ارجوا المساعدة في تحميل برنامج autocad land desktop 2008
النتائج 1 إلى 7 من 7
    عمر علي 86
    عمر علي 86 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ممكن تشرحوا لي طريقة تفعيل برنامج autocad land desktop 2008 لاني تعبت
    لو تكرمتوا بالصور وما قدرت افهم هذه العبارات
    1. Install Autodesk's application with Network License Type
    Install sp2 update ldt2008_sp2.exe
    2. Create "c:\flexlm" folder and copy "adesk.dat" there
    3. Change "this_host" in "adesk.dat" to your PC host name
    and path to adskflex.exe
    4. Run "lmtools.exe" from Autodesk network license support,
    check/create and run the service
    5. Check/create environment variable ADSKFLEX_LICENSE_FILE:
    Click right mouse button on "My Computer" and choose
    "Properties". Go to "Advanced" tab and press "Environment
    variables". Press "New" in system variables, enter variable name:
    and variable value:
    c:\flexlm\adesk.dat
    Press "OK", "OK", "OK" and reboot
    Note: if ADSKFLEX_LICENSE_FILE exists in system variables already
    (when you're opened menu) then just check/correct variable value
    throw "Edit"
    6. Copy "acad2008.exe" to product's folder and use it for start
    the application each time
    7. Don't forget to reboot PC, and use serial 666-66666666
    for register application "About" -> "Product information..."
    "Update..." -> menu if needed
    PS: If any problem will be exists, overwrite "licpath.lic" to
    product's folder
    ولكم جزيل الشكر
    عمر علي 86
    ساعدوني
    هناك بعض الخطوات المفهومة
    لقد قمت بعمل الخطوات الاولى بواسطة Network License Type وطلب مني serveice name ما هو اسم serveice او اقوم باستخدام alone type
    والثانية اوكة
    اما الخطوه الثالثة فلم افهم اين اكتب path
    علماً ان هذه هي محتوى الملف adesk.dat
    SERVER this_host ID=999
    DAEMON adskflex
    FEATURE 55500ACDLAND_2008_0F adskflex 1.0 permanent 9 21E2D275F342 \
    VENDOR_STRING=commercial:permanent HOSTID=ANY ISSUER=5350 \
    ISSUED=1-sep-2007 SIGN2="092F DBD8 F7BA EC9D 51E5 453C \
    93A1 D63D 0BC7 3126 8493 2C23 32A9 A98F 8BC0 1BEB 0F0F 5C63 \
    6933 5B61 613F 0CFB 235B 9C1B B39E 274F 2E5A 60E1 1FEF DE6A"
    عدلت اسم "this host " الى اسم الكمبيوتر تبعي والذي هو PC-PC
    اما path to adskflex.exe لم افهم ماذا يعني هل يقصد موقع المف في cd ام اقوم بنسخة الى مكان اخر
    اما الخطوة الرابعة فقد قمت بفتح lotools.exe ولكني لم افهم هذه العبارة check/create and run the service
    اما الخطوات الخامسة والسادسة اوكية
    والسابعة لم افهم اين اكتب السيريال نمبر حيث ان autocad land 2008 لم يشتغل معي
    بارك الله فيكم تعاونوا معي لاني بصراحة جلست احمل البرنامج يومين من النت اوكثر من اسبوع في تفعيل البرنامج لاكني لم افلح
    فائز احمد
    فائز احمد غير متواجد حالياً
    السلام عليكم اولا انصحك بتغير النسخه لانها نسخة تجريبية تعمل لمدة قصيرة ثم يتوقف لان نسخة 2008 نسخه تجريبية والسلام
    لاتخاف من الزمن الزمن ماله امان خاف من كل امانك بين ايديه وتامنه
    فائز احمد
    ولكن ان كنت تريد هده النسخة سوف ارسل لك طريقة التحميل ولكن سؤال من بعد ادنك لدي صديق نفس اسمك فيمكن تعرفعلي نفسك يعني من اين والسكن
    عمر علي 86
    اخي الكريم اولاً شكراً على المرور
    انا من اليمن يا اخ فائز
    لو تكرمت ممكن ترسلي طريقة التفعيل لاني اريد اشغله باي طريقة
    وباي نسخة تنصحني سوف اغيرها انشاء الله
    بس اريد اعرف كيف طريقة التفعيل لاني تعبت كثير ولك جزيل الشكر
    عبد الزعيط
    عبد الزعيط غير متواجد حالياً
    الهم زدنا علما ونوربصائرنا وجعل فينا نورا
    romeng
    romeng غير متواجد حالياً
    فين الاند يا جدعان
