استفسار؟؟؟؟
النتائج 1 إلى 7 من 7
    اسلام الاردني
    اسلام الاردني غير متواجد حالياً
    استفسار؟؟؟؟
    هل نستطيع تكسير خرسانة (beam) عمقه 80 سم وعرضه 1م ( drop) من سلابة 55 سم مع العلم انو في ( planted column) ابعاده 60*30
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هادي المهندس
    Received: 50
    اخي اسلام بصراحه مثل هذه الاستفسارات يجب عرض المخطط اولا ثم السبب من التكسير ثم في اي دور ثم هل تم اقامه ادوار فوق هذا الدور ام المساله في قيد الانشاء ارجوا التوضيح كي يسهل اتخاذ مثل هذا القرار.......
    مع تحياتي
    اسلام الاردني
    التكسير فقط 30 سم من العمق بطول 3.5 من الطول الفعلي للبييم 7.5 وعليه تم بناء 2 دور والغاية هي لتحقيق (height clearnce) لشغل الكهرباء ولا بد من ذلك ؟ والبيم في الدور الارضي وتحته 4 بيسمنت وفوقيه 2 دور تم تنفيذهم و2 سيتم تنفيذهم
    هادي المهندس
    Received: 50
    مشكله التكسير .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام الاردني مشاهدة المشاركة
    اخي اسلام بالنسبه للبيم ماهي الابعاد الموجود في المخطط الانشائي وكما تعلم ان هذا البيم مصمم بابعاد معينه ومن الصعب جدا التكسير وتقليل الابعاد لانه يؤثر في قيمه التحمل التصميميه لذا حاول ان تجد حلا بديلا عن التكسير ............
    مع تحياتي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    من خلال توضحيك في هذه المشاركة حسب فهمي لديك الحالة التالية
    • لانه هناك نقص في الارتفاع تحت الجسر Clearance under beam is not enough تحتاج الى تكسير (قص الجسر من الاسفل ) بمقدار 30سم.
    • حسب الابعاد المذكرة للجسر =الكمره في هذا الجسر هو رئيسي اي حامل Main beam والبلاطات بابعاد كبيرة
    • يوجد فوق هذا الجسر طابقين وتحته اي اسفل منه اربع طوابق تسوية Four Basement floors
    وبناء على المعطيات السابقة فاليك الرد :
    1. الجسر =الكمرة يقوم بحمل البلاطة التي تقع عليه(المتصلة به The Beam carry only the slab connected and the wall above )وكذلك الجدار الذي فوقه تماما اي ان التحميل للجسر ليس له علاقة بعدد الطوابق التي فوقه او اسفل منه.
    2. الجسر الذي لديك رئيسي ولا يمكن ان تقوم بقص او كسر اي جزء منه مهما كانت الاسباب الداعية لذلك الا تحت شروط معينه وموافقة المكهندس المصمم(ولا اتوقع اي مهندس يوافق على مثل هذا الحل ).
    3. حسب سؤالك المطلوب التكسير من الاسفل ( القص وتقليل الارتفاع ) اي انك ستقوم بقص الحديد الرئيسي الحامل للجسر وهذا يشكل خطورة كبيره جدا ويمنع عمل ذلك تحت اي ظرف.
    4. في جميع الحالات قبل التفكير بأي حل عليك الرجوع للمهندس المصمم لانه هو الاقدر على الاجابة في حال التفكير بأي تعديل على المنشأ وان المنتديات مع احترامي الشديد لكل الاراء التي تطرح هي ليست صاحبة الحل واتخاذ القرار لانها ببساطة لا تتحمل اي مسؤولية قانونية او هندسية او مالية وانما ما يطرح في المنتديات هو للتعلم والاستئناس بالحل الممكن كل حسب وجهة نظره وكما فهمها من خلال طرح السؤال ولكن ليس لاتخاذ القرار فصاحب القرار الاول والاخير هو المصمم للمشروع( وقد تم طرح الكثير من المشاكل الهندسية والتي لم يؤخذ فيها رأي المصمم في باب " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " وكيف ادى ذلك الى انهيارات ومشاكل انت في غنى عنها ) فمهندس المقاول والمهندس المشرف والمهندس الانشائي المصميم كل له دوره ومسؤولياته وان التداخل في المسؤوليات يولد المشاكل دائما ولا يأتي بخير.
    5. من خلال مشاركاتك السابقة والحالية لدي تساؤل هل هذه المشاركات لمجرد الاستفسار ام انها حالات واقعية لديك ؟.
    www.husseinhijjawiest.com
    مصعب الممصعب
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    Received: 252
    Given: 25
    كوابل الكهرباء يمكن تمديددها بطرق مختلفه استشير م كهربائي
    اسلام الاردني
    الشكر لكل الاخوة على مشاركاتهم ... والاخ رزق مشكور على التوضيح الشافي ..وبالنسبة لاستسارك وتساؤلك فهي مشاكل واقعية و انا كاسشاري احب ان استأنس بكل الاراء وخاصة الخبرات السابقة
