التحكم ب 64 lamp
النتائج 1 إلى 10 من 10
    staif
    staif غير متواجد حالياً
    التحكم ب 64 lamp
    اخواني المهندسين
    كيف يمكن التحكم ب 64 lamps
    60 watt
    عن طريق الكمبيوتر بال USB port بدون وجود delay
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    اخى السؤال غير واضح
    هل 64 لمبة منفصلة أم على التوازى؟ عموما سيكون باستخدام تراياك إما تنورهم كلهم أو واحد لكل لمبة تنور ما تريد و تطفئ ما تريد
    ماذا تقصد بدون Delay هل هناك شيء يعمل بدون Delay ؟ لابد من وجود برنامج يتحكم فى هذه اللمبات وبالتالى سيعطى أمرا لمخرج USB والذى بدورة يذهب للمستقبل و يحل الشفرة و ينفذها
    قد لا يكون التأخير ملموسا للعين لكن هناك Delay
    ادور
    ادور غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ادور
    Given: 5
    يمكنك الذهاب الي الهندسة الالكهربية
    ولكن يمكنك ان توصل المبة علي التوازي واخرها مع دارة ارسال واستقبال من والي الحاسوب
    staif
    شكرا لكم اخواني على الردود الطيبة
    انا اعرف ان التوصيل يجب ان يكون على التوازي لكي اكون قادرا على التحكم بكل مصباح منفردا
    وكان المطلوب وانا اعتذر ان لم اكن واضحا, هو ما اسرع switch من جهة ال delay وانه اذا اردت ان اتحكم فيهم جميعا مرة واحدة عن طريق برنامج بالكمبيوتر, ان لا يكون ال delay ظاهرا بحيث يستطيع الشخص ملاحظة وجود تأخير بالوقت بين اضاءتهم مرة واحدة
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    ما دمت تريد ان تتحكم فى كل واحدة منفصلة لا يكون التوصيل توازى لأن توازى يعنى الكل معا
    سيكون لكل لمبة دائرة تحكم منفصلة
    اما السرعة فلا تقلق لأن 64 لمبة عدد قليل جدا جدا و حتى لا يلحظ المشاهد ذلك يجب أن تتم التشغيل فى 1/100 من الثانية
    لو افترضنا للسهولة فى الحساب 100 لمبة ليس فقط 64 ، فإنارة اللمبة ستتم فى 1/100 ÷ 100 أى 1÷10000 من الثانية أى 10 مللى ثانية
    هذا الزمن يعتبر دهرا بالنسبة لحاسب قديم يستخدم معالج 1 جيجا أى أنه ينفذ 1000 مليون عملية فى الثانية أى يستطيع اصدار 10 مليون امر للمائة لمبة متتالية فى ثانية وفى هذه الفترة 10 مللى ثانية يستطيع تكرار اوامرة للمائة لمبة 10 الآف مرة
    معالجة الصوت والصورة تأخذ وقتا أقل من هذا بكثير جدا
    كما أن اللمبة 60 وات تأخذ وقتا حتى تضيء ووقتا حتى تنطفئ لأن الفتيلة التى تسخن لها كتلة تحتاج زمن للوصول للحرارة المطلوبة ولو نظرت لها فى غرفة لا ينيرها سوى هذه اللمبة ثم قطعت التيار عنها ستلاحظ الإنخفاض التدريجى السريه للإضاءة ويكون هذا أوضح فى المصابيح الأقوى مثل 200 وات قد تأخذ ثانية كاملة حتى تختفى إضاءتها
    staif
    كلامك صحيح اخي بالنسبة للكمبيوتر والمعالجة بالكمبيوتر,, ولكن ال delay اللي اتكلم عنه هو الخاص بال switch نفسه, والخاص بالضوء نفسه,, فسؤالي ما هو افضل switch و نوع light بحيث ان زمن تشغيلهم يكون اسرع شيء؟
    لنفرض ان الاضاءة ستكون كما يلي :
    وأردت ان اضيئهم جميعهم مرة واحدة بادخال امر عن طريق البرمجة ب for loop على سبيل المثال, هل سيكون هناك فرق بالتوقيت بين اضاءة اول ضوء واخر ضوء؟
    ماجد عباس محمد
    Received: 151
    الامر سيصدر للسويتشات بسرعة الحاسب ودوائر USB حسب كلامك فى أول مشاركة وهذا يجعل الفرق بين تشغيل الأول والأخير غير محسوس للعين البشرية كما شرحت فى ردى السابق
    لو استخدمث ثايريستور ستكون استجابته سريعة و تجد زمنها فى Data Sheeet الخاص به أما لو استخدمت ريلاى سيأخذ حوالى 1 مللى ثانية ليفتح لكن فى جميع الأحوال سيضيء الأول والأخير فى زمن متقارب جدا غير مرئى بالعين
    و بالنسبة لأمر For Loop فانت لا تحتاجة الا ان كنت تحتاج ان تقرر ما إن كنت تريد إنارة مصباح رقم 1 : 64 أم لا بناء على ظروف معينة فى الدائرة و الأصح أنك لا ترسل النتيجة مباشرة للمصباح ولكن تحفظ النتيجة فى Array 8*8 أى 8 بايت كل خانة منها تتحكم فى انارة 8 مصابيح 1 يعنى مضاء مثلا وصفر يعنى مطفئ ثم تخرج فى النهاية الثمانية بايت مباشرة لأن مخرج USB يخرج Byte و عليه الأفضل أن تتعامل معه على مستوى Byte
    moudir
    moudir غير متواجد حالياً
    salem
    i'ts simple u can polling it open one at a time the delay between the two u can use it in ms
    u must use a triacs between the power and command card
    ابو شريك
    ابو شريك غير متواجد حالياً
    يسلموووووووووووووووووووووووووووووو
    mohamed71mt
    mohamed71mt غير متواجد حالياً
