الى عباقرة الميكانيكا(هل الطلمبة لزيادة ضغط المياه أم لزياده معدل التصرف )
صفحة 5 من 8 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 77
  1. [41]
    محمد الاكرم
    محمد الاكرم موجود حالياً
    الصورة الرمزية محمد الاكرم
    Received: 617
    Given: 999
    السلام
    اشكر كل الزملاء المهندسين والدكتورباشراحيل على التوضحات.
    اذا كانت المضخه لا تعطي ضغطا فلماذا نضع عند مخرج كل هضخة لضخ البترول جهاز gauge
    يكون دقيقالقياس الضغط ولماذا يزود خط الانابيب ذي الاطوال الكبيره بعده محطات ضخ.
    اليس لاعطاء قوة دافعه لكتلة السائل تتمثل في الضغط حتى يتمكن السائل من السريان وتجدد من محطه لاخرى حتى يصل الى مركز storage centre
    تحياتي اخواني الكرام ووفقكم الله
  2. [42]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الاكرم مشاهدة المشاركة
    السلام
    You are absolutely 100% correct. The pump exert a force per unit area (Pressure) on the Fluid(in this case water) so thats why the water flows in the pipe
    نعم أخي المهندس محمد الأكرم
    المضخة تدفع السائل بقوة الضغط الذي تنتجه المضخة.
    كلامك صحيح 100% ليس هناك أي لبس .
    وشكرا على الموقع ففيه
    كثيرٌ من المعلومات والقوانين والأمثلة
    المفيدة والأساسية.
    بارك الله فيك .. ووفق الجميع
    وكل عام وأنت بخير.
  3. [43]
    ميكاااانوووو
    ميكاااانوووو غير متواجد حالياً
    الطلمبه تعطى معدل تصرف فقط وعلى حسب المقاومه التى تواجه معدل التصرف فى الخرج للطلمبه يتولد الضغط وخير مثال لذلك اذا كان خرج الطلمبه مفتوح على الضغط الجوى فسوف يكون هناك معدل تصرف ولكن ضغطه مساوى للضغط الجوى
  4. [44]
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
    الأخوة الكرام ، الموضوع تم إشباعه بحثاً .
    وأعتقد أن المداخلات والمشاركات ونقاط اللبس تم توضيحها..
    ارجو قراءة ما ورد في جميع المداخلات والمرفقات والمواقع..
    ففيها الإجابة ..
    هناك لبس في موضوع هل الماء ينضغط ويتغير حجمه
    بمعنى لو حبسنا الماء في انبوب مسدود وهنك مكبس ..هل لو ضغطنا الماء يتغير حجمه؟.
    يعني بقوة F ويحتل السائل مسافة بين x1 و x2
    هل لو ضغطنا الماء تتغير المسافة؟. طبعا لا .. لان الماء Incomprssible
    In english if water is being constrained in a closed tube and compressed with a piston ,is there going to be a change in the water volume ?
    of course the answer is NO
    END OF ARGUMENT.
    ارجو القراءة بتمعن .. فهناك فرق بين ضغط الطلمبة ، وجهد القص ، وتصريف الماء بواسطة الضغط.
    وهناك الإحتكاك F ومعادلة Cotinuity Equation .
    الحقيقة المناقشات جميلة ،،
    أمنياتي الطيبة للجميع.
    Incompressible flow
    From Wikipedia, the free encyclopedia
    (Redirected from Incompressible fluid)
    Jump to: navigation, search
    In fluid mechanics or more generally continuum mechanics, an incompressible flow is solid or fluid flow in which the divergence of velocity is zero. This is more precisely termed isochoric flow. It is an idealization used to simplify analysis. In reality, all materials are compressible to some extent. Note that isochoric refers to flow, not the material property. This means that under certain circumstances, a compressible material can undergo (nearly) incompressible flow. However, by making the 'incompressible' assumption, the governing equations of material flow can be simplified significantly.
    The equation describing an incompressible (isochoric) flow,
    , where is the velocity of the material.
    The continuity equation states that,
    This can be expressed via the material derivative as
    Since ρ > 0, we see that a flow is incompressible if and only if,
    that is, the mass density is constant following the material element.
    *******s
    [hide]
    [edit] Relation to compressibility factor
    In some fields, a measure of the incompressibility of a flow is the change in density as a result of the pressure variations. This is best expressed in terms of the compressibility factor
    If the compressibility factor is acceptably small, the flow is considered to be incompressible.
    [edit] Relation to solenoidal field
    An incompressible flow is described by a velocity field which is solenoidal. But a solenoidal field, besides having a zero divergence, also has the additional connotation of having non-zero curl (i.e., rotational component).
    Otherwise, if an incompressible flow also has a curl of zero, so that it is also irrotational, then the velocity field is actually Laplacian.
    [edit] Difference between incompressible flow and material
    As defined earlier, an incompressible (isochoric) flow is the one in which
    . This is equivalent to saying that
    i.e. the material derivative of the density is zero. Thus if we follow a material element, its mass density will remain constant. Note that the material derivative consists of two terms. The first term describes how the density of the material element changes with time. This term is also known as the unsteady term. The second term, describes the changes in the density as the material element moves from one point to another. This is the convection or the advection term. For a flow to be incompressible the sum of these terms should be zero.
    On the other hand, a homogeneous, incompressible material is defined as one which has constant density throughout. For such a material, ρ = constant. This implies that,
    and independently. From the continuity equation it follows that
    Thus homogeneous materials always undergo flow that is incompressible, but the converse is not true.
    It is common to find references where the author mentions incompressible flow and assumes that density is constant. Even though this is technically incorrect, it is an accepted practice. One of the advantages of using the incompressible material assumption over the incompressible flow assumption is in the momentum equation where the kinematic viscosity () can be assumed to be constant. The subtlety above is frequently a source of confusion. Therefore many people prefer to refer explicitly to incompressible materials or isochoric flow when being descriptive about the mechanics.
    [edit] Related flow constraints
    In fluid dynamics, a flow is considered to be incompressible if the divergence of the velocity is zero. However, related formulations can sometimes be used, depending on the flow system to be modelled. Some versions are described below:
    1. Incompressible flow: . This can assume either constant density (strict incompressible) or varying density flow. The varying density set accepts solutions involving small perturbations in density, pressure and/or temperature fields, and can allow for pressure stratification in the domain.
    2. Anelastic flow: . Principally used in the field of atmospheric sciences, the anelastic constraint extend incompressible flow validity to stratified density and/or temperature as well as pressure. This allow the thermodynamic variables to relax to an 'atmospheric' base state seen in the lower atmosphere when used in the field of meteorology, for example. This condition can also be used for various astrophysical systems.[1]
    3. Low Mach-number flow / Pseudo-incompressibility: . The low Mach-number constraint can be derived from the compressible Euler equations using scale analysis of non-dimensional quantities. The restraint, like the previous in this section, allows for the removal of acoustic waves, but also allows for large perturbations in density and/or temperature. The assumption is that the flow remains within a Mach number limit (normally less than 0.3) for any solution using such a constraint to be valid. Again, in accordance with all incompressible flows the pressure deviation must be small in comparison to the pressure base state.[2]
    These methods make differing assumptions about the flow, but all take into account the general form of the constraint for general flow dependent functions α and β.
    [edit] Numerical approximations of incompressible flow
    The stringent nature of the incompressible flow equations means that specific mathematical techniques have been devised to solve them. Some of these methods include:
    1. The projection method (both approximate and exact)
    2. Artificial compressibility technique (approximate)
    3. Compressibility pre-conditioning
    [edit] References
    1. <LI id=cite_note-0>^ Durran, D.R. (1989). "Improving the Anelastic Approximation". Journal of the Atmospheric Sciences 46 (11): 1453–1461. doi:10.1175/1520-0469(1989)046<1453:ITAA>2.0.CO;2. http://ams.allenpress.com/archive/1520-0469/46/11/pdf/i1520-0469-46-11-1453.pdf.
    2. ^ Almgren, A.S.; Bell, J.B.; Rendleman, C.A.; Zingale, M. (2006). "Low Mach Number Modeling of Type Ia Supernovae. I. Hydrodynamics". Astrophysical Journal 637: 922–936. doi:10.1086/498426. http://seesar.lbl.gov/ccse/Publications/car/LowMachSNIa.pdf.
    [edit] See also
    Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/Incompressible_flow"
  5. [45]
    احمد الغرباوي
    احمد الغرباوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الغرباوي
    Received: 17
    الله الله عليكوا زيكو ومحمد الاكرم والدكتور محمد
    بارك الله فيكم
    بصوا ياجماعه اللي عايز اقوله للمهندس ايمن ان الاستنتاج اللي حطه واللي بيقول p1v1=p2v2
    هو المعني صحيح انه كلما زاد الضغط قلت السرعه لكن التعبير عنه ليس بهذه الصورة يا مهندس ايمن
    ولكن تعبر عنه معادله برنولي واللي بتقول
    Bernoulli's equation: Static pressure + Dynamic pressure = Total pressure
    p + 1/2ρV2 = pt
    pt=total pressure
    p=static pressure
    1/2ρV2=dynamic pressure
    يعني مقدار total pressure ده مقدار ثابت لكن المتغير هنا هو الضغط الاستاتيكي والديناميكي
    ومجموع الضغط الاستاتيكي والديناميكي هو الضغط الكلي
    لذلك اذا زاد الضغط معناه ان الضغط الاستاتيكي قد زاد وان الضغط الديناميكي قل حتي يظل الضغط الكلي مقدار ثابت والعكس صحيح
    لكن لاحظ لتطبيق قاعده برونلي لابد ان تتوافر شروط وهي
    ان يكون تطبيق القانون علي stream line واحد
    ان يكون steady state
    ان يكون idinvisd
    واهمال المسافه الافقيه وهي طاقه الوضع يعني النقطتين في مستوي واحد
    واضيف واقول ان استخدام الطلمبه يرجع فعلا الي نوع استخدامها
    وان المضخه ماهي الا لاعطاء kinatice energy للسائل ومن بعدها يتم تحويل هذه الطاقه الي
    الصورة المرغوب فيها (اما اعطاء تدفق او اعطاء ضغط )
    وشكرررررررا ودي مراجع لو حد عايز يرجعلها
    http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/bern.html
    http://www.centennialofflight.gov/es...d_Flow/TH7.htm
    http://www.centennialofflight.gov/es...Flow/TH7G1.htm
  6. [46]
    engAhm
    engAhm غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية engAhm
    الأخ المهندس أيمن حسن
    تستخدم المضخات عادة لزيادة الضاغط وليس الضغط والضاغط هو الارتفاع الأعظمي الذي يصل إليه الماء ويقاس بالمتر
    ويخضع ذلك لمعادلة برنولي التي تعتمد على البارامترات الرئيسية التالية: الضغط والتدفق (التصريف) والضياعات .
  7. [47]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/زيكو تك
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الغرباوي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم
    bernoulli's equation: Static pressure + dynamic pressure = total pressure
    p + 1/2ρv2 = pt
    pt=total pressure
    p=static pressure
    1/2ρv2=dynamic pressure
    ان يكون idinvisd
    http://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/bern.html
    http://www.centennialofflight.gov/es...d_flow/th7.htm
    http://www.centennialofflight.gov/es...flow/th7g1.htm
    الله ينور عليك يا 00000000 م/احمد الغرباوي
    احييك على شرحك الفصل الموجز بالقوانين والمراجع
    بارك الله بك وزادك من فضله
  8. [48]
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    السوائل غير قابله للإنضغاط مثل الهواء
    وإن من الأخطاء الشائعة هو الاعتقاد ان المضخات تولد ضغط
    وليس من مهمة المضخات توليد ضغط (pressure) ولكن المضخات مهمتها فقط ان تعطي (flow) يعني للتصريف وطاقه وضع
    وإنما الضغط يتولد من المقاومات التي تكون امام السائل اثناء جريانه
    بعد كل الاثباتات و الكلام اللى قلتة دة
    لسة مصرون على رأيكم ان المضخة لا تزيد الضغط؟!!!!!!!!!!!!!!!!!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!
    تمام يا باشمهندس الغرباوى
    خلاصة القول زى ما قلت كتير ان المضخة بتعطى زيادة للتصرف
    اوللضغط
    دة مش كلامى انا اقتبست من مراجع و مش عارف ازاى مش مصدقين كلامى دة!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. [49]
    مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    يا جماعة ارجوكم لا فتوى مع نص
    مينفعش نقول اراء و اقوال على اهوائنا
    و فية قواعد و نظريات موجودة بتقول عكس كلامنا دة
    المفروض اللى بيتكلم هنا مهندس مش ......
  10. [50]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية toktok66
    Received: 436
    Given: 261
    المشكله من وجهه نظري المتواضعه ليس في ان الماء قابل او غير قابل للانضغاط-فكلنا اتفقنا انه غير قابل للانضغاط
    المشكله
    1- ان معظم من تحدث لم يبن او يحدد نوع الضغط فالكل يقول ضغط!!فل هو ديناميكي او استاتيكي او محصله الضغط الكلي؟؟؟
    2-و انه لم يتم تحديد نوع المضخه هل هو ازاحه ام طارد مركزي(مضخات ديناميكيه)؟
    لان مضخات الطرد المركزي تزيد الضغط الاستاتيكي بينما مضخات التردديه مثلا تزيد من الضغط الديناميكي
    ولكن كلمه ضغط مطلقه تعني المجموع لكل من الديناميكي والاستاتيكي
    وان تقول ان مضخات الازاحه الموجبه فعلا تولد ضغط ديناميكي كبير على السائل ليس لضغطه انما لدفعه ولكن بمعدل تدفق بسيط
    والمضخات الطارده المركزيه تولد كميات تدفق كبيره بضغط ديناميكي بسيط وضغط استاتيكي كبير
