tanks calculation
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الاسطى محمد
    الاسطى محمد غير متواجد حالياً
    tanks calculation
    إلى إخواني الميكانيكين توضيح خظأ شائع بين المهندسين وهو إعتقاد أنه كلما زادت ثخانت الخزان كلما كان أفضل بغض النظر عن القطر.
    والصحيح هو ان القطر و التخانة متلازمين, مثال لذالك خزنان الاول بقطر 2000mm و سمك 5mm
    بنفس كفائة خزان 2400mm وسمك 6mm.
    تلاحظ بعد حسابات الاجهاد الطوقي فيما سبق ان الجهاد يساوي 30ميجاباسكال بفتراض ان الضغط يعادل 1.5 ميجا بسكال, أي قوة الخزان تعتمد على القطر كما تعتمد على الثخانة كما يمكن إهمال الاجهاد الطولي لانه يعادل نصف الاجهاد العرضي
    (عذرا لعدم معرفتي طباعة الرموز لذالك قمت بإرفاق ملف وورد)
    عماد داود
    عماد داود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عماد داود
    الاخ العزيزالاسطى محمد ماذا عن طول الخزان وتاثيزاته على الضغط وشكرا
    الاسطى محمد
    ليس للطول علاقة في الضغط كما ان الاجهاد الطولي يساوي تماما الجهاد الطوقي
    fathizh
    fathizh غير متواجد حالياً
    Salam and Ramadhane mabrouk,
    For clarity we have to clearly to distinguish between:
    a- Storage tanks , which are governed by Codes such as API 650 OR 620 or EN 14650
    Storage tanks work under a very LOW pressures and ambient temperature and have LARGE diameters
    They are always VERTICAL and have seldem supports ( only flat bottoms(
    b - Pressure vessels ( drums, reators, columns,..) which are designed as per ASME VIII divison 1 or 2 , etc a have much smaller diameters , and much higher pressures or vacuum and also high or cold temperatures.
    They could be HORIZONTAL or vertical and cold have a skirt for vertical , or a saddle for horizontal vessels , and could be even burried laying on the ground..
    For both cases , these 2 types of equipment could be submitted to wind and or earthquake.
    In that case the effect should be added to the tangential stress.
    And sometimes the the effect of wind or earthquake combined to the tangential stress could be Higher than the sole effect of tangential stress..
    I someone is interested we can talk further in public on this forum about it..
    We can all learn from each other..
    wa asslamou aleikom
    Fathi
    الاسطى محمد
    First, thank you for your attention and for your valuable comment.
    Second I agree with you regarding specifying the thickness of the tank, this tank is thin cylinder, because the ratio between the thickness and the diameter is less than 1/20
    Third I did not dismiss the safety factor but I did not mention it.
    Finally thank you again, and I wish to supply us with valuable information regarding piping support.
