تنظيف البويلر
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 17 من 17
    إبراهيم غانم
    إبراهيم غانم غير متواجد حالياً
    Received: 8
    عمليات الغسيل:-
    قبل الشروع في عملية الغسيل يتم تجهيز محاليل الكيماويات المستخدمة فى
    الغسيل (حمض الهيدروكلوريك HCl بتركيز 33 %)
    - يتم دخول حمض الهيدروكلوريك حوالي (60 لتر) و يترك مدة من 10 دقائق إلى 30 دقيقة ثم يتم التخلص منه.
    - يتم شطف بقايا الحمض لمدة 20 دقيقة على الأقل بالمياه.
    - يتم شطف نهائى لمدة 10 دقائق بالمياه.
    - يتم سحب عينة من مياه الشطف و إختبارها معملياً للتأكد من خلوها من آثار الحمض المتبقي.
    - إذا وجد آثار يتم إعادة خطوات الشطف ثانية حتى تعطي إختبارات الكشف عن متبقيات الحمض نتائج (صفر)....
    صيانة الغلاية:-
    - يتم فتح الغلاية و تنظيف مواسير اللهب.
    - يتم مراجعة سلامة البطانات الحرارية و الطوب الحراري لمسار اللهب
    و الباب الخلفي و الأبواب الجانبية.
    - يتم غسيل دائرة المياه بالغلاية و الكشف عليها من خلال فتحات
    الكشف Manhole ، Handhole للتأكد من عدم وجود ترسيبات
    على المواسير أو الجسم الداخلي.
    - يتم نظافة بلوف التصريف و مراجعة سلامة عمله
    Slow & Quick Blow Doun.
    - يتم مراجعة مواسير الوقود و التأكد من عدم وجود تسريب بها.
    - يتم مراجعة أجهزة الآمان بالغلاية للتأكد من سلامة عملها.
    [Low water cut-of – High water – High Steam
    pressure cut-off-
    Moducating switch – Mechanical safety swutch]
    - يتم فحص جميع الجوانات (Clean out cover – Monhole – Hand hode) و تغيير التالف منها.
    - يتم إعادة تجميع الأجزاء التي تم فكها و تشغيل الغلاية و التأكد
    من سلامة عملها.
    نبيل عواد الغباري
    نبيل عواد الغباري غير متواجد حالياً
    مشرف الهندسة الكيميائية
    Received: 63
    تاليا عملية الغسيل للمراجل
    CHEMICAL CLEANING PROCESS
    DURING THE NORMAL OPERATION OF THE BOILER THE INTERNAL SURFACE OF THE PIPES IS COVERD BY A LAYER OF OXIDES MAINLY COMPOSED OF MAGNETITE ( Fe3O4 )
    ACCORDING TO CHAUOLVON REACTION THE CONTACT BETWEEN IRON ( Fe ) AND H2O STEAM AT TEMP.= 200 – 400 C THE FOLLOWING EQAILIBRIUM IS ESTABLISHED:-
    3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2
    ASTABLE EQUILIBRIUM CREATS A HOMOGENEOUS LAYER OF MAGNETITE PREVENTING THE IRON FROM GETTING THROUGH THE SOLUTION .
    THE NECESSITY OF PERIODICAL CHEMICAL CLEANING IN ORDER TO GUARANTEE REGULAR OPERATION OF POWERS
    STEAM BOILERS DUE TO THE EXPERIMENTAL OBSERVATION OF MAGNETITE LAYER NOT ALWAYS UNIFORM AND HOMOGENEOUS.
    BOILERS DIRTY DEPOSIT LIMITS
    STEAM DRUM BOILERS = 4.0 GR/M2
    HYPER CRITICAL PRESSURE BOILERS = 2.5 GR/M2
    DIAGRAM OF CHEMICAL CLEANING PHASES
    FOR A STEAM –GENERATOR CHEMICAL CLEANING , THE BASIC TREATMENTS MAKE PROVISION FOR ALL OR SOME OF SUBSEQUENT PHASES OCCURING AND SPACED OUT BY DEMINERALIZATION WATER INTERMEDIANT RINSES
    PREBOILING PHASE
    AIMS AT REMOVING GREASE AND OIL SUBSTANCES AND AT SOFTENING THE OXIDES FOR THE SUBSEQUENT ACID ATTACK
    FIRST DECOPPERING PHASE
    IT WILL BE NECESSARY IF THE ******* OF COPPER EXEEDS 5 % OF TOTAL DEPOSIT CONCENTRATION.
    ACID PHASE
    AIMS AT REMOVING THE OXIDES AND DEPOSIT THIS PHASE CAN BE PERFORMED BY USING INORGANIC ACID (HCl , HNO3 ) OR ORGANIC ACID ( CITRIC ACIDE , FORMIC ACID , ACETIC ACID )
    COMPLEXATION , NEUTRALIZATION , TEMPORARY PASSIVATION AND COPPER REMOVAL PHASE
    AIMS
    AT COMPLEXATION OF IRON BY CITRIC ACID
    AT NEUTRALIZATION OF SOLUTION
    AT FORMATION OF A POWDER MAGNETITE FOR TEMPORARY PASIVATION
    AT REMOVAL OF COPPER RESIDUE
    IN SERVICE PASSIVATION
    DURING THIS PHASE A COMPACT AND CONTROLLED MAGNETITE FILM WILL BE FORMED
    IN A LITERAL SENSE SOME CORROSION MUST ALWAYS TAKE PLACE IN AN OPERATING BOILER THE UNIFORM SURFACE OXIDATION OF STEEL BY DEARATED WATER TO FORM MAGNETITE ( WHICH IS PROTECTIVE AND SELF INHIBITING ) IS DEVIDERABLE AND TUBING . THE OPTIMUM AVARAGE THICKNESS OF MAGNETITE LAYER IS ABOUT 0.15 MM (MILLIMETERS ).
    BASIC CHESTRY OF CLEANING PROCESS
    ALKALINE PHASE
    THIS STEP IS OPTIONAL AND ISUSED PRIMARILY FOR SOLUBILIZING ALL TYPES OF ORGANIC MATERIAL BEFORE ACID CLEANING . GENERALLY WHENEVER ORGANICS ARE USED IN WATER TREATMENT OR OIL CONTAMINATION IS EXPECTED AN AL;ALINE PRE-BOIL IS NECESSARY
    ACID PHASE REACTIONS
    CHEMICAL DISSOLUTION OF MAGNETITE
    Fe3O4 + 8 H+ ------------ > 2 Fe +3 + Fe+2 + 4 H2O
    THIS REACTION TAKES PLACE IN THE FIRST PHASE OF ACID CLEANING. ALL METAL COMPOUNDS OR MIXED OXIDES ARE DISSOLVED IN THE SAME WAY.
    GALVANIC DISCHARGE OF FERRIC ION
    Fe + 2 Fe+3 ------------- > 3 Fe+2
    ELECTROCHEMICAL DISSOLUTION OF Fe3O4
    Fe3O4 + Fe + 8 H+ --------- > 4 Fe+2 + 4 H2O
    THIS REACTION IS INHIBITED BY CORROSION –INHIBITOR THAT PREVENTS H+ FROM DISCHARGING OR THE BARE METAL WITH ORGANIC METAL COMBOUNDS
    IRON DISSOLUTION FOR HYDROGEN CATHODIC DISCHARGE
    2 H+ + Fe --------------> Fe+2 + H2
    THIS REACTION OCCURS IF CORROSION INHIBITOR FAILS OR GETS MALFUNCTION . IN THIS NEGATIVE CASE IT CAN BE OBSERVED A SUOLOLEN INCREASE OF CORROSION RATE AND HYDROGEN DEVELOPMENT.
    IRON DISSOLUTION FOR OXYGEN CATHODIC DISCHARGE :-
    1- O2 + 2Fe + 4H+ --------------- > 2Fe+2 + 2H2O
    2- O2 + 2Fe+2 + 2H+ ----------- > 2Fe+3 + H2O
    THIS IS THE REASON WHY THE CIRCULATION IS PERFORMED IN THE ACID PHASE UNDER NITROGEN INJECTION.
    Copper dissolution for Fe+3 AND O2 CATHODIC DISCHARGE:-
    2Fe+3 + Cu ------- > 2 Fe+2 + Cu++
    O2 + 2Cu + 4H+ -------- > 2Cu++ +2H2O
    IRON DISSOLUTION FOR Cu++ CATHODIC DISCHARGE :-
    Cu++ + Fe ---------- > Fe+2 + Cu
    SECONDARY REACTION OF OXIDIZED COPPER REDEPOSITION.
    THIS COPPER COVERS WITH A LAYER THE BOILER'S WALL.
    DECOPPERING PHASE :-
    ANODIC OXIDATION REACTIONS : COPPER DISSOLUTION
    Cu + 2NH3 -------- > Cu(NH3)+2 + e-
    Cu(NH3)2 + 2NH3 ----------- > Cu(NH3)4++ + e-
    Cu + Cu(NH3)4++ ------------- > 2Cu(NH3)2+
    CATHODIC REDUCTION REACTION
    BrO3- + 3H2O + 6 e - --------- > Br- +6OH-
    S2O8-2 + 2e- ----------- > 2SO4--
    O2 + 2H2O + 4e- -------------> 4OH-
    FINALLY THE FORMATION OF COPPER AMMONIA COMPLEX OCCURS
    Cu(NH3)4 (OH)2 OR Cu(NH3)4 . SO4
    CH2 - COOH CH2 - COO
    OH OH
    C + Fe --------------- > C COO ------------ > Fe
    COOH COO
    CH2 – COOH CH2 - COO
    THE PROBABLE FUNCTION OF NITRITES CAN COM OUT THROUGH THE SUBSEQUENT REACTIONS :
    NaNO2 + H2O = NaOH + HNO3
    2HNO3 = N2O3 + H2O
    3HNO2 = HNO3 + 2NO + H2O
    3Fe + 8HNO3 = 3Fe(NO3)2 + 2NO + 4H2O
    2Fe + 2NO = 2FeO +N2
    FeO + H2O = Fe(OH)2
    ACCORDING SCHRIKORR Fe(OH)2 WOULD CHANGE INTO MAGNETITE
    3Fe(OH)2 = Fe3O4 + H2 + 2H2O
    MAGNETITE FORMED DURING THE TEMPORARY PASSIVATION IS POWDERED AND NOT YET COMPACT.
    ONLY OPERATION PASSIVATION WILL SHSPE A COMPACT AND HOMOGENEOUS LAYER OF MAGNETITE.
    CONTROLLED FINAL PASSIVATION
    THE AIM OF CONTROLLED PASIVATION IS THE FORMATION OF A THEN COMPACT LONG LASTING LAYER OF PROTECTIVE MAGNETITE.
    THIS FILM IS OBTAINED BY ACTING ON SUBSEQUENT.
    PARAMETERS : TEMPERATURE , HYDROTIVE , PH , REDUCING ENVIRONMENT AND HYDROGEN DEVELOPMENT.
    MAGNETITE IS OBTAINED FROM DIRECT REACTION OF METAL WITH WATER :-
    3Fe +4H2O --------- > Fe3O4 + 4H2
    BY CONTROLING THE REACTION KINETICS , THAT'S TO SAY BY PROMOTING DIRECT GROWTH UPON THE METAL AND BY AVOIDING MAGNETITE REMOVAL.
    A FEW MICRON MAGNETITE LAYER IS OBTAINED AND IT PROVES TO BE AS PASSIVATING AND PROTECTIVE AS TO REDUCE , IN OPERATIONAL PHASE , THE OXIDES FILM GROWTH.
    TEMPERATURE: RANGE 200 – 300 OC
    IF T < 200 OC METAL – WATER REACTION IS VERY SLOW FOR T > 300 OC : THE REACTION CANNOT BE CONTROLLED BECAUSE OF HIGH RATE. MOREOVER THERMAL DECOMPOSITION OF HYDRAZINE ( N2H4 ) DOESN'T SUPPLY HYDROGEN ( H2 ) THAT IS IMPORTANT FOR THE CONTACT OF REACTION(( 3Fe + 4H2O --------- > Fe3O4 + H2 ) )
    HYDRAZINE (N2H4) : PREVENTS THE OSIDATION OF PREVIOUSLY PASSIVATED SURFACES ACCORDING TO THE REACTION :-
    N2H4+ O2 ------------- > N2 + H2O
    PH :- OPERATING PH MUST BE ALKALINE IN ORDER TO MAKE IRON CORROSION IS DEAERAATED WATER LOWEST.
    THE REACTION (( 3Fe + 4H2O --------- > Fe3O4 + H2 ) ) ACCORDING TO SCHIKORR IS THE RESULT OF THE SUBSEQUENT REACTION :-
    3Fe + 6H2O = 3Fe(OH)2 + 3H2
    3Fe(OH)2 = Fe3O4 +2H2O+H2
    MOREOVER HYDRAZINE COMPLETES THE FORMATION OF MAGNETITE BY CHANGING THE POSSIBLE RUST INTO Fe3O4 ACCORDING TO THE FOLLOWING REACTION :-
    6Fe2O3 + N2H4 --------- > 4Fe3O4 + 2H2O + N2
    عالم غريب غريب
    عالم غريب غريب غير متواجد حالياً
    م ششششششششششششششششششششششششششششششششكور بارك الله فيك
    ك/محمد
    ك/محمد غير متواجد حالياً
    اخى العزيز عملية تنظيف الغلايات بصفه عامة تتم كالاتى
    1/لابد من معرفه سعه الغلاية
    2/نوعية الترسيباكهات الموجودة وذلك باخذ عينه من الترسيبات وما مدى سمكها
    3/يتم استخدام hcl(30:35)%ويضاف عليه acid inhibitorمع ملا حظةا انه عنداما تضع الحامض فان قيمة الاس الهيدروجين سوف تصل الى 2 وم استمرار التقليب بواسطة طلمبة التدوير فان الترسيبات سوف تتفاعل مع الحامض وترتفع تدريجيا قيمة الاس الهيدروجين ومن هنا يتم زيادة الحامض
    4/ يتم اضافة تراى صوديوم فوسفات وذلك لجعل الوسط داخل الغلاية قلوى من 10.5 :12
    raf_manfy
    raf_manfy غير متواجد حالياً
    الحمايه افضل طريقة حيث يجب التخلص من السرات في المياه وكذلك طرد الغازات قبل الاستخدام ثم اذا حدثت عملية تكلس تتم عمليه الازاله بطريقة التدوير لحامض الهيدروكلوريك بنسبة 3_5% مع استخدام احد الموانع مثل الفورمالديهايد لغرض تقليل تاثير الحامض على الحديد عند ازالة التكلسات مع التقدير
    jassim78
    jassim78 غير متواجد حالياً
    Given: 11
    تعيش يا الغباري
    hanyzaiton
    hanyzaiton غير متواجد حالياً
    مشكور يا اخى الفاضل
