وحدات التنافذ العكسي اسئلة واجوبة
النتائج 1 إلى 10 من 16
    kadhim ali
    kadhim ali غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ادناه بعض الاسئلة واجوبتها هذه الحلقة الاولى وسنلحق حلقات انشاء الله الى ان نغطي معظم هذا الموضوع عسى ان تفيديكم .اخوتي ممكن ان ترسل اي سؤال او مشكلة تواجهكم ونحن بخدمتكم ان وفقنا الله ولي معيننا ان شاء
    اخوكم كاظم // العراق
    هل من الممكن ان تكون وحدات التنافذ بنسبة استخلاص 100% ونسبة فصل للاملاح 100%؟
    100 % فصل غير محتملة اطلاقا َ بأغشيةِ التنافذ العكسي أيضاً،
    100 % استخلاص غير محتملةَ بأغشيةِالتنافذ العكسي ايظا,
    ، هناك دائماً ثلاثة عوامل يجب وضعها بنظر الاعتبار وهي (المياه المغذية والمياة المطروحة والمنتج ). فبينما تبدأ العملية بالبدء تتركز الاملاح بالمياه المطروحة وينتج منها مياه عذبة ،حيث لا يُمْكن أنْ يُفْصَلَ الاملاح100 %. وغير الممكن ان نستخلص100 % ماء حيث ان نسبة الاستخلاص تعرف بنسبة الجريان للمياه العذبة المنتجة مقسمة على المياه المغذية مضروبة في 100%
    كَمْ مرّةً يَجِبُ أَنْ أُنظّفَ أغشيتَي؟
    في العمليةِ الطبيعيةِ، اغشيةِ التنافذِ العكسيةِ يُمْكِنُ أَنْ تُصبحَ مُثقلة بالمواد الصلبةِ المعلّقةِ، كائنات حيّة مجهرية وقشرة معدنية. تبنى هذه العوامل أثناء عمليةِ الانتاج وتُسبّبُ خسارةً في الماءِ المنتج والماء المطروح ، أَو الاثنان معا . الغشاءِ يَجِبُ أَنْ ينظف َ حينما تَهْبطُ نسبةُ المياه المنتجة بمقدار 15 % مِنْ نسبةِ تدفقِه الأوليةِ (نسبة التدفقَ أالتي بدأء بها أثناء الـ24 إلى 48 ساعةِ مِنْ العمليةِ) أَو زيادة الاملاح في المياه المنتجة
    يجب ملاحظةالمياه المنتجة كميتها تقل بشكل مفاجيء يجب الانتباه ان النسبة قلت ليست بسبب درجة الحرارة . كون اخفاض درجة الحرارة طبيعيُ ولا يُشيرُ إلى وجود مشكلة في الغشاءِ.
    هل من الضروري تسخين محاليل التنظيف ؟
    ذا كانت درجةِ حرارة المحلول ِ على الأقل 20 درجة مئوية، فلَسْتَ بِحاجةٍ إلى تدفئتة ِ. أيضاً، حيث تدوير الماء َيسبب إرتفاع آخر في درجةِ الحرارة، و يَجِبُ أَنْ يُبقي تحت 50 درجة مئوية.
    ماهي الخطوات الصحيحة المتسلسلة لتنظيف الاغشية؟
    كما يلي:-
    1. Acid Cleaning
    2. Flush
    3. Alkaline Cleaning
    4. Flush
    5. Sanitizing
    6. Flush
    الكمية المستخدمة بالتنضيف؟
    حسب المعادلة:-
    V = El × Vol × 5
    El = Number of Elements
    Vol = Volume of one element هذة ممكن ان تحسب من قطر الغشاء
    وكذلك حساب كمية الحجم الميت وهو حجم الانابيب والاوعية التي يدخلها المحلول لحين رجوعة لنقطة التدوير
    اي من المحاليل استخدم في التنظيف؟
    هذه تعتمد على نوع الراسب او التلوث للوحدة وممكن ان ترجع لنشرة التنظيف التي يتم تزويدك بها من الشركة المصتعه للاغشية
    كيفية عمل مانع الترسيب ؟
    يعمل مانع الترسيب على منع التفاعل بين calcium magnesium and bicarbonate بتكوين مركبات ذائبة وبالتالي يمنع تكون رواسب قشرية على الغشاء
    ولجعل كربونات الكالسيوم مذابة او نوجهها للإذابة بدلا من الترسيب نعتمد على جدول لانكلر المشبع
    - Langelier Saturation Index (LSI)
    - للمياه المالحة أي مياه الانهر ولمياه البحر نعتمد جدول ستف وديفز
    - the Stiff & Davis Stability Index (S&DSI)
    - At the pH of saturation (pHs), the water is in equilibrium with CaCO3.
    - The definitions of LSI and S&DSI are:
    - LSI = pH – pHs (TDS < 10,000 mg/L)
    - S&DSI = pH – pHs (TDS > 10,000 mg/L)
    - حيث نتوقع ان
    - pHs are different for LSI and S&DSI –
    - To control calcium carbonate scaling by acid addition alone, the LSI or S&DSI in the concentrate stream must be negative.
    - Acid addition is useful to control carbonate scale only.
    - Scale Inhibitor Addition Scale inhibitors (antiscalants) can be used to control carbonate scaling, sulfate scaling, and calcium fluoride scaling.
    هل زيادة كمية المرسب تسبب ترسب على الغشاء ؟
    بكل تأكيد تسبب راسب وهذا ممكن ان نزيله بواسطة الشطف بالماء
    ماهي انواع مانع الترسيب؟
    - بشكل عام يوجد ثلاث انواع من مانع الترسيب وهي :
    - sodium hexametaphosphate (SHMP),
    - organophosphonates
    - and polyacrylates.
    - - الأول رخيصُ لكن غير مستقرُ مقَارنةَ بالمانع العضوي .يكثّفُ الكمياتُ البسيطةُ من البلوراتِ الدقيقةِ بالامدصاص ، يَمْنعُ نموهاً ويمنع ترسبها ويستخدم طبقا لتوصيات منضمة الصحة العالمية وتحلله في خزان التغذية وملاقية للحامض يعمل على تقليل الترسيب ولكن ممكن ان يسبب ترسب فوسفات الكالسيوم اعتمادا على الكمية والتحلل وفقا للجرعات المغذية للماء الخام
    وغالبا ما يوص باستخدامه اما الفوسفات العضوية فهي أكثر استقرار من الأول ولكن تسبب عدم ذائبية أملاح الألمنيوم والحديد وتحتفظ بهما في المياه أما البولي اكرولايت فهو معروف باستخدامه لمنع ترسبات السيليكات
    على العموم ان وحدات النحلية لمياه البحر استخدام مانع الترسيب لا يشكل مشكلة بسبب تشبع مياه البحر بالأملاح
    كَيفَ يتم حساب منطقةَ أغشيةِ microfiltration او كمية الجريان للماء للفلاتر المايكرونية؟
    .للاسف هذا المر غير بسيط وولاتوجود معدلات تعطي الارقام بشكل دقيق وممكن حسابها ب pilot test لتحديد الارقام التصميمية فنلاحظ ان ما مكتوب على الفلاتر هو ناتج تجربة ريادية وليست حسابات دقيقة
    محمود كمياء
    محمود كمياء غير متواجد حالياً
    Received: 16
    كما يلي:-
    1. Acid Cleaning
    2. Flush
    4. Flush
    5. Sanitizing
    6. Flush
    حسب المعادلة:-
    V = El × Vol × 5
    ان كان فى مثال عملى للتوضيح يكون افضل
    محمود كمياء
    Received: 16
    محمود كمياء
    Received: 16
    ما هو الضغط المناسب داخل الفلتر الرملى وكيفي اختيار المضخة
    مرتضى الموسوي
    مرتضى الموسوي غير متواجد حالياً
    كم هو سمك الفلترالرملي تقريبا
    مهندس المحبة
    مهندس المحبة غير متواجد حالياً
    Received: 157
    شكرا أخي كاظم على هذا الموضوع المفيد وننتظر جديدك ..........
    kadhim ali
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود كمياء مشاهدة المشاركة
    كما يلي:-
    1. acid cleaning
    2. flush
    3. alkaline cleaning
    4. flush
    5. sanitizing
    6. flush
    حسب المعادلة:-
    v = el × vol × 5
    el = number of elements
    vol = volume of one element هذة ممكن ان تحسب من قطر الغشاء
    بالنسبة للتنظيف هناك نشرات لكل غشاء تاخذة من الشركة المصنعة اي توصيات الشركة
    اما حساب الحجوم فهذا سهل جدا وممكن ان تستخدم
    مثال حساب حجم الوعاء
    حجم الوعاء = النسبة الثابتة * مربع نصف القطر * الطول
    اي= 3.14*نصف القطر تربيع * الطول
    حجم الوعاء * عدد ها = حجم التغذية الكلية
    ونفس الشيء تحسب حجم الانابيب المستعملة
    وتجمع الاثنين وبالتالي يكون حجم محلول الغسل اكثر من الحجم الذي حصلت علية ويفضل خمس اضعاف الحجم ارجو ان اكون موفق في الاجابة وشكرا
    kadhim ali
    حبيبي محمود الفلاتر انواع منها الضغط الجوي او مايسمى الفلاتر المفتوحة تعمل بالجاذبية الارضية وفلاتر تعمل بالضغط عادة المصمم يعتمد على نوعية الفاولنك وقيمتة وبالتالي يحدد حجم حبيبات الرمل او الحجر الكوارتز المستعمل والاغلب الاعم نستخدم الرمل ذي الحجم المؤثر وهو 0.45-0.55 ملم للمياه التي تحمل اطيان قيمتها اكثر من 50 بي بي ام من السيلكا والتي تعمل بالضغوط اكثر من 3بار وهذه تحدد سمك الفلتر ايظا
    محمود كمياء
    Received: 16
    اشكرك يا بشمهندس على هذة المعلومات الجميلة
    رمضان كريم
    chem_eng73
    chem_eng73 غير متواجد حالياً
    مشكور على الموضوع الجميل
