ما وظيفة مكثف البدء في مواتير التيار المتردد؟
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 20 من 20
    نوران الوائلي
    نوران الوائلي غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    مشكوووووووووورين الله يوفقكم
    muradmurad
    muradmurad غير متواجد حالياً
    in addition to what our friends mentioned, two capacitors in single-phase capacitor-run motors are used: one is called start- capacitor used to increase the starting torque and the other is called run- capacitor used to 1- increase the efficiency
    2- satisfy the balance condition
    3- create the phase shift between current and voltage
    high voltage
    high voltage غير متواجد حالياً
    the magnetic field which we can get from a single phase suply is called pulsating magnetic field which can be analised into two components (Forward and backward) , this means the starting torque will be the vectorial sum of the forward and backward components which is ZERO (0) starting torque, and because of this the single phase induction motor is known as (Not self starting motor), so, we need a method to make the motor starts smoothly with high starting torque, so a capacitior is connected to the starting circuit of the single phase induction motor to make the motor feel that it is being supplied from a two phase system, and feels the phase difference of the supply , then it starts immediately with high starting torque.
    مالك عوض الشرفي
    مالك عوض الشرفي غير متواجد حالياً
    مشكوووووووووووووووووووووووور
    مالك عوض الشرفي
    شكرا لكم
    كهرباء مصر
    كهرباء مصر غير متواجد حالياً
    شكرا لكم على موضوعكم الرائع وافادتكم الاجمل
    لكن عندي استفسار عن المكثف نفسه
    بين يدي الان مكثف 20 مايكروفارد ودي معروف انه السعة
    و 250 فولت
    عاوز اعرف الفولت ده ايه
    لاني ابحث عن هذا المكثف ولم اجد سوى 400 فولت
    فاذا علمت معنى ال250 فولت دي ايه اقدر اقرر هل ال400 فولت ينفع ولا لأ
    علما بان المكثف لا يخرج من الدائرة بعد تشغيل الموتور
    شاكرا لكم حسن تعاونكم
    احمد
    حمادة فاروق
    حمادة فاروق غير متواجد حالياً
    يتم استخدام مكثف وذلك من أجل زيادة ال phase shift بين il وال ic وبالتالى يزداد ال starting torque
    ابو و سام
    ابو و سام غير متواجد حالياً
    جزيل الشكر على الشرح الجميل والمفيد شكرا لكم
    محمد سيد جاد
    محمد سيد جاد غير متواجد حالياً
    و الله بمناسبة الاخ اللي بيسال عن الفولت الموجود علي مكثف البدا هو فولت تحمل المكثف يعنى الو زاد الفولت عن كدا يتحرق المكثف
    محمد سيد جاد
    عندي سؤال يا جماعة بخصوص مكثف البدا برده هو لو الموتور مكثف البدا فيه ضعف عن السعة الاصلية بتاعته هل يتسبب ذلك في ضعف عزم الموتور او سرعته المطلوبة
    و لماذا
    انا اعرف ان مواتير ال 220 سرعتها بتعتمد علي عدد الاقطاب في الموتور و ان دور المكثف ده في البدا فقط و لكن قرات في بعض مواقع التى تشرح مشاكل موتور المياه ان الموتور لو المكثف الخاص بالبدا كان ضعيف يتسبب في ان سرعة الموتور تقل فهل الكلام ده صحيح
