جملون معدني
النتائج 1 إلى 10 من 16
    المهندسة65
    المهندسة65 غير متواجد حالياً
    جملون معدني
    هل من مساعدة في وضع خطوات مفصلة عن طريقة تصميم جملون معدني؟كيف البداية وما هي العناصر الواجب تصميمها؟وما هي افضل البرامج للتصميم؟وخطوات للتصميم اليدوي
    شاكرا المساعدة
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    احسن برنامج هو saap and staad and prokon وبعدين التصميم سهل للغاية
    1- افتراض القطاعات
    2- حساب الاحمال
    3- حل المنشاء للمرة الاولي وصمم القطاعات
    4- اذا وجدت اختلاف اكثر من 10 % بين الافتراضي و التصميمي للقطاعات اعد حل المشروع مرة ثانية باستخدام القطاعات الجديدة وشوف النواتج ( لاحظ احسن حل اقتصادي هو ان الفرض للقطاعات يكون مطابق للنتائج
    وعلى فكرة كل البرامج المذكورة بتعطي تحليل انشائي وتصميم قطاعات ممتاز جدا
    فاجومى
    فاجومى غير متواجد حالياً
    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووور
    hitman1988
    hitman1988 غير متواجد حالياً
    يمكنك الاشتراك في هذه الورشة في تصميم جمالون معدني
    http://www.arab-eng.org/vb/t137563.html
    دائما انت في نتاج عمل مهندس مدني..........
    زعيم الاسكندرية
    زعيم الاسكندرية موجود حالياً
    Received: 262
    Given: 267
    اهديكم هذا البرنامج الرائع للتصميم المبدئي للبورتال فريم وللأمانة هو منقول من احد المنتديات الصديقة وجزى الله صاحب المشاركة خيرا
    http://www.4shared.com/file/12147504...10/PORTAL.html
    مهندسه--- مدنيه
    مهندسه--- مدنيه غير متواجد حالياً
    Given: 11
    ممكن اعرف كيف احسب الاحمال
    TAREK AMIN 1972
    TAREK AMIN 1972 غير متواجد حالياً
    Received: 27
    Given: 3
    Dear,
    For calculating the loads, it depends on the country and the site you are working in.
    I'll tell you about how we are taking the loads in UK or Ireland.
    first you will have the Dead Load which include the weight of the roof cladding and purlins.
    if you will have single sheet cladding you take the loads as 0.07 KN/m2 and if you will use the double skin cladding you take the load as 0.15 Kn/m2.
    the weight of the purlin will differ depending on the type of purlins you are using, here we are using cold formed beams as z shape or c shapes an the weight of it you can take as 0.05KN/m2.
    so the weight of the roof cladding and purlins you take it as 0.2KN/m2.
    also you have to include service loads and that would be dead loads as well , the service loads depend on the usage of the portal and it is between 0.15 -0.5 kn/m2 and it shouldn't be less than 0.15kn/m2.
    for the Imposed load it depends on the accesability to the roof.
    if the roof is accesable so the imposed load must be taken as 1.5kn/m2 and if it is not accesable it should be 0.6kn/m2 for maintenance purposes only.
    another type of the Imposed load is the Snow load and if you have this portal in an industrial site which have accumlation of dust for example like in the cement plants you have to add these loads.
    also you will have wind loads which is depending on the country and site conditions.
    Hopefully I was kind of help for you and if you need anymore information do not hesitate to ask.
    best regards,
    Tarek
    مهندسه--- مدنيه
    Given: 11
    كل الشكر لك اخ طارق واجرك على رب العالمين ............ممكن توضح لي كيف اوزع هذه الاحمال لكي تكون مسلطه في العقد فقط؟؟؟؟؟وياريت لو عندك مثال بالحل اليدوي ترسله لي.
    والف شكر مرة ثانية
    engabogabr
    engabogabr غير متواجد حالياً
    Received: 12
    تابع معنا وانا واخونك في كامل اللاستعداد للتعاون ابدأ واي مشكلة اطرحها ونحن في خدمتك ان شاء الله
    TAREK AMIN 1972
    Received: 27
    Given: 3
    Dear,
    I understood that the structure is Portal frame, if so then
    the loads will be distributed loads on the rafters and you can get this loads as follow
    D.L.*spacing between the frames
    and the same will be for the Imposed loads.
    regards,
