سؤال لخبراء المضخات
النتائج 1 إلى 10 من 10
    alshammari
    alshammari غير متواجد حالياً
    سؤال لخبراء المضخات
    السلام عليكم :
    في البداية كانت ليس لدي فكرة عن المضخات ولكن بعدما قرأة عن المضخات في منتدي الميكانيكا أتضحت الصورة لي من أجوبتكم ومواضيعكم الهادفة .لكن أحتاج مساعدتكم لتوضيح بعض الأمور :
    1- علاقة عدد دورات المضخة بكمية التدفق و الضغط .
    2- ماهو العامل الرئيسي لتحديد بعد مسافة ايصال " الماء" سواء كانت المسافة أفقية أو رأسية للمضخة .
    3- ماهي العوامل لتحديد قطر البايب للمضخة .
    4- ماهو العامل الذي يحدد نوع ال motor المستخدم مع المضخة .
    شكرا مقدما لكم.......................
    alshammari
    لقد حصلت علي الأجابة السريعة جدا جدا جدا من منتدي كندي متخصص في المضخات والأجابة كانت كالآتي لمضخات الطرد المركزي :
    1- تزيد كمية التدفق والضغط والعكس صحيح .
    2- ضغط المضخة + قطر البايب + كمية التدفق/(دقيقة أو ساعة) المطلوبة . اذا كانت العملية من الصفر فأولا يجب معرفة كمية الماء المطلوب ايصالها والوقت المراد ومنثم معرفة طريق خط البايب هل هو أفقي من البداية للنهاية أو رأسي من البداية للنهاية أو توجد أكواع بالطريق وصعود ونزول للخط وماشابة ذلك ويلحقة اجراء الحسابات لمعرفة قطر بايب discharge ويكون قطر بايب suction أكبر بالضعف .
    3- كمية التدفق + وقت ايصال كمية التدفق المراد ايصالها للمكان النهائي .
    4- كمية التدفق . كلما كبر حجمها ووقت ايصالها قليل(25000cubic meter/h) كبر hp المطلوب لتحريك imprella لأن حجم المضخة سوف يكبر .
    الهمكي
    الهمكي غير متواجد حالياً
    العلاقة كبيرة وسيتبع تبيانها فيما بعد
    الهمكي
    اولا علاقة عدد دورات المضخة بالتدفق هي علاقة طردية نوعا ما اي كلما زادت عدد الدورات زاد معه التدفق ويمكن استخدام علاقة التناسب التالية للحصول على التدفق الجديد : Q1/Q2=n1/n2 وهي علاقة تناسب مستخدمة وصحيحة
    el feituri
    el feituri غير متواجد حالياً
    سؤال الىخبراء المضخات الهيدروليكية
    لدى مشكلة فى منظومة هيدروليك حيث عند زيادة الضغط فى المظومة عن طريق relief valve يصدر صوت عالى ومزعج لمضخة الزيت وترتفع حرارة الزيت.
    ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر
    مهندس الاشغال
    مهندس الاشغال غير متواجد حالياً
    مشكور
    مهندس احمد حسنى
    مهندس احمد حسنى غير متواجد حالياً
    سؤال ضرورى
    انا طالب هندسه ميكانيكا الفرقه الثانيه وعايز اعرف ايه المطلوب عند التخرج وهل دورات الكمبيوتر ضروريه والتقدير
    malk alehsas
    malk alehsas غير متواجد حالياً
    شئ رائع
    fokary
    fokary غير متواجد حالياً
    Received: 13
    q1 / q2 =n1 / n2بالنسبة للعلاقة مابين كميه التدفق وسرعه دوران impeller تكون العلاقة خطية
    dp1 / dp2 = (n1 / n2)2 والضغط يتناسب طرديا مع مربع سرعة دوران impeller
    وبالنسبه للمسافة التى تستطيع المضخة ان تصل اليها الماء فهذا يعتمد على head الخاص بالطلمبه نفسها وكل مصنع يصنع العديد من الطلمبات التى تمتلك قدرات مختلفة حسب احتياجات المشترى
    وبالنسبة لخطوط السحب والطرد للطلمبة فخط الطرد يصمم بحيث لاتزيد سرعة السريان عن 3 م/ث من المعادلةQ=AV
    حيت Q هى كمية التدفق الناتجه عن الطلمبة & V هى سرعة السريان (3 م/ث) & ِA هى مساحة مقطع الماسورة( ومن هنا تجيب قطر الماسورة A = 3.14 D^2 / 4 وخط السحب يكون اكبر على الاقل فى القطر من خط الطرد ببوصة
    وبالنسبة للموتور فتحدد قدرته حسب القدرة الازمه لتشغيل الطلمبة من المعادلة
    motor power = 1.2 x { (Q x TDH x SG)/ (3960 x pump efficiency
    khalid hurmuzlu
    khalid hurmuzlu غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية khalid hurmuzlu
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alshammari مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم :
    بلنسبة لسؤالك الاول اعتقد انه بازدياد عدد دورات المضخة فان المضخة يحتاج الى بشارات كبيرة ( impuller) وبذلك فانه يحتاج الى تعدد المراحل وبذلك فانه ينتج ضغط كبير وتدفق اعلى
    واما بلنسبة لسؤالك الثالث اذا كان المضخة يدفع سؤال خطرة او سامة ( مثل h2s ( فانه يجب ازدياد قطره وايظا يعتمد على ضغط المضخة ايظا بازدياد الضغط يزداد القطر
    واما بلنسبة لسؤالك الرابع : اذا كان المضخة يدور بسرعة كبيرة فانه يحتاج الى توربين ( اي يعتمد على سرعة التوربين )
    ارجوا ان تنال الفائدة من رد وشكرا
