اريد جواب علمي وشكرا(لماذا ال suction اكبر من ال discharge في ال centerfiugal pump
النتائج 1 إلى 10 من 12
    رامي ياسين
    رامي ياسين غير متواجد حالياً
    commander 15
    معقول لا إجابة حتى الآن
    ابراهيم زيدان
    ابراهيم زيدان غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابراهيم زيدان
    حتى يستطيع تقليل السرعة عند الدخول وتقليل المفاقيد عند الدخل
    محمد الاكرم
    محمد الاكرم موجود حالياً
    الصورة الرمزية محمد الاكرم
    Received: 618
    Given: 1,001
    السلام
    The theoretical maximum height that water can be lifted using suction is 33 feet. Through controlled laboratory tests, manufacturers determine the NPSH curve for their pumps. The NPSH curve will increase with increasing flow rate through the pump. At a certain flow rate, the NPSH is subtracted from 33 feet to determine the maximum suction head at which that pump will operate. For example, if a pump requires a minimum NPSH of 20 feet the pump would have a maximum suction head of 13 feet. Due to suction pipeline friction losses, a pump rated for a maximum suction head of 13 feet may effectively lift water only 10 feet. To minimize the suction pipeline friction losses, the suction pipe should have a larger diameter than the discharge pipe.
    وفقكم الله
    علي غانم العبادي
    علي غانم العبادي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علي غانم العبادي
    اخي العزيز اليك الجواب:
    كلما ازداد قطر السحب زاد الضغط وقلت السرعة وهذ مانحتاجه في خط السحب تجنبا لحدوث الدوامات والفقاعات وكلما قل قطر التصريف زادت السرعة وقل الضغط وهذا مانحتاجه في خط التصريف. وشكرا.
    م.عبدالناصرعجوة
    مشرف واستشارى غلايات
    Received: 50
    اخى الفاضل زيادة على ماسبق
    لو قل قطر السحب عن الطرد تتعرض الطلمبة للتكهف مما يحدث نقر وفجوات بالطلمبة ويقلل عمر الطلمبة ويتلفها
    لكم جميعا خالص تحياتى
    الغلايات البخارية
    م.عبدالناصرعجوة
    Received: 50
    تكهف تنتجه شفرات مروحة في تجربة نفق مائي.
    تعرف ظاهرة التكهف على أنها ظاهرة تشكل فقاعات من البخار لسائل جارٍ في منطقة ينخفض فيها ضغط السائل إلى ما دون ضغط البخار. يتم تصنيف ظاهرة التكهف من حيث السلوك إلى صنفين: تكهف عطالي (عابر) وتكهف لاعطالي. يعرف التكهف العطالي على أنه العملية التي ينشأ فيها فجوة أو فقاعة في سائل وتتراكب بشكل سريع مما يؤدي إلى موجة صدم. غالباً ما تنشأ هذه الظاهرة في المضخات ، ومحركات الدفع ، وفي أنسجة النباتات الشعيرية. يعرف التكهف اللاعطالي على أنه العملية التي تجبر فيها فقاعة في السائل على التأرجح (الاهتزاز) في الحجم أو الشكل بسبب شكل من أشكال طاقة الخارجية مثل الموجات الصوتية. توظّف هذه الظاهرة في حمامات التنظيف فوق الصوتية، كما يمكن ملاحظتها في المضخات أيضاً.
    الغلايات البخارية
    ahmed_ashmawy
    ahmed_ashmawy غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ahmed_ashmawy
    مشكوررررر على المعلومات القيمه
    مهندس أيمن حسن
    الصورة الرمزية مهندس أيمن حسن
    Received: 96
    Given: 12
    عشان الpump هيحصلها مشاكل كتيير لو حصل فجاة و مكنش فية discharge
    و اهم المشاكل مشكلة الcavitation و اللى هتخرب و تاكل فىالimpeller of the pump
    فلازم يكون الsuction اكبر عشان تضمن ان على طول هيبقى فيةdischarge
    عبدالله الشحماني
    عبدالله الشحماني غير متواجد حالياً
    الاخ commander 15 والاخوان الاخرين
    ان تصميم انابيب السحب والدفع وتحديد اقطارها خاضع للمعادلة الاستمرارية - وبما ان لدينا مقطعين مختلفين في مكونات هذه المعادلة فانه شيء طبيعي يكون قطر انبوب السحب اكبر من قطر انبوب الدفع لتحقيق كمية ثابثة من الدفق في كلا المقطعين وكما يلي:
    =Q1=Q2=Q=A*V= A1V1=A2V2
    A1V1 = Q1 قيمة الدفق عند مقدمة انبوب السحب - ونلاحظ ان V1 تقترب من الصفروهذا يعني ان المحتوى المائي في هذا المقطع يجب ان يحافظ على قيمته ( اقصد ) Q1 فينبغي زيادة عنصر مساحة المقطع في المعادلة لكي نحقق التدفق الثابت.
    وبنفس المفهوم لدينا سرعة عالية للمائع في المقطع الثاني( V2) وحتى تبقى Q2=Q1 يجب ان تقل قيمة A2 اي قطر الدفع يقل بنفس معدل زيادة التصريف في هذا المقطع.
    من ناحية اخرى -- عندما تقوم زعانف المضخة بضرب جزيئات المائع وسحبها بقوة الى حجرة المضخة - يجب ان يكون هناك تعويض متواصل في هذا المقطع - لذا نرىانه يجب زيادة المحتوى المائي لضمان استمرارية لحركة المائع من دون تكوين ظاهرة التكهف في حجرة المضخة
    شكرا لكم جميعا
    مع التقدير
