السلام عليكم . هل يجب عزل دكت الراجع فى جميع الظروف.
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
    ramez abou abbas
    ramez abou abbas غير متواجد حالياً
    ya ekhwan ana mn kheberti b2oul eno l cost of the insulation not big reference to the other costs in the system so i think is better to make an insulation for the return duct
    for the condensation problems :
    the reasons are very varies and it can be the difference in the temp. but the solution maybe by check the duct connection with the grille and you can put an insulation below the grille to make the temp of the grille not very low
    and dont forget to check the fan velocity and size of the grille also*
    مهندس/علي
    مهندس/علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس/علي
    Received: 9
    طبعا لازم تعزل دكت الراجع لان الهواء الراجع من الدفيوزر بيكون درجة حرحاتة منخفضة وعند سحب الهواء بدكت الراج ولا يكون معزول مع المسار الطويل للسحب درجة حرارة الهواء سوف تزيد مما يؤدي الي ارتفاع درجة الحرارة وتكاثف الماء وايضا كفائة الماكينة سوف تقل لان درجة الهواء الراجع سوف تحتاج وقت اطول للتبريد والله اعلم
    من السهل أن ترى الناس على حقيقتهم ..ومن الصعب أن ترى نفسك على حقيقتها !
    السيدعبدالمجيد
    السيدعبدالمجيد غير متواجد حالياً
    ليس فى كل الحالات يتم عزل دكت الراجع.ولاكن يتم عزله حسب مساره هل مسار الراجع يمر على اماكن غير مكيفه ولا لاه .ويجب ان تاخذ فى العتبار ان الراجع لاى ماكينه يكون من المكان الذى تم فيه سبلاى لنفس الماكينه او ان تكون درجات حراره الغرغ واحده بحيس ان يكون الراجع كله له نفس درجه الحراره
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية toktok66
    Received: 436
    Given: 261
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng_mun3m مشاهدة المشاركة
    ازاى اذا كان درجة حرارة الهواء فى دكت الراجع = درجة حرارة الهواء خارج الدكت
    امســـــــــــــــــــــــــك سبب اللبس عليك!
    كلامك صح في موضوع التساوي
    ولكن لو درجه حراره الخارج =الراجع تتوقف الوحده عن العمل!!!!
    وكلامي على المرحله اللتي تسبق كل ذلك وهي بدايه التشغيل للوحده وسيكون هناك فرق في الحراره بين الاثنين وممكن العزل يكون له مزايا اخرى مثل الحفاظ على الدكت اطول فتره ممكنه او التحكم بالضوضاء او الاقلال من التسريب المحتمل خلال التركيب وفي مشاركه سابقه لنفس الموضوع ادرجت الاسباب الثلاث الوحيده اللتي لايعزل فيها الدكت ايا كان
    استشارة
    استشارة غير متواجد حالياً
    تسلم الايادي
