ما هو الفرق بين مركز الكتل cm ومركز الصلابة cr
النتائج 1 إلى 10 من 20
    الصورة الرمزية SALAR2005
    SALAR2005
    SALAR2005 غير متواجد حالياً
    اثناء دراسة المبنى على الزلازل ما هو الفرق بين مركز الكتل cm ومركز الصلابة cr للمبنى ؟؟؟
    ادهم المصرئ
    ادهم المصرئ غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ادهم المصرئ
    اخى الفاضل :
    مركز الكتله للبلاطه center of mass هو المركز الهندسى لشكل البلاطه يعنى لو عندك بلاطه مربعه مثلا يبقى مركز الكتله للبلاطه هى نقطة تقاطع قطرين المربع وكل شكل حسب شكله تحسب مكان المركز
    اما مركز الصلابه center of rigidity فهو عباره عن مركز عزوم القصور الذاتى للعناصر الراسيه التى تقاوم القوى الافقيه (اعمده وحوائط)
    ادهم المصرئ
    اخى الفاضل:
    معلش مشرحتش بتفصيل ما هو مركز الصلابه وذلك لنشغلى بس هى كالاتى:
    The center of rigidity of a given diaphragm is the point in the plane of the diaphragm that when a horizontal load is applied there, it will cause no rotation in the plane of the diaphragm, but only translation, not necessarily only in the direction of the applied force...
    Assuming you have frames with stiffness Kxi in the x direction and frames with stiffness Kyi in the y direction.
    The location of the center of rigidity (xr, yr) is given by:
    xr = (sum of xi * kyi)/(sum of Kyi)
    yr = (sum of yi * Kxi)/(sum of Kxi)
    SALAR2005
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ادهم المصرئ مشاهدة المشاركة
    اخى الفاضل :
    اخي الكريم اشكرك جزيل الشكر على اهتمامك بالموضوع ولكن من فضلك ان توضح لي ان مركز الثقل هو نفسه مركز الكتل وبالنسبة لمركز الصلابة يرجى التوضيح اكثر والف شكر لك ولمجهودك الجبار
    لا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة SALAR2005 مشاهدة المشاركة
    أهلاً أخي الكريم..
    أشكر الأخ أدهم على الشرح، بارك الله فيك........ ولكن أختلف معك بعض الشيء بالنسبة لمركز الكتلة :
    باختصار شديد :
    مركز الكتلة - center of mass - هو عبارة عن مركز توزع الكتل، أي أنه لا يعتمد فقط على الشكل الهندسي، ولكن يعتمد أيضاً على توزع الحمولات في المبنى... يمكننا مثلاً تخيل وجود خزان كبير على أحد جانبي المبنى على السطح، وبالتالي يكون توزع الكتل في هذه الحالة غير متساوي حتى لو كان مسقط المبنى متناظراً، وبالتالي فإن مركز الكتل لن يكون في المنتصف...
    مركز الصلادة - center of rigidity - هو عبارة عن مركز قساوة المبنى التي تحددها عطالات جدران القص والعناصر الإنشائية المقاومة للحمولات الأفقية وأماكنها..
    لك تحيـــــاتي..
    ادهم المصرئ
    أهلاً أخي الكريم..
    باختصار شديد :
    لك تحيـــــاتي..
    اخى الفاضل ابو الحلول:
    معلومتك صح و 100 فى 100 بس انا بتكلم على الحاله العامه للمبنى ان مفيش فرق كبير فى الاحمال وهذا لتسيهل المعلومه ولكن عند وجود خزان ماء على السقف سوف يتم تنفيذ الحسابات كما تقول واليك هذا الكتاب لشرح المعلومه بتفصيل http://rapidshare.com/files/26543058..._mass.pdf.html
    صلاح الشافعي
    صلاح الشافعي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية صلاح الشافعي
    جزاكم الله خيرا
    لكن ممكن لو تكرمت ترفع الكتاب على موقع 4shared
    Abo Fares
    Received: 344
    Given: 291
    جزاك الله خيراً أخي الكريم، قمت بتحميل المرفق، وجاري الاطلاع عليه :)
    بالنسبة لما ذكرته أنا، خزان الماء هو حالة واحدة من عدة حالات... قد يتواجد الاختلاف في توزع الحمولات في مستشفى مثلاً، قسم للأجهزة الثقيلة، وقسم للعيادات.... أو قد يكون في مبنى فيه قسم مستودع كتب وقسم مكاتب.. أو أو... أعني أن التوزع غير المتساوي قد يتواجد في عدد من الحالات..
    أشكرك مجدداً، ولك تحيـــــاتي..
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    مركز الصلابه؟؟
    وما هي الصلابه؟؟؟
    مركز الكتله مثل مركز الثقل لكن فقط هناك للثقل وهنا للكتله
    مركز الحجم في الطفو نقطه فيها شمال يمين فوق تحت نفس الشئ نقطة اتزان الحجم
    لكن ماهي مركز الصلابه؟؟؟
    اول مره اسمع عنه
    SALAR2005
    أهلاً أخي الكريم..
    باختصار شديد :
    لك تحيـــــاتي..
    اشكر استاذنا الكبير ابو الحلول على الرد يا حبذا استاذنا الكبير ان تعطي مثال عددي على حساب هذا المراكز وجزاك الله كل خير ورمضان مبارك...على الجميع
