جميع مواضيعى عن ميكانيكا التربة والاساسات
النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية سيد ابوليلة
    سيد ابوليلة
    سيد ابوليلة غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    1. مكتبة شاملة لكافة مواضيع ميكانيكا التربة والاساسات
    http://www.arab-eng.org/vb/t150707.html
    2. التربة.. انواعها وخصائصها.............
    http://www.arab-eng.org/vb/t140076.html
    3. تصنيف التربة ( وصف التربة )
    http://www.arab-eng.org/vb/t140071.html
    4. اسباب انهيار المبانى والمنشآت
    http://www.arab-eng.org/vb/t140073.html
    5. اعمال الجسات للتربة من الالف الى الياء
    http://www.arab-eng.org/vb/t139496.html
    وجارى عمل موضوعات اكثر فى انتظار متابعتكم معنا
    اخوكم
    م/ سيد ابوليلة
    سيد ابوليلة
    وهذه الاختبارات المعملية
    جميع اختبارات التربه باللغه العربيه
    الى كل المهتمين بمجال اختبارات التربة اتيت اليكم بمجموعة الاختبارات التاليه , شرح مصور باللغه العربيه
    1- اختبار تحديد الرطوبه الطبيعيه
    Laboratory Determination of Moisture ******* of Soil
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStX6qfkZaoZ A%3D%3D2
    2- اختبار تحديد الوزن النوعى
    Standard Method of Test for Specific Gravity of Soils
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlb6ebl5yta g%3D%3D9
    3- اختبار تحديد الوزن الحجمى
    Unit weight
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrYKycmJyq3
    4- التدرج الحبيبى باستخدام المنخل
    Grain Size Analysis for the Soil Grains larger than 75
    µm
    (Retained on the No. 200 sieve)
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZrCWlpen6
    5- اختبار تعيين التدرج الحبيبى بالترسيب
    Grain-Size Analysis for Size smaller then the No. 200
    Sieve by the Hydrometer Method
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrZaycmZus8
    6- تجربة تعيين حد السيوله للتربه
    Test for Liquid Limit of Soil
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZnJGlb6ebl5ynb g%3D%3D9
    7- تعيين حد اللدونه للتربه
    Test for Plastic Limit and Plastic Index of Soil
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...aqhkZSrYqyclZu u5
    8- تجربة القص المباشر للتربه
    The Direct Shear Test under Consolidated
    Drained Conditions
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...hkZSrXqycmpau1
    9- تعيين الكثافه الحقليه الجافه للتربه فى الموقع
    Density of soil in place by the sand-cone method
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZLCWlpep4
    10- اختبار تحديد الكثافه الجافه العظمى - بروكتور -
    The Method for Laboratory compaction
    Characteristics of Soil
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...FiblJStZqqfkZa obw%3D%3D9
    11- تجربة المكافىء الرملى
    Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...blJStZaqfkZaob A%3D%3D8
    12- اختبار مقاومة الاهتراء بجهاز لوس انجلوس
    Resistance to Abrasion for small Size aggregates by use of the Los Angeles Machine
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiZ7CWlpet7
    13- الطريقه القياسيه لتحديد تحمل التربه المرصوصه مخبريا
    Test Method for CBR (California Bearing Ratio) Of Laboratory- compacted Soil
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...ZlJyiY7CWlpet3
    14 الطريقه القياسيه لتجربة التحميل المتكرره للرصف المرن للطرق السريعه و مدرجات المطارات
    Repetitive Static Plate Load Test of Soils and Flexible Pavement Components, for Use in Evaluation and Design of Airport and Highway Pavements
    http://www.ziddu.com/download.php?ui...qqhkZSrY6ycl52 o6
    وهذه خواص و اختبارات تربة من غير مقدمات مفيد باذن اللة
    http://www.4shared.com/file/90351370/f57a2b7b/___.html
    مع تحياتى
    اخوكم
    م / سيد ابوليلة
    لاعمال الجسات واختبارات التربة
    محمد 977
    محمد 977 غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووور
    مشكووووووووووور
    و تسلم الأيادي
    ألف ألف شكر
    مشكوووووووورين من صميم القلب
    سيد ابوليلة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد 977 مشاهدة المشاركة
    مشكووووووووووور
    و تسلم الأيادي
    ألف ألف شكر
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    Received: 350
    Given: 439
    مشكور وجزاكم الله خيراً يا م سيد
    الإمام محمد الغزالي
    ياسر عبدالله محمد
    ياسر عبدالله محمد غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ياسر عبدالله محمد
    مشكووور وجزاك الله خيرا م سيد ابوليلة
    خيركم من تعلم العلم وعلمه
    سيد ابوليلة
    سيد ابوليلة
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر عبدالله محمد مشاهدة المشاركة
    سيد ابوليلة
    الفيزيائى2008
    الفيزيائى2008 غير متواجد حالياً
    الاخ الفاضل / سيدابو ليلة بعد التحية
    لم استطيع فتح اى ملف من الملفات التى عرضتها مع الفديو سواء باللغة العربية او غيرها ...
    ولك تحياتى
