بناء على طلب الصائمين هدية العشر الأواسط من رمضان coade ΤΑΝΚ 3.10
النتائج 1 إلى 10 من 19
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية غير متواجد حالياً
    Received: 262
    Given: 264
    الى جموع الصائمين بملتقى المهندسين العرب
    اهديكم هذا البرنامج عسى الله ان ينفعكم به
    تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
    COADE ΤΑΝΚ 3.10
    COADE ΤΑΝΚ 3.10
    info:
    TANK is a comprehensive, easy-to-use software program for the design, analysis and evaluation of welded steel oil storage tanks according to the latest American Petroleum Institute (API) Standards 650 and 653. It provides owners, operators and engineering firms with quick and comprehensive designs for new tank construction and evaluation of existing tanks.
    TANK offers design and analysis using the variable point, one-foot and Appendix A thickness methods and includes all the tools to quickly and accurately analyze and design supported cone roofs, evaluate bottom plate minimum thickness and shell settlement and determine seismic requirements including anchorage design. It evaluates wind stability; wind girder requirements; internal pressure and allowable fluid heights and designs anchorage-based wind, pressure and seismic conditions. TANK includes extensive built-in materials and structural steel plus digitized curves for seismic and nozzle analysis.
    Download:
    Code:
    http://rapidshare.com/files/267419893/colynx.zip
    Crack by LEGEND included
    Its working fine here. attach screen capture for working example
    screenshots:
    Attached File(s)
    LEGEND.rar (Size: 2.91 MB / Downloads: 169)
    محمد 977
    محمد 977 غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووور
    مشكوووووووووور
    و الف شكر و جزاكم الله كل خير
    مشكوووووووووور
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    أخى الكريم
    مشكور على هذه المشاركة الرائعة
    ولو تكرمت تشرح لى طريق تنزيل الكراك أو رفع ملف الكراك على موقع أخر وليكن الفور شير
    جزاك الله خيرا على هذه المشاركة
    hassananas
    hassananas غير متواجد حالياً
    Received: 224
    Given: 6
    أخى الكريم
    i tried to setup and uncrack the program but failed, please if you succeed put the method for cracking
    hassananas
    Received: 224
    Given: 6
    other favoure
    do anyone please has IES VISUAL FOUNDATION CRACK
    THANK YOU ALL
    سيد ابوليلة
    سيد ابوليلة غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية سيد ابوليلة
    echeil.edwar
    أخى الكريم
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 264
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hassananas مشاهدة المشاركة
    أخى الكريم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد ابوليلة مشاهدة المشاركة
    echeil.edwar
    أخى الكريم
    شكرا لكم جميعا واسعدتمونى بردودكم
    بالنسبة للكراك اذا كان على جهازك انتى فيروس فانه يمنع تنزيل الكراك بالكامل
    اوقف عمل الانتى فيروس وحمل الملف legend واتبع التعليمات بالملف النصى
    وللأمانة العلمية فان الملف يحتوى على فيروس من نوع تروجان هورس
    زعيم الاسكندرية
    Received: 262
    Given: 264
    other favoure
    do anyone please has ies visual foundation crack
    thank you all
    اعطينا تفاصيل اكثر يمكن ربنا يقدرنا ونساعدك
    ولو عند الاسم التجارى للبرنامج يكون احسن :d
    hassananas
    Received: 224
    Given: 6
    البرنامج يقوم بتحليل أحمال الحالات التاليه
    Quick masonary wall
    Quick R footing
    Quick R wall
    Section builder
    Visual analysis
    Visual ABC
    Quick concrete wall
    لمزيد من المعلومات : http://www.iesweb.com/products/analysisgroup/index.htm
    لتحميل البرنامج
    http://rapidshare.com/files/78062938...der.veb.ir.rar
    تحياتي للجميع
    hassananas
    Received: 224
    Given: 6
    أخى الكريم
    i did all the required but the imulater dosent work. can you give me a hint , i "tried many times but failed, "have you tried the crack and worked with you
    مشكور
