محرك سترلينغ
النتائج 1 إلى 10 من 15
    aboudsoft
    aboudsoft غير متواجد حالياً
    aboudsoft
    لا إلــــــه إلا الله
    محمد رسول الله
    الساحر
    الساحر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية الساحر
    بارك الله فيك بس فيش يستعمل؟
    الطــــــــــــــــويل
    عبدالرحمن همام
    عبدالرحمن همام غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عبدالرحمن همام
    ممكن توضح اكثر عن هذا المحرك
    بارك الله فيك
    لا اله الا الله
    محمد رسول الله
    fagrelsabah
    fagrelsabah غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 10
    هو محرك يعمل على الهواء الساخن والهواء البارد
    اخترعه العالم
    Stirling
    ويمكن استخدام مصدر حرارى لتشغيله
    سواء للحصول على حركة كباقي المحركات
    او توليد الكهرباء فيمكن تشغيله بواسطة الحرارة من الشمس
    او البرودة من الثلج
    الصور المرفقة
    الحمد لله الذى جعل فى الماء اسرار الحياة
    سيارة تعمل بالماء بدلا من البنزين - اسرار و خفايا تكشف لاول مرة
    ‏http://www.arab-eng.org/vb/t137893.htm
    l
    عبدالرحمن همام
    اكثر من رائع
    بارك الله فيك
    لا اله الا الله
    محمد رسول الله
    الساحر
    بارك الله فيك علي التوضيح
    bryar
    bryar غير متواجد حالياً
    شكرا للموضوع المهم ونتمنى لكم التوفيق
    مدمن اختراعات
    مدمن اختراعات غير متواجد حالياً
    مشكور جزاك الله خير على التوضيح
    رابط الترجمة محجوب عندي
    fagrelsabah
    عضو متميز جداً
    Received: 10
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مدمن اختراعات مشاهدة المشاركة
    طبع الشعبي قوالب
    SFA Stirling Engine Project
    محرك ستيرلينغ المصلحة المشروع
    This project is part of an Engineering 112 team project at Stephen F. Austin State University. This work was inspired by TheRecentPast . Here are a few movies of engines in motion.
    هذا المشروع هو جزء من فريق الهندسة في المشروع 112 F. ستيفن اوستن جامعة ولاية. وكان هذا العمل مستوحى من TheRecentPast. وهنا بعض الأفلام من المحركات في الاقتراح.
    Right click and "Save Target as..."
    والحق فوق "حفظ الهدف باسم..."
    for best results.
    لتحقيق أفضل النتائج.
    » Movie 1 - Rapid movie engine
    »فيلم 1 -- رابيد فيلم المحرك
    » Movie 2 - Engine with a cork
    »فيلم 2 -- محرك مع الفلين
    » Movie 3 - A little wobbly but it works!
    »فيلم 3 -- وهناك القليل متهاد لكنه يعمل!
    » Movie 4 - Foil heat funnel and screws on the flywheel
    »فيلم 4 -- احباط الحرارة القمع والخناق على دولاب الموازنة
    » Movie 5 - First working Engine in 2004
    »فيلم 5 -- أول محرك يعمل في عام 2004
    » Movie 6 - Zoom in of two engines
    »الفيلم 6 -- التكبير في اثنين من محركات
    »27 يوتيوب أفلام
    Parts List
    أجزاء قائمة
    » Three diet shake tin cans (eg Slim Fast, Adkins, etc.)
    »ثلاث علب من الصفيح يهز النظام الغذائي (مثل سليم فاست ، آدكنز ، الخ.)
    » Three soft drink aluminum cans (one of which is a taller 12 oz can if available)
    »ثلاث علب الالومنيوم المشروبات الغازية (واحدة من اطول وهو 12 أوقية يمكن إذا كانت متوفرة)
    »ابو سارة ولد إبوكسي
    »الأحمر الرفيع الحرارة تليفزيون سيليكون صانع طوقا
    » 2" or longer straight pin (eg yarn darner)
    »2" أو لفترة أطول دبوس على التوالي (مثل الغزل راتق)
    » 3/4" to 1/2" PVC Elbow (outer diameters are 1-1/4" and 1" respectively)
    »3 / 4" في 1 / 2 "البلاستيكي الكوع (بأقطار الخارجي 1-1/4" و 1 "على التوالي)
    » Small balloon
    »بالون الصغيرة
    » Flat washer and nut
    »غسالة مسطح والجوز
    » Metal coat hanger
    »معادن معطف الشانق
    » Old CD
    »سي دي قديم
    » Wire nut to connect coat hanger to CD (optional)
    »أسلاك الجوز للاتصال شماعات معطف لمؤتمر نزع السلاح (اختياري)
    » Wooden base and wood screws (optional)
    »قاعدة خشبية ومسامير الخشب (اختياري)
    » Tin snips or stainless steel scissors, pliers, can opener, hammer
    »تين القصاصات أو مقص الفولاذ المقاوم للصدأ ، كماشة ، يمكن الافتتاحية ، المطرقة
    Getting Started
    الابتداء
    To begin you can use these Printable PDF Templates to mark your cuts on each can.
    لتبدأ يمكنك استخدام هذه طبع الشعبي قوالب للاحتفال بك التخفيضات على كل يمكن.
    Ring Stand - Use the top part of a diet shake can for the ring stand. Cut off the top of the can with a can opener. The tapered top will fit under the pressure vessel. The legs can be bent to adjust the height of the pressure vessel over a candle flame. You can also drill holes in the legs to attach it to a wooden base. The width of the legs can be about 2cm to allow a candle fit between them
    حامل الخاتم -- استخدام الجزء العلوي من تغيير النظام الغذائي يمكن للالحلقية. اقطعي الجزء العلوي من يستطيع مع فتاحة العلب. ورأس مدبب وسوف تندرج تحت وعاء الضغط. الساقين ويمكن أن تكون مصممة لضبط ارتفاع أوعية الضغط على لهب الشمعة. يمكنك أيضا حفر ثقوب في ساقيه لإرفاقه قاعدة خشبية. وعرض الساقين يمكن 2cm حول السماح لتناسب شمعة بينهما.
    The ring height is also about 2cm.
    ارتفاع الدائري هو أيضا
    عن 2cm.
    Pressure Vessel Bottom - Use the bottom of a diet shake can for this part that is 2 1/2" high. The 1/4" hole (not shown) should be drilled 1/2" from the top to allow air to enter into the PVC elbow. The candle flame will be in contact with the bottom of this can. You can attach the ring stand to the bottom of the pressure vessel using JB Weld .
    أوعية الضغط القاع -- استخدم الجزء السفلي من زعزعة النظام الغذائي يمكن لهذا الجزء الذي هو 2 1 / 2 "عالية. إن 1 / 4" ثقب (لا تظهر) ينبغي أن يكون حفر 1 / 2 "من القمة للسماح للهواء بالدخول الكوع البلاستيكية. شعلة الشمعة ستكون على اتصال مع الجزء السفلي من هذا يمكن يمكنك إرفاق الحلقية إلى أسفل وعاء الضغط باستخدام ولد ابو سارة.
    Pressure Vessel Top - Use the bottom of a soft drink can for this part that is 1" high. The tapered bottom of this can will fit into the pressure vessel bottom. This part can hold ice to make the engine run faster. A hole should be punched in the center with a straight pin that are at least 2" in length. Glue a 1/4" (inner diameter) nut using red RTV over the top of the hole. Cut a flat 1/2" square out of a steel can (eg shake can or peanut can)
    أوعية الضغط الأعلى -- استخدم الجزء السفلي من المشروبات الغازية ويمكن لهذا الجزء هو أن 1 "عالية. السفلي مدبب وهذا يمكن أن تندرج في أسفل وعاء الضغط ، وهذا الجزء يمكن أن تعقد الجليد لجعل تشغيل المحرك بشكل أسرع. ثقب ينبغي أن يكون لكمات في مركز مع دبوس على التوالي أن ما لا يقل عن 2 "في الطول. غراء من 1 / 4" (القطر الداخلي) الجوز باستخدام محطة إذاعة وتليفزيون أحمر فوق الجزء العلوي من ثقب. قص شقة 1 / 2 "متر مربع من أصل يمكن الصلب (على سبيل المثال يمكن أن تهز أو يمكن أن الفول السوداني).
    Note that the 1/2" square must be made of steel. Punch a hole in the center of the flat square with a straight pin. The pin should slide smoothly through this hole with no side to side movement. This is intended to be a fairly air tight seal; although there will be some air leakage. Glue the square onto the nut with RTV. The hole in the square should be centered over the hole in
    the pressure vessel top.
    علما أن 1 / 2 "مربع يجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ. بانش حفرة في وسط الميدان شقة بدبوس على التوالي. دبوس وينبغي أن الانزلاق نحو سلس من خلال هذا الثقب ليس مع الجانب إلى جانب الحركة ، وهذا هو المقصود أن يكون وينبغي أن الهواء ختم ضيقة إلى حد ما ، رغم أنه سيكون هناك بعض تسرب الهواء. غراء مربع على الجوز مع محطة إذاعة وتليفزيون. الثقب في مربع سيتم توسيط خلال ثقب في وعاء الضغط أعلى.
    Displacer Bottom - The displacer should have a total height of 1¼". There should be no air leaks into the displacer. The displacer should be smooth and fit inside the pressure vessel with about 2 millimeter clearance when centered inside the can
    المحل القاع -- والمحل وينبغي أن يكون الارتفاع الكلي لل1 ¼ ". ينبغي أن يكون هناك أي تسرب الهواء داخل المحل. المحل وينبغي أن تكون سلسة وتناسب داخل وعاء الضغط مع حوالي 2 ملليمتر إزالة عندما تركزت داخل العلبة.
    Method 1 : This can be the bottom of a tall 12 oz that has a circumference that is about 10mm less than a soft drink can.
    طريقة 1 : يمكن أن يكون هذا الجزء السفلي من طوله 12 أوقية يحتوي على محيط الدائرة التي هي على وشك 10mm اقل من المشروبات الغازية يمكن.
    Keep the bottom.
    الحفاظ على القاع.
    Method 2 : This part can also be made using the wall of soft drink can with the top and bottom cut off.
    يمكن أن الأسلوب 2 : في هذا الجزء ويمكن أيضا باستخدام الجدار من المشروبات الغازية يمكن مع أعلى وأسفل قطع.
    The can is cut vertically and glued (with hi-temp epoxy) together to form a 1-1/4" high cylinder with a diameter of about 95% of its original diameter. When the can is glued to form a cylinder, the overlap will be about 10 millimeters (assuming a 65 mm diameter can). The bottom of a soft drink can is trimmed to just fit inside the bottom of the displacer (concave out)
    ويمكن أن يتم قص ولصق عموديا (مع مرحبا الايبوكسي مؤقت) معا لتشكيل 1-1/4 "اسطوانة العالية التي يبلغ قطرها حوالي 95 ٪ من اطارها الأصلي ، وعندما يمكن أن يتم لصقها على شكل اسطوانة ، والتداخل وسوف تكون حوالي 10 ملليمترا (بافتراض أن يبلغ قطرها 65 ملم ويمكن) ، والجزء السفلي من المشروبات الغازية يمكن أن يتم قطع لمجرد تناسب داخل الجزء السفلي من المحل (مقعرة الخروج).
    Displacer Top - The bottom of a soft drink can is trimmed to just fit inside the top of the displacer bottom (concave in). Insert a 2" straight pin through the displacer top. A circular template (the diameter of the aluminum can) made from graph paper is useful for finding the center of a can. If the pin has and eye, then you can feed a strip from an aluminum can through the eye and wrap it around the pin. This will keep the pin from sliding out of the displacer if the eye is on the inside of the displacer. Use JB Weld epoxy to attach the pin to the displacer top. Then epoxy the displacer top to the displacer bottom. Make sure the the pin is held vertical as the JB Weld hardens overnight.
    يمكن المحل الأعلى -- والجزء السفلي من المشروبات الغازية وقلص لمجرد تناسب داخل الجزء العلوي من أسفل المحل (مقعرة في). إدراج 2 "دبوس على التوالي من خلال أعلى المحل. قالب دائري (القطر من الألومنيوم يمكن) أدلى من ورقة الرسم هي مفيدة للعثور على هذا المركز من يستطيع ، وإذا لم دبوس والعين ، ومن ثم يمكنك تغذية شريط من الألمنيوم يمكن عن طريق العين ، والانتهاء من جميع أنحاء دبوس ، وهذا سوف تبقي دبوس من الانزلاق بعيدا عن المحل إذا كان العين هو في داخل المحل. استخدم ابو سارة ولد الايبوكسي لنعلق دبوس إلى أعلى المحل ، ثم الايبوكسي في المحل الأعلى إلى أسفل المحل. تأكد من يعلقون عليه هو عقد الرأسي حيث ولد ابو سارة يصلب بين عشية وضحاها.
    Crankshaft - Use 7 inches of coat hanger wire (or equivalent) to make the crankshaft. Make sure there is a 90 degree angle between the displacer and power diaphragm connections as shown on the last page of this PDF file . That is, the displacer is 90 degrees out of phase with the power diaphragm.
    العمود المرفقي -- استخدم 7 بوصات من شماعات معطف الأسلاك (أو ما يعادلها) لجعل العمود المرفقي. تأكد من وجود زاوية 90 درجة بين المحل والاتصالات غشاء السلطة كما هو مبين في الصفحة الأخيرة من هذا الملف قوات الدفاع الشعبي ، وهذا هو ، في المحل هو 90 درجة للخروج من مرحلة السلطة مع الحجاب الحاجز.
    Crankshaft Supports - Make two supports that will be attached to the pressure vessel.
    العمود المرفقي وتؤيد -- جعل اثنين يؤيد ذلك سيلحق وعاء الضغط.
    Method 1 : Cut out two 12cm x 3.4cm sections from a diet shake steel can.
    طريقة 1 : اقطع اثنين 12cm خ 3.4CM أبواب من الصلب يمكن أن تهز النظام الغذائي.
    Method 2 : Cut out four 12cm x 3.4cm sections from aluminum soft drink cans. Make a pair of supports by gluing (with JB Weld) two sections together for stiffness.
    طريقة 2 : اقطع 12cm خ 3.4CM أربعة أقسام من علب الالومنيوم المشروبات الغازية. اصنع زوج من يدعم من قبل الإلتصاق (مع ولد ابو سارة) قسمين معا من أجل صلابة.
    Punch a 3/32" hole in each support 1/2" from the top as shown on the last page of this PDF file . The hole should be just large enough to allow the crank to turn freely; but there should be no up-down or side-to-side play in the crank.
    لكمة 3 / 32 "ثقب في كل دعم 1 / 2" من القمة كما هو مبين في الصفحة الأخيرة من هذا الملف قوات الدفاع الشعبي ، وينبغي أن يكون مجرد حفرة كبيرة بما يكفي للسماح للكرنك لتحويل بحرية ، ولكن ينبغي ألا يكون هناك ما يصل - أسفل أو جنبا إلى جنب اللعب في الساعد.
    Construction
    البناء
    • JB Weld can be applied with a toothpick or popsicle stick. Red RTV can be used to seal and glue some parts on the outside of the Stirling engine. Its cheaper and dries faster than JB Weld, but its not as strong.
      ولد ابو سارة يمكن تطبيقها مع مسواك أو عصا المصاصة. الأحمر تليفزيون يمكن أن تستخدم لاغلاق بعض مناطق والصمغ على السطح الخارجي للمحرك ستيرلينغ. يجف وأرخص وأسرع مما ولد ابو سارة ، ولكن ليست قوية.
      Do not use RTV on the displacer because it has a high friction coefficient and will cause the displacer to drag if it rubs against the side of the pressure vessel. Use drops of superglue or slivers of tape to temporarily hold parts in place while epoxy sets.
      لا تستخدم محطة إذاعة وتليفزيون في المحل لأنه يحتوي على ارتفاع معامل الاحتكاك ويؤدي الى جر المحل إذا كان التدليك ضد الجانب من وعاء الضغط. استخدام قطرات من superglue أو شظايا من الشريط لاجراء مؤقتا أجزاء في المكان في حين يحدد الايبوكسي.
    • Use JB Weld to attach the pressure vessel bottom to the ring stand.
      استخدام ولد ابو سارة لنعلق أوعية الضغط أسفل إلى الحلقية.
    • Insert the displacer into pressure vessel. Place the top on the pressure vessel and gently push the top into the vessel. Note that the straight pin should protrude at least 1/2" from the hole in the top. Verify that the displacer moves smoothly inside the pressure vessel when the displacer rod (straight pin) is moves up and down. Glue the top onto the vessel with RTV. This joint must be air-tight. Once the glue has dried, bend 5/16" inch of the end of the straight pin to a 90 degree angle. Be careful not to bend the portion of the pin that must pass through the hole in the top of the vessel. Optionally, you can instead use JB Weld to attach a shorter piece of a straight pin the top of the displacer rod to make a 5/16" horizontal rod.
    • تضاف إلى المحل وعاء الضغط. مكان أعلى على وعاء الضغط وبرفق الأعلى في الإناء ، لاحظ أن نعلق على التوالي ينبغي أن تبرز ما لا يقل عن 1 / 2 "من فتحة في أعلى. تحقق من أن يتحرك بسلاسة داخل المحل وعاء الضغط عند ورود المحل (دبوس على التوالي) هو يتحرك صعودا وهبوطا. الغراء أعلى على ظهر السفينة مع محطة إذاعة وتليفزيون ، وهذا يجب أن تكون مشتركة جوية محكم. وبمجرد أن الغراء قد جفت ، ينحني 5 / 16 "بوصة من نهاية دبوس مباشرة الى زاوية 90 درجة. احرص على عدم ثني جزء من دبوس التي يجب أن تمر عبر ثقب في الجزء العلوي من سفينة. اختياريا ، يمكنك بدلا من ذلك استخدام ولد ابو سارة لنعلق قطعة أقصر طريق مستقيم دبوس العلوي للقضيب المحل لجعل 5 / 16 "قضبان أفقية.
    l
