Hydrogen Powered Airplanesطائرة بوينج A310 تعمل بوقود الماء
النتائج 1 إلى 3 من 3
    fagrelsabah
    fagrelsabah غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 10
    اكبر كائرة ركاب بالعالم تستخدم الهيدروجين = وقود من الماء = لتشغيلها
    وتقوم شركة بوينج العملاقة بعمل دراسة حول تطبيقها في مجال نقل الركاب
    حيث ان الطائرة 310 اللتى تم انتاجها بخزانات الهيدروجين المسال تعمل فى مجال نقل البضائع
    وقد اكتشفو ان حجم خزانات الهيدروجين تعطى 4,2 مرات اضعاف حجم الوقود البترولى
    بمعنى ان عند استخدام خزانات بنفس حجم خزانات البنزين فان الطائرة تستطيع الطيران اكثر من اربع اضعاف المسافة اللتى تقطعها بالوقود التقليدي
    بالاضافة الى ان وزن وقود الهيدروجين اخف 3 مرات تقريبا من الوقود التقليدي مما يعطى الطائرة على اخذ كمولات اكثر نظرا لخفة وزن الوقود بها
    This is an artist's rendering of a hydrogen powered version of the A310 Airbus. It is also called the "Cryoplane" because of the very visible cryogenic hydrogen tank located above the passengers. Cryogenic hydrogen is the only possibility for aircraft as high pressure tanks would be too heavy. The physical properties of liquid hydrogen determine the appearance of the Cryoplane. Liquid hydrogen occupies 4.2 times the volume of jet fuel for the same energy which means that the tanks have to be huge. Jet fuel weighs 2.9 times more than liquid hydrogen for the same energy. The reduced weight partly compensates for the increased aerodynamic drag of the tanks. The Cryoplane would have less range and speed than the A310 Airbus. Whatever energy source is used, 30% will be lost in hydrogen liquefaction.
    Boeing has also studied the feasibility of a hydrogen powered passenger plane. [4] The Boeing study explorers different tank configurations. They also mention the engineering challenge of designing a vacuum insulated tank of the required size and lightness.
    الساحر
    الساحر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الساحر
    بارك الله فيك علي المعلومات
    الطــــــــــــــــويل
    عبدالرحمن همام
    عبدالرحمن همام غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالرحمن همام
    بارك الله فيك ..................
    لا اله الا الله
    محمد رسول الله
