ما هو الفرق بين ال inverter و ال converter
صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 52
  1. [31]
    حيدراكرم
    حيدراكرم غير متواجد حالياً
    Received: 14
    Given: 9
    الأنفيرتر يقوم بتحويل الفولتيه DC الى AC وهذه الطريقه تستخدم في أجهزة الأتصالات كالبدالات لتغذية الحاسبات والسيرفرات بمصدر كهرباء مستقر ومستمر وغير منقطع كونه يأخذ من بطاريات أجهزة الأتصالات -48V .
    اما الكونفيرتر فهو يقوم بتحويل الفولتيه AC الى DC مثل الركتفايرات في أجهزة الأتصالات حيث تقوم بتحويل ال AC ال 3ph 380V or 1ph 220V الى DC 48V حيث هذا ال DC 48V يقوم بتشغيل الأجهزه وشحن البطاريات بنفس الوقت...
    وشكرا.
  2. [32]
    شيماء عامر
    شيماء عامر غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شيماء عامر
    الانفرتر يحول من dc الى ac
  3. [33]
    nasernasd
    nasernasd غير متواجد حالياً
    جزاك الله خير
  4. [34]
    THE .TROY
    THE .TROY غير متواجد حالياً
    شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  5. [35]
    حسام الموسى
    حسام الموسى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حسام الموسى
    inverterهو جهاز يتحكم بالسرعه عن طريق التحكم بالتردد ولكن هناك طريقه للتحكم بهذا التردد
    جهاز الاكنفريتر يقوم بتقويم التيار بمعنى تحويل التيار من ac الى dc ومن هنا يتضح وجود طريقه خاصة للتحكم بالتردد لما هو معلوم ان تردد التيار dc مساوي للصفر ..
  6. [36]
    طارق بويرق
    طارق بويرق غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية طارق بويرق
    Most of the time, these two words can be seen in different article pages and websites relating to power inverters and other electronic power supplies. These particular words are also frequently being discussed and talked-about in many forums, blogs and classified ads sites.
    The question in this matter is, do you know what’s the difference of both words? Using the word may or may not break your reputation in or outside the online community. People often used words they didn’t even know what it means or possibly meant when applied in a certain phrase or sentence. These are just simple things you might have done for some time now, but knowing the word itself and how to use them have its positive feedbacks.
    The use of the word “Converter”, which is often used as, describing several unrelated pieces of equipments or performing different functions has added to this already confusing matter. A Converter has a lot of meaning but often times you can really understand what it really meant. For example in electronics, a voltage converter is a device which converts AC Power to DC Power. It changes the voltage of an electrical power source and is usually combined with other components to create a power supply. Some claims also proves that it is also possible to do a AC-DC-AC conversion. The use of the term voltage converter is also known in other electrical term which is power supply. A voltage converter and power supply can also be called as transformer. However, it does not actually pertain to the device called transformer which also has a different meaning.
    The word “Inverter” in electrical terminology, according to the online encyclopedia: Wikipedia, is defined as an electrical device that converts direct current (DC) to alternating current (AC); the converted AC can be at any required voltage and frequency with the use of appropriate transformers, switching, and control circuits. Another meaning that revolves around this word according to the IEEE definition is, a machine, device, or system that changes direct-current power to alternating-current power. The inverter is the output stage of the power supply, to which the machine is directly connected in any type of drive system including an AC motor. The DC input to the inverter comes from some kind of rectification apparatus taking its input from in the AC line.
  7. [37]
    ابو عبدالله الثاني
    ابو عبدالله الثاني غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو عبدالله الثاني
    بارك الله لكم وشكرا على المعلومه كثير من المهتمين الصغار يودون معرفه مثل هذه الفروقات وشكراً
  8. [38]
    زكريا محمد ابو سيف
    زكريا محمد ابو سيف غير متواجد حالياً
    اعزائى الافاضلا اولا الانفرتر فو معناه العلمى محول يتحكم فى سرعة دوران المحرك الكهربى عن طريق الجهد والتردد ---------- اما الكونفرتر هومحمل عزم الدوران الميكانيكى من المحرك الديزل الى مجموعة صندوق تروس السرعة فى لودرمثلا اوالالات والمعدات الثقيلة لتقليل عدداللفاتوشكرا
  9. [39]
    allam allam
    allam allam غير متواجد حالياً
    ال converter يعمل على تحويل التيار المتغير الى مستمر وله طريقتان الاولى عدم التحكم فى الخرج ( التيار المستمر )وذلك باستخدام دايود والثانيه التحكم فى الخرج ( التيار المستمر ) وذلك باستخدام الثيرستور
    ال inverter يعمل على تحويل التيار المستمر الى تيار متغير مع التحكم فى قيمة الخرج ( التيار المتغير ) وذلك عن طريق التحكم فى التردد والجهد معا ويجب ان تكون قيمة الخرج بنسبة ثابته v/f اى انا اذا كان المحرك المراد التحكم في سرعته مثلاً يعمل على تردد 50 هرتز وفولت 300 فولت مثلاً فان النسبه تكون 50/300 اى تساوى 6 ويكون فى هذه الحالة عندما نريد ان نتحكم فى سرعته بان يدور بسرعه اقل بيجب ان نقلل التردد والجهدى معا وتكون النسبه بينهم تساوى 6 يعنى مثلاً عندما التردد يكون التردد 25 مثلاً لازم الفولت يكون 150 فولت اى 25/150 يساوى 6
  10. [40]
    علي نبيل محمود
    علي نبيل محمود غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ممكن أحد يوضحلنا طريقة لف المحركات الكهربائية بالفديو
