diaphragm expansion tank
النتائج 1 إلى 5 من 5
    السيدعبدالمجيد
    السيدعبدالمجيد غير متواجد حالياً
    أهميه ال diaghragm expansion tank
    على خطوط الأنابيب
    السيدعبدالمجيد
    أيه ياجماعه الخير .مفيش حد عنده رد على ولا أيه.أرجوكم محتاج اى ملف يتحدث عن الموضوع
    productique
    productique غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية productique
    it is used to componsate the waste in pressure (( flow in pipe line
    some of theme are designed to do the componsation by gaz like CO2 or N2 the N2 is the most used
    the operation is
    enter the gaz in the hydrophore tank it will apply a some pressure on the fluide to circulate and with this the fluide will be transportated to the pipe
    the regulation is done by the PI and PIS
    Pressure switch
    sorrybecause i haven't lot time but i will add some information if need
    thanks
    السيدعبدالمجيد
    اتمنى منك ياأخى الكريم ان تضيف كل ما لديك من معلومات حول الموضوع.وشكر لك
    السيدعبدالمجيد
    i have more happy if u rise some paper .thank u for your help
