vedio film of non destructive examination.nde techniques
النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية جميل عبد الشهيد
    جميل عبد الشهيد
    جميل عبد الشهيد غير متواجد حالياً
    اخواني المهندسين العرب السلام عليكم
    دعما الى ملتقى المهندسين العرب اقدم لكم هذا اليوم فلم رائع من ثلاثة اجزاء يخص الفحوصات اللاتدميرية واكتشاف عيوب المواد سعة الفلم هي 300ميكا بايت وقد تم تقطيعه الى ثلاثة اجزاء لغرض التحميل . يرجى الاطلاع على المعلومات القيمة والاستفادة من التقنيه الحديثة في هذا المجال . وللحصول على هذه الافلام عن طريق هذه الروابط المرفقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. http://rapidshare.com/files/267454377/PART-1.MPGhttp://rapidshare.com/files/267816359/PART-2.MPGhttp://rapidshare.com/files/267910401/PART-3.MPG
    جميل عبد الشهيد
    جميل عبد الشهيد
    الاخوه المهندسين يرجى الاستفادة من هذه الافلام انها تحوي على معلومات قيمه
    د.محمد باشراحيل
    إستشاري الملتقى
    Received: 127
    Given: 15
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميل عبد الشهيد مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام م. جميل.
    شكرا جزيلا على الفيديو
    فيديو يوضح الـNon destructeive testing
    مفيد .. لك شكري وإمتناني على ما تقوم بتزويدنا به
    من مواصفات قياسية وغيره من معلومات.
    وفقك الله. وكل عام وأنت بخير.
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci
    Received: 103
    جزاك الله خيرا
    yeh2100
    yeh2100 غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا و زادك الله من العلم
    nidhinkoroth
    nidhinkoroth غير متواجد حالياً
    All links are deleted
    Please re upload this
    If you have any videos related to NDT...Please upload it also
    Waiting for your upload
    نورس الزبيدي
    نورس الزبيدي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نورس الزبيدي
    • The nozzle is leaned in the tangential direction such that the pressure surface of the nozzle is directed radically inward
    • Due to the body forces generated by the leaned nozzle, pressures at the inner endwalls is higher and hence velocities there become lower
    • This leads to smaller cross-channel pressure gradients and give a reduction in the secondary flow losses at the root
    لتكن اروحنا نقية سامية عن كل ما يخدش نقاءنا
    نورس الزبيدي
    Types of Misalignment
    There are two types of misalignment, parallel and angular misalignment. With parallel misalignment, the centerlines of both shafts are parallel but they are offset. With angular misalignment, the shafts are at an angle to each other.
    The parallel misalignment can be further divided up in horizontal and vertical misalignment. Horizontal misalignment is misalignment of the shafts in the horizontal plane and vertical misalignment is misalignment of the shafts in the vertical plane.
    Similar, angular misalignment can be divided up in horizontal and vertical misalignment.
    Parallel horizontal misalignment is where the motor shaft is moved horizontally away from the pump shaft, but both shafts are still in the same horizontal plane and parallel.
    Parallel vertical misalignment is where the motor shaft is moved vertically away from the pump shaft, but both shafts are still in the same vertical plane and parallel.
    Angular horizontal misalignment is where the motor shaft is under an angle with the pump shaft but both shafts are still in the same horizontal plane.
    Angular vertical misalignment is where the motor shaft is under an angle with the pump shaft but both shafts are still in the same vertical plane.
    Errors of alignment can be caused by parallel misalignment, angular misalignment or a combination of the two.
    P
