    السلام عليكم ورحمة الله
    اليوم سوف اطرح عليكم موضوع واتمني من كل عضو ان يشارك في هذا الموضوع لتعم الفائدة بأضافة كل ما يعرفة عن هذة الشبكات وهو عن شبكات الـ ad hoc .
    شبكات ad hoc هي عبارة عن شبكة لاسلكية موقتة تكون بين عدة اجهزة مختلفة او موحدة ويتم ربط هذة الاجهزة بدون نقطة وصول accesspoint وفي مساحة محددة .
    1- كيفية تعمل ad hoc ؟
    2- ما هي البرتكولات التي تعمل بها ad hoc ؟
    3- كيفية اعدادها علي نظم التشغيل المختلفة ؟
    ( لا نريد شكر بل نريد اجابة جادة ومشجعة لتعم الفائدة )
    Ahmed Adel
    Ahmed Adel غير متواجد حالياً
    شكرا على فتح النقاش فى هذا الموضوع ..
    شبكات الـ Ad-Hoc أو أحيانا يطلق عليها شبكات Independent Basic Service Set (IBSS) كما تفضلت هى شبكات لاسلكية يتم إنشاؤها بين الأجهزة بدون AP ..
    بالنسبة للبروتوكولات التى تعمل بها هذه الشبكات بهى نفسها التى تعمل بها الشبكات العادية والتى تستخدم AP والتى تسمى Infrastructure Network .. كلها تعتمد على شبكات ال Wi-Fi وتعمل عند تردد 2.4GHz للمعيار IEEE 802.11g/b .. كذلك بروتوكولات الحماية هى هى مثل ال WEP, WPA, WPA-2 ..
    من حيث كيفية إنشاؤها على نظام تشغيل ويندوز فهو مشروع فى الملف المرفق مع المشاركة ..
    لو حد عنده معلومة زيادة ياريت يضيفها .. وجزاكم الله خيرا ..ذ
    مازال المرء عالما .. حتى إذا قال علمت .. فقد جهل ..
    raid100
    raid100 غير متواجد حالياً
    مشكور وياريت لو فى مشاريع او ابحاث تضيفها
    Tiger_Hacking
    Tiger_Hacking غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Tiger_Hacking
    AD Hoc هي شبكة لاسلكية بين جهازين فقط عن طريق كرت شبكة لاسلكي بكل جهاز ليتشارك مع الجهاز الآخر .ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها من طرق التوصيل اللاسلكي....
    من حيث بروتوكولات الحماية و غيرها تقريبا
    مع فروق بسيطة في كيفية نقل البيانات والوسط الناقل
    حيث أنها هنا تتقيد بشروط النقل اللاسلكي
    الهندسة أم العلوم و المعرفة
    زهرة_الربيع
    زهرة_الربيع غير متواجد حالياً
    موضوع رائع
    بارك الله فيكم ..
    حسن عبد الرءوف
    حسن عبد الرءوف غير متواجد حالياً
    thankssssssssssss
    Eng.Ihab_Mansour
    Eng.Ihab_Mansour غير متواجد حالياً
    مشكور
    همس الثريا
    همس الثريا غير متواجد حالياً
    في حالة ال ad hoc لا يوجد لدينا بنية ثابتة فكل الأجهزة (العقد ) يمكنها التواصل مع ببعضها دون أي وسيط لذلك فقد تم استخدام الخوارزمية
    (election algorithm spokesman ) SEA والتي تقوم باختيار إحدى العقد لتلعب دور السيد بينما تأخذ باقي العقد دور العبد في عملية التخاطب وتبادل المعلومات إضافة إلى استخدام خوارزميات أخرى وظيفتها معرفة ما إذا كانت العقدة ضمن المجال المسموح به أم لا
    raul7lover
    raul7lover غير متواجد حالياً
    اولا*مشكور*على*الشرح*المفيد*ولكن*عندي*مشكلة*لانو*م ا*عندي*ايقونة wireless network connectionفي*connect*شو*العمل*ملاحظة*انو*عندي*tend a router
    توييتي
    توييتي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية توييتي
    Smile Ad-hoc
    On wireless computer networks, ad-hoc mode is a method
    for wireless devices to directly communicate with each other. Operating in ad-hoc mode allows all wireless devices within range of each other to discover and communicate in peer-to-peer fashion without involving central access points (including those built in to broadband wireless routers).
    To set up an ad-hoc wireless network, each wireless adapter must be configured for ad-hoc mode versus the alternative infrastructure mode. In addition, all wireless adapters on the ad-hoc network must use the same SSID and the same channel number.
    An ad-hoc network tends to feature a small group of devices all in very close proximity to each other. Performance suffers as the number of devices grows, and a large ad-hoc network quickly becomes difficult to manage. Ad-hoc networks cannot bridge to wired LANs or to the Internet without installing a special-purpose gateway.
    Ad hoc networks make sense when needing to build a small, all-wireless LAN quickly and spend the minimum amount of money on equipment. Ad hoc networks also work well as a temporary fallback mechanism if normally-available infrastructure mode gear (access points or routers) stop functioning.
    المـهـنـــ تــــويـيـتــــ ــــــــي ــــــدســـــة
