thyrisotr and aircraft
النتائج 1 إلى 7 من 7
    imran imran
    imran imran غير متواجد حالياً
    theyristor
    A thyristor is a semiconductor that is used for switching purpose. In many cases a thyristor may replace a solenoid or relay for controlling the load current to the motor . electrical load switching through thyristor is advantageous because there are no moving parts thus problem with wear corrosion and arcing are eliminated.
    There are two common types of thyristors, the silicon controller rectifier (SCR) and the triode ac semiconductor (triac).either the SCR or triac will allow current to flow once a certain level of gate signal is achieved .if the gate signal is then removed,the current will continue flow through the anode-cathode circuit until that signal is interrupted.this characteristic of a thyristor makes it ideal for switching warning circuit on aircraft.for example ,if an excessive temperature is reached in a turbine engine for only a split second and then decrease, an engine warning light will illuminate. the light will continue to glow until the pilot interrupts the light circuit and turns off the thyristor,thus turning off the light.the thyristor has made it possible for the pilot to receive continuous indication of a warning condition that existed for only a very short time period. Thyristors are also used for controlling large amounts of current flow to motor, heater, or lighting circuit.
    MOUDY99
    MOUDY99 غير متواجد حالياً
    بعتقد المفروض انك ترجم مو نسخ لصق من المواقع بس شكرا
    imran imran
    سيدي العزيز انا لم اقم بنسخ هذا المقال من اي موقع من المواقع و انما من الماده التي اقوم بدراستها علما انني طالب في الولايات المتحده الان و ان مجال تخصصي هو(avionics) علوم الكترونيات الطيران.اي اقوم بدراسه جميع القطع الكهربائيه و الالكترونيه في الطائره و الردار.و لكن لا افهم ما تقصد ب ترجم مو نسخ ؟ هل تريد شرح باللغه العربيه او هل تريد شرح لكل معنى و شرح اوفي
    بارك الله فيك على هذا الملاحظه شكرا
    Ra'ed.Eng
    Ra'ed.Eng غير متواجد حالياً
    الف الف الف الف الف
    شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررر
    Ra'ed.Eng
    جزاكم الله عنا كل خير
    الف شكر للجميع
    وسلام الله عليكم ورحمته وبركاتة
    MOUDY99
    لاأقصد الأهانة او ماشابه ذلك ولكن بماان الترياك والثايرستورر
    MOUDY99
    لا اقصد الاهانة او ماشابه ذلك وانما الترياك والثايرستور هما موضوعان يغزر بهما النت فكان من الافضل ترجمتهم وذلك ليحصد عدد من القراء الكثر
    الله يعطيك العافية
