سؤال للنقاش :هل يمكن تحويل المحركات الكهربائية لتعمل كمولدات كهربائية ؟
النتائج 21 إلى 30 من 33
  1. [21]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك
    موضوع شيق ..............
    العلم نور
  2. [22]
    emf
    emf غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية emf
    generator / motor converting
    really this is a very important subject , and unfortunately I don't see an accurate answer
    electricaly and theoretically the conversion is allowed in AC & DC machines , and most of machines books discus the construction of the machine without looking if it is generator or motor , and the principle of both is similar except the power flow direction
    but in the practical application some disadvantages and difficulties appears in AC machines , so the design of the generator is differ than the motor design , and this difference becomes more important if the machine becomes larger , but practicaly if you try the conversion the machine will operate , but with lower efficiency
    the DC machines can converted without difficulties compared with AC machines
    the comparison between the motor and the generator is complicated and appears in the deep study of machines to solve the engineering problems of the machine design
    easy come ; easy go !!!I
    You can only go as far as you push !!!!I
  3. [23]
    سنان محمود
    سنان محمود غير متواجد حالياً
    شكرأ للاخوة الزملاء الذين بأظافة مساهماتهم , ونرجو من تتوفر اي معلومة مفيدة وعملية ان ينفعنا بها جزاه الله عنا خيرأ.
    الخلاصة انه يمكن استخدام كلا من محركي التيار المستمر والمتناوب لتوليد الكهرباء , ولكن ليس بدون مشاكل فكلاهما سيكون اقل كفاءة من المولد المصمم اصلا" لهذه الغاية.
    في محرك التيار المستمرتكون العملية التوليد اسهل وبدون تحويرات كبيرة كما في محرك التيار المتناوب (كما ذكر زميلنا النرجسية ونحن ننتظر توضيح عن هذه الاضافات )
    وأود ان اكرر اسئلتي التي طرحتها عليه وارجو ممن لديه الجواب ان يقدمه:
    1. نوع المكثف ,هل هو مكثف خاص للتيار المستمرام المتناوب؟؟ فلقد اخبرني صديق ان هناك مكثفات خاصة للتيار المستمر
    2. ربط المكثف مع احد الملفات الرئسية للمحرك ام مع كل مجموعة الملفات (نهاية مجموعة الملفات ,قطبيه السالب والموجب ) ؟؟والربط تولي ام توازي ؟؟
    3. نهايات المأخذ للتيار المتولد ايضا "من الملف الرئيسي ؟؟
    4. ملف الاثارة المغناطيسية للمحرك ,هل كان في الجزء الدوار ام على الجزء الثابت للمحرك ؟؟
    , هل المحرك المذكور يعمل على التيار المتناوب ؟؟
    ولكن يتطلب الامر توفر مجال مغناطيسي ذاتي (قطع مغناطيس تقوم مقام ملف الاثارة في المولد ) كما ذكر زميلنا moudir ولدي تسأل , هل يقتصر ذلك على محركات التيار المستمر ام المتناوب فأساس العملية هي فيض مغناطيسي و محموعة اسلاك تتحرك داخل هذا الفيض .
    اخيرا , ننتظر المزيد من المساهمات والطروحات لاغناء الحوار للوصول الى معلومات مفيدة وجديدة خاصة
    تقبلوا تحياتي
  4. [24]
    حمزة السباتين
    حمزة السباتين غير متواجد حالياً
    طريقتك ليست فاشله ولكنها تولد امبير قليل نسبيا بحيث لا يكفي لتشغيل المكيف
  5. [25]
    سنان محمود
    طيب يا جماعة , ماذا عن تحوير مولد السيارة ؟ كيف يمكن ان نجعله يولد الكهرباء dc ولكن بسرع اقل بكثير في حالة ربطه على محرك السيارة ؟؟ فسرعة دوانه قد تصل الى اكثر من ضعف سرعة دوران المحرك (2000الى 3000 دورة \دقيقة )
  6. [26]
    mfawzih
    mfawzih غير متواجد حالياً
    انا اعرف ان المولد ممكن بعمل كحمل وهوا على الشبكة اذا اختلفت الفيز سيكونس يعمل كحمل
  7. [27]
    سنان محمود
    يا جماعة الكهرباء ,معلومات نظرية ,عملية , تجارب شخصية وجميعها ستفيدنا كلنا , شدوا العزم و اكتبوا مساهماتكم في هذا الموضوع ;-)
  8. [28]
    سنان محمود
  9. [29]
    مهندس بدري عليه
    مهندس بدري عليه غير متواجد حالياً
    يمكن تحويل محركات الحث الثلاثية الاوجه الى مولدات عن طريق زياده التردد (frequency) الى اكثر من ضعف التردد المناسب (2*f rated)
  10. [30]
    سنان محمود
    رمضان كريم ومبارك صومكم , الى الملتقى بعد رمضان ان شاء الله , تحياتي
