ماكنة cnc باستعمال سرفو موتور
النتائج 11 إلى 20 من 30
    طهيري
    طهيري غير متواجد حالياً
    لماذا نبخل على بعصنا بالمشاركة في هذا لموظوع
    ربما انه صعب
    او تنقصنا المعلومات
    اذا حاولنا ولو بالقليل تحطمت الحواجز و سهل الموظوع وحتى ان كان صعب
    osame
    osame غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طهيري مشاهدة المشاركة
    لقد انجزت ماكنة cnc باستعمال المحركات الخطوية التي تحصلت عليها من طابعات ( الموصوفات ) حيث كل محرك دلالته هى 3.5v/phase
    و1.4a/phase
    و 2.5Ω/phase
    وباستعمال برنامج mach3 للتحكم و برنامج mastercam
    عملت الالة بشكل جيد بعد عدة محاولات من انجاز الكرت التحكم المستعمل فيها الدارة المتكاملة من النوع (l297 . L298 )حيث اضعت فيها المال الكثير لقلة خبرتي بالإلكترونيك
    علما ان مخطط دارة التحكم تحصلت عليها من موقع التالي
    www.otocoup.com/technique_e.htm
    كما إستعملت قبل ان انجح في انجازهذ الكارة كارة اخر به دارة متكاملة هي ta8435h حيث تحصلت على هذ الكارة
    من اخ لي يسكن في كندا وهذا من عملية المناقصة الموجودة في موقع إبي و تحصلت على خمسة منها لخمس محاور و لكن آلتي لثلاث محاور
    البطاقات صاحبها من الصين ونقلت إلى الولايات المتحدة ثم إلى كندا ثم إلى الجزائر و ستغرقت مدة قدرها شهر وعشرة ايام
    وهاهي صورتها في هذا الموقع
    http://cgi.cafr.ebay.ca/toshiba-ta84...em380084776319
    عذرا لقد حذفت لتجاوز المدة 90 يوم
    سأرفق الصورة لاحاقا بعد تصويرها
    لكن حرقت أي اتلفت ثلاثة منها وبقيت لي أثنتان لذا حاولت جاهدا لصنع الكارة (l298 l297) بفظل الله والحمدله و الشكر في هذا اليوم من ايام رمظان المبارك
    بعد تطبيق عدة محاولات وباستعمال قلم الكتابة من نوع خاص في مكان ريشة الثقب او الحفر ( عذرا لقلة معلوماتي في المصطلحات الميكانيكية و الخراطة و تعبيري الناقص )
    لاحظت ان الالة بطيئة وتستغرق وقت في انجاز اي قطعة بسيطة رغم تغير السرعة من خلال mach3 وهذا بدون جدوى
    فبحثت عن الحل فوجدت ان الماكنة التي تعمل بمحركات السرفو موتور ( servo motor ) لها قدرة كبيرة في السرعة و العزم
    لهذه ايها الأخوة الكرام اطلب من سيادتكم البحث في محركات السرفو موتور من حيث كارت التحكم وكيفة استعماله في cnc ومشاركتنا به لتعم الفائدة للجميع
    يتبع السلام عليكم
    سلام علیکم
    یاریت یا اخ تساعدنی فی صنع سی ان سی علشان احتاجه‌
    والروابط ماشتغلش
    شکرا
    طهيري
    اهلا بك يااسام بعد السلام
    سأعينك بعد الشهر الكريم
    اتصالي بالانترنت ضعيف هذه الايام
    طهيري
    انا على وعدي
    طهيري
    الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه ازكىالسلام
    لقد وعدت وهاأنا ذا
    بكل اختصار
    1-- اذا أصريت فانكك تصل الى النهاية التي تحقق فيها انجاز الماكنة رغم انك ستصادف عدة عرقيل
    لاتفشل وحاول عدة مرات وهذا ماحدث معي
    2-- الخطواتهي كتالي
    أ....يجب ان تعرف المحرك الخطوي الأحادي و الثنائى ( في النت هناك معلومات كثيرة وخاصتا في هذاالموقع)
    ب...عليك باختيار المحرك الكبير يعمل بشدة تيار1امير او اكثر حتي يكون اداءه جيد
    ج...اصنع الدارة الكهربائية بنفسك الخاصة بتحكم المحرك الثنائي الشرح بتفصيل في هذا الرابط
    www.otocoup.com/CarteL6208_e.htm
    يتبع
    الهمة
    الهمة غير متواجد حالياً
    Je ne sais par ou commencer, tellement votre question est vague, generaliste, mais je vais essayer de faire de mon mieux.
    tout d'abord, il faut savoir qu'il y'à 2 types de moteurs utilioés en CNC : à savoir les step-motors et le sservo-motors, si les step-motors sont largement utilisés dans certaines machines c'est pour leur facilité d'emploi principalement, et ils se presentent sous 2 formes : 1°. Bipolar step-motors et
    2°.Unipolar step-motors.
    Les bipolar step-motors se retrouvent generallement avec 4 fils d'asservissement, tandis que les Unipolar step-motors ont entre 5,6, et même 8 fils d'asservissement.
    Et ils peuvent être pilotés facillement, il y'à dans le commerce plusieurs ICs tels les L297/L298 ou bien le fameux UCN4008 ou autre ...
    il y'en à même des Ics qui offrent le microstepping, but what is it in fact, well, eh bien comme dirait un vieux sage, il faut savoir que les steps motors peuvent $etre pilotés en FULL STEP, en HALF-STEP, ou bien en micro-step allant de 4,8,16,32 et m$eme 246 micro-step qui prend place dans chaque FULL-STEP.
    Pour les SERVO-MOTORS, ce ne sont en somme que de simples DC motors, mais qui se presentent sous diffferentes formes, there are the Brushless DC motors, ( the so calles BLDC, the brushed DC motors (BDC), and the Three phase AC motors.
    Chaque motors doit fournir une feed-back à la carte pilote, par quel moyen, eh bien, via un encodeur numerique, et il y'en à toute une panoplie:
    a°.) quadrature encoders
    b°.) quadrature diffferential encoders
    c°.) opotical encoders
    ces encodeurs, fournissent generallement 3 signaux, à savoir une onde carrée A, une autre B, en quadrature de phase (90°) avec la premiere et le signal INDEX, qui fournt une impulsion à chaque rotation du moteur.
    Ces moteurs sont generallement pilotés par des PICs tel le fameux 18F4013 ou un dsPIC30F adequat.
    Ces microcontrolleurs sont en fait equipés de modules speciaux pour piloter des servo-moteurs.
    Vien la carte maitresse qui va piloter une machine CNC !
    eh bien , il faut prevoir une carte fille pour chaque AXE, (X,Y, et Z) ces cartes cartes qu'elles soient a step-motor ou a servo-motor gouvernent les mateurs, qui pilotent les tables dans les directions X et Y et le SPINDEL (generallement l'axe Z).
    Pour tout renseignement me contacter (ANNACER MOHAMED)
    Bye, essalamou alaikoum.
    الهمة
    Vous avez mentionné algerie, êtes vous algerien, si oui on habite le même pays et j'ai un immense savoir concerant la fabrication de CNC machines, contacte moi, on verra ce qu'on peut faire, bien sur cette offre est pour tout le monde !
    كريم الهواري
    كريم الهواري غير متواجد حالياً
    ملتقى هندسى عربى
    طهيري
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهمة مشاهدة المشاركة
    je ne sais par ou commencer, tellement votre question est vague, generaliste, mais je vais essayer de faire de mon mieux.
    Tout d'abord, il faut savoir qu'il y'à 2 types de moteurs utilioés en cnc : à savoir les step-motors et le sservo-motors, si les step-motors sont largement utilisés dans certaines machines c'est pour leur facilité d'emploi principalement, et ils se presentent sous 2 formes : 1°. Bipolar step-motors et
    2°.unipolar step-motors.
    Les bipolar step-motors se retrouvent generallement avec 4 fils d'asservissement, tandis que les unipolar step-motors ont entre 5,6, et même 8 fils d'asservissement.
    Et ils peuvent être pilotés facillement, il y'à dans le commerce plusieurs ics tels les l297/l298 ou bien le fameux ucn4008 ou autre ...
    Il y'en à même des ics qui offrent le microstepping, but what is it in fact, well, eh bien comme dirait un vieux sage, il faut savoir que les steps motors peuvent $etre pilotés en full step, en half-step, ou bien en micro-step allant de 4,8,16,32 et m$eme 246 micro-step qui prend place dans chaque full-step.
    Pour les servo-motors, ce ne sont en somme que de simples dc motors, mais qui se presentent sous diffferentes formes, there are the brushless dc motors, ( the so calles bldc, the brushed dc motors (bdc), and the three phase ac motors.
    A°.) quadrature encoders
    ces encodeurs, fournissent generallement 3 signaux, à savoir une onde carrée a, une autre b, en quadrature de phase (90°) avec la premiere et le signal index, qui fournt une impulsion à chaque rotation du moteur.
    Ces moteurs sont generallement pilotés par des pics tel le fameux 18f4013 ou un dspic30f adequat.
    Vien la carte maitresse qui va piloter une machine cnc !
    Eh bien , il faut prevoir une carte fille pour chaque axe, (x,y, et z) ces cartes cartes qu'elles soient a step-motor ou a servo-motor gouvernent les mateurs, qui pilotent les tables dans les directions x et y et le spindel (generallement l'axe z).
    Pour tout renseignement me contacter (annacer mohamed)
    bye, essalamou alaikoum.
    اشكرك يأخي محمد علي هذ التوضيح
    كيف يمكن الاتصال بك انا متواجد في بلدية سور الغزلان و لاية البويرة الجزائر
    شكرا
    ملاك القدس
    ملاك القدس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ملاك القدس
