Weldig اللحام من الالف
41 91 ... 3137 38 39 40 4142 43 44 45 51 ...
401 410 902
  1. [401]
    eng_3mr84
    eng_3mr84
    : May 2006
    : 35
    ʿ ѿ
  2. [402]
    omar_ok1978
    omar_ok1978
    : Jun 2006
    : 37
  3. [403]
    : Apr 2006
    : 207
  4. [404]
    : Jul 2006
    : 1,580
    Received: 29
    Given: 6
  5. [405]
    33
    33
    : Nov 2006
    : 160
  6. [406]
    : Jan 2007
    : 2
    thanks man
    u are agreet man
    u think in other
    yassoo egypt
  7. [407]
    : Feb 2006
    : 14
  8. [408]
    : Dec 2006
    : 3
    Astuces et techniques de soudage MAG semi-auto / GMAW / 135
    Sommaire de la page
    1 - Introduction
    2 - Comment dois je valuer mes cordons de soudure en MAG / GMAW / 135 ?
    2 - 1 - L'intensit de soudage en MAG / GMAW / 135
    2 - 2 - La vitesse de soudage en MAG / GMAW / 135
    2 - 3 - La tension de soudage en MAG / GMAW / 135
    2 - 4 - La protection gazeuse en MAG / GMAW / 135
    3 - Quelques liens Internet utiles
    4 - Vos commentaires et ractions sur cet article
    1 - Introduction
    Cet article technique est rdig pour aider les lecteurs trouver rponse leur interrogation concernant l'aspect de leur cordon de soudure lors du soudage en MAG semi-auto avec fil lectrode massif sous gaz (135 / GMAW ).
    Il est bien entendu que toutes les informations indiques sont des donnes approximatives qu'il est ncessaire de vrifier et d'adapter selon votre configuration et votre dextrit manuelle.
    Nous rappelons que le soudage est une opration d'assemblage qui exige la scurit et le port des quipements de protection individuelle (EPI) (masque de soudeur, verres teints, gants de manutention, chaussures de scurit, gutres en cuir)
    Vous tes invits apporter vos commentaires, observations et expriences dans le cadre plac tout en bas de cet article intitul vos commentaires car la participation et le partage de chacun fait le savoir de tous.
    L'intensit de soudage est automatiquement rgle avec le dbit de fil d'apport (en centimtres par minute).
    L'intensit doit tre adapte au diamtre du fil plein utilis.
    Respectez les prconisations techniques du fournisseur du poste de soudage.
    • une faible pntration
    • une diminution de la largeur de cordon
    • une forte surpaisseur de cordon avec un bomb inesthtique
    • un manque de stabilit de l'arc lectrique
    • un risque de porosits
    • un risque de collage du cordon sur la pice
    Une intensit de soudage trop forte gnre :
    • un risque de caniveaux
    • une pntration forte
    • un risque d'effondrement du bain de fusion
    • des projections mtalliques importantes
    • une faible surpaisseur de cordon
    Intensit de soudage au MAG / GMAW / 135Cordon correctIntensit trop faibleIntensit trop forteCordon harmonieuxCordon bomb et troitCordon large et platAspect propre et rgulierAspect propre et rgulierAspect trs irrgulier et projections importantesPntration optimalePntration mdiocrePntration excessive
    Une vitesse d'avance de soudage trop lente gnre :
    • une augmentation de la largeur du cordon
    • une augmentation de la pntration
    • un risque de soufflures
    Une vitesse d'avance de soudage trop rapide gnre :
    • une diminution de la largeur du cordon
    • une diminution de la pntration
    • un cordon stries allonges et au forme trs irrgulire
    • un bomb de soudure trs important
    Vitesse d'avance de soudage en MAG / GMAW / 135Cordon correctVitesse d'avance trop rapideVitesse d'avance trop lenteCordon harmonieuxCordon bomb, troit et dformCordon trs large et trop bombAspect propre et rgulierAspect irrgulier Aspect rgulierPntration optimalePntration mdiocrePntration excessive
    La longueur de fil libre doit tre courte (comprise entre 7 mm et 10 mm pour un fil de diamtre 0,6 mm).
    Un arc trop long est permable l'air ambiant ce qui a pour consquence l'introduction d'oxygne, d'hydrogne et d'azote dans le mtal fondu (prjudiciable aux caractristiques mcaniques).
    Un arc trop long est l'origine de soufflures dans le mtal fondu.
    Un arc trop court gnre :
    • un risque de collage ou manque de fusion
    • un collage de la buse dans le bain de fusion
    • une surpaisseur de cordon
    Un arc trop long gnre :
    • une perte d'nergie dans l'arc
    • une pntration leve
    • un manque de protection du bain de fusion
    Tension de soudage l'arc l'lectrode enrobeCordon correctTension trop faibleTension trop forteCordon harmonieuxCordon bomb, troit et dformCordon large et platAspect propre et rgulierAspect rgulier et propre Aspect malpropre, irrgulier avec projections finesPntration optimalePntration faiblePntration leve
    Un manque de gaz de protection la torche se traduit toujours par une apparition de porosits dbouchantes (ou piqres) la surface du cordon de soudure.
    Protection gazeuse au MAG fil plein sous gazCordon correctManque de gazCordon harmonieuxCordon irrgulierAspect propre et rgulierAspect malpropre avec porosits dbouchantes
    La scurit du soudage.
    Le procd de soudage MAG FIL PLEIN / GMAW / 135.
    Les diffrents transferts d'arc selon le diamtre du fil.
    Le tableau des verres teints selon le procd et l'intensit.
    L'influence de la longueur de fil libre en MIG/MAG.
    Comment choisir un poste de soudage MIG/MAG semi-auto pour le bricolage ? .
    Comment monter une gaine mtallique dans une torche MIG/MAG ?.
  9. [409]
    : Dec 2006
    : 3
    1988
    671
    326
    . xxxxxxxxxxxxxxxx*
  10. [410]
    : Jul 2006
    : 169
