mass concrete احتاج مساعدتكم سريعا
النتائج 1 إلى 10 من 10
    muhsin44
    muhsin44 غير متواجد حالياً
    لدي footing بسماكة 60 سم وطول8.6م وعرض 9م وكونكريت مسلح مكون من GGBS 70% +30% OPC هل ترقى هذه القاعدة لان تعتبر mass concrete وهل من الضروري قياس درجة حرارة سطح الكونكريت ووسط الكونكريت اثناء الصب؟ ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر
    من مواضيع muhsin44 :
    التعديل الأخير تم بواسطة muhsin44 ; 2009-08-28 الساعة 02:00 PM سبب آخر: خطأ املائي
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    كم البحر المجاور للقاعده؟؟؟؟؟؟؟؟
    muhsin44
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصعب الممصعب مشاهدة المشاركة
    شكرا هذه قاعدة منفصلة لخزان ماء تحت الارض
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muhsin44 مشاهدة المشاركة
    بخصوص متى يتم اعتبار حجم الخرسانة عبارة عن Mass Concrete هي موضع خلاف بين الكودات فبعضها يعتبرها عندما تكون سماكة الخرسانة اكبر من 3 Feet اي بحدود 90 سم وبعضها تعتبرها عندما تكون السماكة اكبر من 5 Feet اي بحدود 150 سم
    وعليه فالحالة لديك لا تعتبر Mass Concrete .
    والحدود السابقة ليست وحدها التي تؤخذ بعين الاعتبار وانما اهمية المبنى وحجم الخرسانة الاجمالي المطلوب صبه.
    وفي حالتك يفضل ان يتم الصب على طبقتين 2 layers وان يتم صب الخرسانة بدرجة حرارة لا تزيد عن 26-30 درجة مئوية وفي الصباح الباكر او في الليل والتهدل للخرسانة slump 18-20 cm
    وبعد انهاء الصب يجب تغطية الخرسانة وبما انك ستستخدم GGBFS بنسبة 70%(يفضل استخدام مادة مانعة للنش في الخرسانة Water Proofing ) فانه في هذه الحالة ستكون حرارة الخرسانة في الوسط Core لن تزيد عن 70 درجة مئوية (160F)والفرق بين الداخل والسطح للخرسانة لن يزيد عن 20 درجة مئوية (35F) وهي بالتالي ستحقق شروط المواصفات وهذا من خلال خبرة سابقة .
    وان شاء الله في اقرب فرصة اقدم مشاركة كاملة عن صب الخرسانة ذات الحجوم الكبيرة Mass Concrete من حيث :-
    • منى نتعتبر المقطع الخرسانة Mass Concrete
    • ما هي حدود الحرارة المسموح بها للخرسانة اثناء تصلبها
    • كيف يمكن تحقيق خرسانة حسب متطلبات الكود وما هي متطلبات الخلطة التصميمية في هذه الحالة.
    • ما هي درجة حرارة الخرسانة الطازجة المطلوبه وكيف يمكن الحصول على حرارة منخفضة لها.
    • ما هي الاجهزة التي تستخدم في قياس درجة الحرارة واين توضع وكيف تتم المراقبة للحرارة والى متى تتم المراقبة
    • كيف تتم عملية الصب
    • ما هي الاجراءات اللازمة بعد انهاء الصب
    • تقييم النتائج لدرجة حرارة الخرسانة .
    3 Not allowed!
    www.husseinhijjawiest.com
    muhsin44
    بخصوص متى يتم اعتبار حجم الخرسانة عبارة عن mass concrete هي موضع خلاف بين الكودات فبعضها يعتبرها عندما تكون سماكة الخرسانة اكبر من 3 feet اي بحدود 90 سم وبعضها تعتبرها عندما تكون السماكة اكبر من 5 feet اي بحدود 150 سم
    وعليه فالحالة لديك لا تعتبر mass concrete .
    وبعد انهاء الصب يجب تغطية الخرسانة وبما انك ستستخدم ggbfs بنسبة 70%(يفضل استخدام مادة مانعة للنش في الخرسانة water proofing ) فانه في هذه الحالة ستكون حرارة الخرسانة في الوسط core لن تزيد عن 70 درجة مئوية (160f)والفرق بين الداخل والسطح للخرسانة لن يزيد عن 20 درجة مئوية (35f) وهي بالتالي ستحقق شروط المواصفات وهذا من خلال خبرة سابقة .
    وان شاء الله في اقرب فرصة اقدم مشاركة كاملة عن صب الخرسانة ذات الحجوم الكبيرة mass concrete من حيث :-
    • منى نتعتبر المقطع الخرسانة mass concrete
    شكرا جزيلا على الاجابة وبارك الله فيكم
    مهندس أمين
    مهندس أمين غير متواجد حالياً
    أخي الكريم الذي يحدد ما إذا كان هذا الجزء mass concrete أو لا هو مصمم المنشأ نفسه designer لأنه كما قال الأخ رزق حجاوي أن هناك اختلاف بين الكودات في هذه النقطة.
    معروف أنه لكل نوع خلطة خرسانية خاصة، فالخرسانة الإنشائية structural concrete أقوى من الخرسانة الكتلية mass concrete لاحتوائها على كمية إسمنت أكبر ولكنها معرضة أكثر للتشققات الحرارية thermal cracks لاحتوائها على كمية إسمنت أكبر لدى يجب عدم استخدامها في الأجزاء التي صممت بخرسانة كتلية mass concrete لتجنب التشققات الحرارية.
    خلاصة القول أن على المصمم أن يحدد في الخرائط الإنشائية نوعية الخرسانة لكل جزء والتي على أساسها تم التصميم.
    أ حمد جميل
    أ حمد جميل غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية أ حمد جميل
    الزميل محسن
    هذة القاعدة ليست Mass Concrete كما تفضل الزميل رزق فى ردة
    ومكعب الخرسانة ليس مخيفا حوالى 46 م3 يعنى جزء من لبشة لعمارة عادية
    المهم هو الحفاظ على درجة الحرارة للخرسانة عند الصب اقل من 30 درجة مئوية
    والصب فى اوقات مناسبة مثلا العصر بحيث يكون الوقت الاول من المعالجة ودرجة حرارة الجو فى اقل معدل لها
    اما الاهم وهو المعالجة فيجب الاهتمام بها جيدا Curing
    وننصح بإستعمال المعالجة بالمياة فقط وتجنب استعمال curing copound
    المعالجة بإستخدام الخيش والمياة والتغطية بالمشمع
    للتقليل من فقد البخار مع المحافظة على استمرار وجود المياة بصفة مستمرة على الخيش
    'يا ودود يا ودود ، ياذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد، يا فعالا لما يريد،
    muhsin44
    الزملاء الافاضل شكرا على الردود وانا اتفق مع كل ما تم ذكره من اجوبة وشكرا جزيلا للجميع ووفقكم الله
    سراج الدين فرج
    سراج الدين فرج غير متواجد حالياً
    رد: mass concrete احتاج مساعدتكم سريعا
    مشكور على المجهود العالي
    محمد ابو مريم
    محمد ابو مريم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد ابو مريم
    Received: 2,436
    Given: 3,924
    pdf
    MASSIVE CONCRETE PLACEMENTS
    http://www.oea.org.lb/Library/Files/...20dec%2020.pdf
    الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة
    http://shamela.ws/
