الى عباقرة الميكانيكا(هل الطلمبة لزيادة ضغط المياه أم لزياده معدل التصرف )
صفحة 1 من 8 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 77
    moroooooo
    moroooooo غير متواجد حالياً
    كل عام وانتم بخير بمناسبة الشهر الفضيل
    عندى استفسارات اتمنى ان اجد اجابة لها عندكم
    هل تستخدم الطلمبات لزيادة ضغط المياه أم لزياده معدل التصرف ؟
    واذا كانت الاجابة لزيادة ضغط المياه فكيف ذلك والماء غير قابل للانضغاط ( incompressible ) ؟
    وكل عام وانتم بخير
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    الطلبمات بتدى head يعنى بتزود معدل التصرف و الضغط
    اية العلاقة بين زيادة الضغط و الانضغاط!!!!؟؟!؟!؟!
    فرق كبير جدااا
    انت مش بتأثر على الماء و بتحاول تصغر حجمة و بالطبع مش هتقدر حتى لو حاولت لان زى ما انت قلت الماء غير قابل للانضغاط
    بس زيادة الضغط تفرق عن الانضغاط
    هناك فرق بين ماء
    pressurized , compreesible
    اتمنى اكون وضحتلك الموضوع
    و كل سنة و انت طيب
    1 Not allowed!
    commander 15
    اخي الكريم حسب علمي
    ان كلامك صح السائل غير قابل للإنضغاط مثل الهواء
    وإن من الأخطاء الشائعة هو الاعتقاد ان المضخات تولد ضغط
    وليس من مهمة المضخات توليد ضغط (pressure) ولكن المضخات مهمتها فقط ان تعطي (flow) يعني للتصريف
    وإنما الضغط يتولد من المقاومات التي تكون امام السائل اثناء جريانه وهذه المقاومات هي التي تحدد مقدار الضغط المتولد في السائل
    لذلك فإن وحدة قياس المضخات هي (desplacmint)
    والله اعلم
    1 Not allowed!
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس أيمن حسن مشاهدة المشاركة
    فرق كبير جدااا
    هناك فرق بين ماء
    و كل سنة و انت طيب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة commander 15 مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم حسب علمي
    والله اعلم
    كما ذكرتم يا باشمهندسين
    وربما الكلمات الإنجليزية تحدد المعنى.
    الماء يعتبر من السوائل المثالية (Ideal Fluid) وفي نفس الوقت هو Incompressible
    كم ذكرتم غير قابل للإنضغاط كمادة ولكن يمكن دفعه بقوة أخرى إلى الإمام للتغلب على جهد القص (Shear Stress) والتي تعرف كالتالي:
    τ = - υ (∂u/∂x
    وبالتالي عند سريان السائل ( الماء ) في الأنبوب يتولد عزم قص بطبقات السائل(جزيئاته) وبين جدار الأنبوب أيضاً. وهي الإحتكاك بين السائل والجدار مما يؤدي الى إنخفاض مايعرف بالـHead
    لذا فعلينا إستخدام المضخات لدفع السائل وليس لضغط السائل نفسه.
    طبعا هذه المعادلة خطية
    وهي تتشابه مع معادلات هندسية أخرى مثل معادلة الإجهاد والإنفعال
    ومعادلة التيار والجهد.
    كما سبق واوضحت في موضوع.
    وهناك موضوع عن خواص الموائع Fluid Properties
    يوضح بصورة مبسطة المعادلات .
    2 Not allowed!
    م/عادل حسن
    م/عادل حسن غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية م/عادل حسن
    Received: 21
    كما ذكرت استاذى القدير المضخات فعلا تعطى head وهذا للتغلب على shear stress وذلك المتولد نتيجه
    لزوجه المائع وسرعته
    والمضخات لاتعطى ضغط ولكنها تعطى فرق ضغط (اى تعطى فرق head)
    محمد الاكرم
    محمد الاكرم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمد الاكرم
    Received: 618
    Given: 1,001
    sesem_m
    sesem_m غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية sesem_m
    حضارتكم مكبرين الموضوع زيادة عن اللزوم
    المضخة لا تصنع ضغطا وانما تزود من تدفق السائل. الضغط مجرد مؤشر لمقاومة التدفق.
    A Pump doesnt create pressure it only provides flow . Pressure is a just an indication of the amount of
    resistance to flow.
    you can see
    http://ifile.it/lngiewc
    او
    http://www.4shared.com/file/12542700...umps_Show.html
    او
    http://rapidshare.com/files/26802874..._Show.ppt.html
    محمد الاكرم
    Received: 618
    Given: 1,001
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sesem_m مشاهدة المشاركة
    a pump doesnt create pressure it only provides flow . Pressure is a just an indication of the amount of resistance to flow.
    you can see
    السلام
    ماهي العلاقات التي تثبت ان
    وفقك الله
    yasser gohar
    yasser gohar غير متواجد حالياً
    ما هى الاسباب لفوران الزيت فى محركات الديزل علما بنظافة المنفث وفلتر الزيت؟
    yasser gohar
    الطلمبه فائدنها اخذ السائل من قبلها ودفعه بعدها بضغط معين (الطلمبه ماصه كابسه)
    وعليه فان الطلمبه نزيد من معدل التصريف وكذلك تزيد من معدل ضغط السائل
