مساعدة فى تصميم ال shaft فى الانفاق
النتائج 1 إلى 9 من 9
    الصورة الرمزية the poor to god
    the poor to god
    the poor to god غير متواجد حالياً
    سؤال الى خبراء الانفاق
    ارجو المساعدة مطلوب منى فى مشروع صرف صحى بأستخدام M<icro tunnel تصميم شفتات Shafts و تصميمات لكل من Back Wall
    و ايضا الوزن المكافىء من الخرسانة حتى لا تدفع المياه ال man hole الى الخارج ( mass weight) ارجو المساعدة بملفات اكسيل وشرح للموضوع
    the poor to god
    يا شباب لا يوجد اى احد من الكوكبة الموجودة هنا متخصص فى اعمال تصميم الانفاق
    planner
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سعيد بدر مشاهدة المشاركة
    ارجو المساعدة مطلوب منى فى مشروع صرف صحى بأستخدام m<icro tunnel تصميم شفتات shafts و تصميمات لكل من back wall
    قبل الرد على سؤالك لي تساؤل عن موضوع سؤالك فالسؤال الذي تطرحة من المواشيع المتخصصة في مجال الهندسة والخبرة لدى المهندسين العرب قليلة جدا سواءا في مجال التصميم او التنفيذ او الاشراف.
    وسؤالي لك هل هذا مشروع تخرج ؟
    ام انه مشروع مطلوب تنفيذة ؟
    وما طبيعة عملك وخبرتك اذا كنت مهندسا ؟
    وان شاء الله ستجد الجواب الكافي على تساؤلك
    www.husseinhijjawiest.com
    the poor to god
    انا طبيعة عملى فى قسم التخطيط والمتابعة بشركة كبرى وجدت نفسى بسبب انى درست كورس متخصص عن الانفاق واقتراحات لبعض المشاكل الفنية بشركتى لمشروع صرف صحى بجدة لتحسين العمل والردود على الاستشارى فى بعض النقاط انه تم اسناد متابعة المكتب الفنى وفى احد الاجتماعات طلب منى الاستشارى التجهيز لتصميم الشفتات Shafts وخاصة اننا بدأنا انهاء 3 شفتات وتمديد المواسير بالمسار المطلوب فأصبحت المسؤلية على عاتقى وشكرا على الاهتمام والرد
    planner
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اشكرك على الرد والتجاوب مع الاسئلة التي طرحتها.
    بخصوص تصميم الشافت Shaft
    في البداية لم تحدد ابعاد الشافت او العمق او الغاية من استخدام الشافت وخصائص التربة التي سيتم التنفيذ فيها فهذه المعطيات ضرورية جدا في التصميم.
    • تيم تصميم الجدران على ضغط التربة والمياه الجوفية اذا وجدت حيث يتم التصميم كخزان الماء ولكن الضغط من الخارج فقط على الواجهات الاربع . ويمكن استخدام البلامج الجاهزه من STAAD or Prokon لعمل التحليل لالانشائي والتسليح او استخدام الطرق اليدوية في التحليل والتصميم.
    • يتم التحقق من ضغط الرفع للماء uplift في حالة وجود مياه جوفية .
    • اذا كان هناك مواسير pipes كبيرة ستخترق جدران الشافت فيجب التأكد من هذه الجدران الضغط الناتج عن المطرقة المائية Water Hummer .
    • اذا كان الشافت سيستخدم في عملية تنفيذ Micro Tunneling عندها يجب تحقيق الجدران على الضغط الناتج من الة التركيب على الجدران كما في المشاركة التي وضعتها في " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "http://www.arab-eng.org/vb/t85501-68.html
    اما بخصوص تصميم الكتل الداعمة Thrust Block=Anchor Blocks فيعتمد على مايلي
    • خصائص التربة من حيث ( قدرة التحمل Bearing Capacity ، زاوية الاحتكاك ،Ka & Kp ،الوزن النوعي للتربة ، الكثافة .....).
    • قطر الماسورة Pipe Diameter
    • ضغط الفحص Test Pressure
    • هل سيم دعم الكتلة الخرسانية بالتربة المحيطة ام لا .
    • وبعد معرفة المعطيات السابقة ومن خلال معادلات خاصة يتم حساب مقدار الضغط على الكتلة الخرسانية وتحديد حجم الكتلة الخرسانية Thrust Block
    ولمزيد من التفصيل اليك هذه الدراسة
    http://www.sdwas.com/Documents/Vol1/Section5/5.2_ThrustRestraint09-26-07.pdf
    1 Not allowed!
    the poor to god
    بارك الله فيك اخى العزيز وأءمل فى المزيد
    جزاك الله خيرا
    planner
    المساعد 1
    المساعد 1 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المساعد 1
    Received: 8
    قمه الهندسه. ان تبني جسر من الامل فوق بحر من الياس.
    wagih khalid
    wagih khalid غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية wagih khalid
    Received: 73
    Given: 25
    thank you
    wagih khalid
    Received: 73
    Given: 25
    Thumbs up
    بخصوص تصميم الشافت shaft
    • تيم تصميم الجدران على ضغط التربة والمياه الجوفية اذا وجدت حيث يتم التصميم كخزان الماء ولكن الضغط من الخارج فقط على الواجهات الاربع . ويمكن استخدام البلامج الجاهزه من staad or prokon لعمل التحليل لالانشائي والتسليح او استخدام الطرق اليدوية في التحليل والتصميم.
    • اذا كان هناك مواسير pipes كبيرة ستخترق جدران الشافت فيجب التأكد من هذه الجدران الضغط الناتج عن المطرقة المائية water hummer .
    • اذا كان الشافت سيستخدم في عملية تنفيذ micro tunneling عندها يجب تحقيق الجدران على الضغط الناتج من الة التركيب على الجدران كما في المشاركة التي وضعتها في " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "http://www.arab-eng.org/vb/t85501-68.html
    اما بخصوص تصميم الكتل الداعمة thrust block=anchor blocks فيعتمد على مايلي
    • خصائص التربة من حيث ( قدرة التحمل bearing capacity ، زاوية الاحتكاك ،ka & kp ،الوزن النوعي للتربة ، الكثافة .....).
    • قطر الماسورة pipe diameter
    • ضغط الفحص test pressure
    • وبعد معرفة المعطيات السابقة ومن خلال معادلات خاصة يتم حساب مقدار الضغط على الكتلة الخرسانية وتحديد حجم الكتلة الخرسانية thrust block
    http://www.sdwas.com/documents/vol1/section5/5.2_thrustrestraint09-26-07.pdf
    الله عليك يا بشمهندس
