كيفية تحديد الأمبير للأحمال وأختيار القاطع المناسب
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 58
  1. [41]
    salehzain
    salehzain غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية salehzain
    لتفهم الامر لموضوع توزيع الاحمال اى الامبير فى القدره الظاهريه s فى قانون القدره بالنسبه لمحولات الضغط المنخفض ام بالنسه للضغط العالى فيمكن حساب الامبير حسب سعه المحول وطول الخط
    1 Not allowed!
  2. [42]
    علياً
    علياً غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية علياً
    مشكورين علي هذه المعلومات القيمه
  3. [43]
    تلاته فاز :)
    تلاته فاز :) غير متواجد حالياً
    مششكور أخي على الطرح...
    سلمــتْ يمنــآآكْ..!!
  4. [44]
    Abrar.M.M
    Abrar.M.M غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Abrar.M.M
    Given: 40
    Lightbulb بخصوص حساب القدرة وال c.b
    جزاك الله خيرا ...
    ولكن القدرة = (جذر3) * 380 *التيار * عامل القدرة او القدرة = 3*220 *التيار * عامل القدرة لذلك يجب الاخذ بنظر الاعتبار الفولتية هي فولتية الفيز ام انها فولتية اللاين
  5. [45]
    baarini2003
    baarini2003 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية baarini2003
    Good conversations.
    Actually, I wanna add the following:
    - 1st, lets segrigate between electrical single phase applications & 3 phase applications.
    For single phase: P=V.I.pf
    For three phase star (Y) connected load (RYB+N; 4 wires without earthing): P=sqrt(3).V.I.pf (commonly used)
    Three phase delta connected load (RYB; 3 wires without earthing): P=3.V.I.pf (Rarely used) .
    j
    After calculating the load current, the common practice is to add 25% of its value for safety. at this stage, and for breaker selection, one can refer to manufacturer's catalogues to select the zise of the breaker tking into consideration the exact application of the breaker, i.e., to select the type also depending on its application.
    Now for cable selection, instead of referring to the formula each time, pre-defined tables can be easily found as Mr. Laurence have done for 3 phase applications. For single phase, similar tables can also be established easily.
    Do not forget to take into consideration the allowed voltage drop (VD) throught the length of the cable.
    AKB
  6. [46]
    اشرف عاشور محمود
    اشرف عاشور محمود غير متواجد حالياً
    رد: كيفية تحديد الأمبير للأحمال وأختيار القاطع المناسب
    Thanks
  7. [47]
    اشرف عاشور محمود
    مشكور
  8. [48]
    drmady
    drmady غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية drmady
    Received: 40
    Given: 4
    بارك الله فيك اخى الكريم
    لن تستمتع بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين
  9. [49]
    احمد مختار الحجار
    احمد مختار الحجار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية احمد مختار الحجار
    شكراااااااااا
  10. [50]
    engobey
    engobey غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا
