الى عباقرة الميكانيكا(هل الطلمبة لزيادة ضغط المياه أم لزياده معدل التصرف )
صفحة 3 من 8 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 7 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 77
  1. [21]
    احمد الغرباوي
    احمد الغرباوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد الغرباوي
    Received: 17
    الي المهندسين ايمن ومحمد الاكرم
    اضم صوتي الي صوت المهندس محمد الاكرم واقول بان المعادله التي وضعها الاخ المهندس ايمن هي معادله تخضع لها الغازات وليس السوائل عند ثبوت درجه الحراره
    وتسمي isothermal processوقانون يسمي بقانون بويل
    راجع العمليات في الثرموديناميك process in thermodynamic
    او ارجع لهذا اللينك
    http://www.antonine-education.co.uk/...hermodynam.htm
    اما عن قانون برنولي فهو خاص بالسوائل التي تخضع للسريان المستقر
    واليك صور توضح قانون برنولي من محاضره رائعهللدكتور محمد باشراحيل تجدها في المرفقات
    الصور المرفقة
  2. [22]
    commander 15
    الإخوة الأعزاء
    المضخة لا تعطي ضغط وإنما الضغط يتولد من المقاومات التي تعيق جريان السائل
    ومجرد وجود الانابيب بعد المضخة يعتبر معيق ومقاوم لجريان السائل وكلما زاد قطر الانابيب خف الضغط وكلما نقص قطر الأنابيب زاد الضغط
    وكلما زاد طول الأنبوب زاد الضغط والعكس صحيح
    مثال لو تم تركيب انبوب مفتوح بعد المضخة بطول 2 سم ووضعت فوق الانبوب جهاز قياس الضغط
    فإن الضغط سوف يكون شبه معدوم اي صفر تقريبا
    ولكن مجرد ان تضع يدك امام الانبوب سوف يرتفع الضغط مباشرة
    الضغط تولد من اليد التي اعاقت جريان السائل وليس المضخة
    و الله اعلم
  3. [23]
    hwardat
    hwardat غير متواجد حالياً
    pumps creating flow ,valves blocking the flowrate and building the pressure
  4. [24]
    hwardat
    السلام عيكم :
    الطلمبة تحدث الجريان ولا مجال لاحداث الضغط ادا لم يعترض الجريان-
    يتم بناء الضغط عند اعتراض الجريان عن طريق الصمام
  5. [25]
    محمد محمد هلالى
    محمد محمد هلالى غير متواجد حالياً
    شوف ياسيدى ....مع الاحترام للسادة الدين تناولوا الرد على الموضوع تصنف الطلمبات عامة من حيث الوظيفة و بصرف النظر عن النوعlمع الاستعانة بامثلة عملية الى
    1-lifting pump
    prodcing head (6-stage boiler feed water pump
    30 bar to 170 bar
    2-circuating pump
    0bar to0.8bar
    bsting pump3-
    discharge direct to atmspher
    لاحظ ان
    system curve هو الدى يحدد وظيفة الطلمبةالمطلوبة ن الانواع الثلاثة
    you can notice that entrefugal pump produce statatic head +dynamic head a
  6. [26]
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    السلام
    اود مصدر هذه العلاقة ة وتطبيقها في المضخات المكانيكية
    وليس ترسب الكوليسترول
    شكرا لك
    مصدر اية يا باشمهندس بقول لحضرتك دى قاعدة برنولىbernoulli
    مش محتاجة مصدر
    و الصورة دى مجرد توضيح لاى سائل سواء كان ماء او زيت او كوليسترول او حتى عصير مانجو
  7. [27]
    محمد الاكرم
    محمد الاكرم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد الاكرم
    Received: 617
    Given: 999
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الغرباوي مشاهدة المشاركة
    او ارجع لهذا اللينك
    السلام
    اشكرك الاخ المهندس احمد الغرباوي على التوضيح واحيي الاخ الدكتورمحمد باشراحيل واشكر الاخ المهندس ايمن على الاجابة
    وفقكم الله ورمضان كريم
  8. [28]
    مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    بصراحة يا باشمهندس حضرتك بتتكلم فى موضوع تانى خااااااالص
    انا مش بتكلم عن بويل واللى بيخص الغازات
    انا بتكلم عن برنولى
    الجزء دة انا مقتبسة من مرجع عن المضخات و بيفيد ان المضخة بتزيد الضغط
    • Since the energy level of the liquid cannot be dissipated at
    this point, the conservation of energy law (Bernoulli’s theorem)
    requires that when the liquid loses velocity energy as it
    moves along the chamber, it must increase the energy related
    to pressure. Hence, the pressure of the liquid increases.
    حضرتك ممكن تبعت للدكتور محمد بشراحيل و يفيدنا فى الموضوع دة
    اتمنى ان الصورة دى توضح الفرق بين ال
    head and the pressure
  9. [29]
    moroooooo
    moroooooo غير متواجد حالياً
    ألف شكر أخوانى الكرام على الردود والتفاعل
    كل سنة وانتم طيبين
    تم حذف التوقيع لانه مخالف
  10. [30]
    محمد الاكرم
    Received: 617
    Given: 999
    السلام
    تحية اخي
    ان التوضيح الاخيرحقيقة
    لكن p1v1=p2v2 لا تشمل قانون برنولي او كيف اشتقتها
    شكرا
