Weldig اللحام من الالف
صفحة 37 من 91 الأولىالأولى ... 2733 34 35 36 3738 39 40 41 4787 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 361 إلى 370 من 902
  1. [361]
    يقظان القيسي
    يقظان القيسي غير متواجد حالياً
    Thank you very much
    I hope that we will find moooooooore
  2. [362]
    mahmoued_adidas
    mahmoued_adidas غير متواجد حالياً
    مشرفنا الجميل تحية طيبة وبعد
    ممكن لو سمحت معلومات عن اللحام بى الارجون علشان مشروع التخرج
    لو سمحت معلومات عبارة عن(بحث- كتب- صور- فيديو) وشكرا مشرفنا الجميل
    لو سمحت ممكن المعلومات ما تكنشى مع على المنتدى انا عاوز حاجات جديدة
  3. [363]
    khalil2
    khalil2 غير متواجد حالياً
    الله يعطيك العافية
    وجعله الله في ميزان حسناتك
    تقبل تحياتي
  4. [364]
    Amir M. El-Sayed
    Amir M. El-Sayed غير متواجد حالياً
    شكراً جزيلاً يا أخواني على مجهوداتكم
  5. [365]
    mahmoued_adidas
    كلاكيت تانى مرة (ارجو ارلد ضرورررررى جدااااااااااا)]بسم الله الرحمن الرحيم
    لو سمحت ممكن المعلومات ما تكنشى مع على المنتدى انا عاوز حاجات جديدة[/quote]
  6. [366]
    mahmoued_adidas
    انا طالب موضوع مهم جدا فى اللحام بى الاضافة اللى الموضوع اللى انا طلبة قبل كدة وهو
    non coventional welding methods or advanced welding methods
    وبعد اذنك ارجو الرد ضروررررررى لو سمحت
    علشان مشروع تخرجى فى اللحام
    وشكرا ليك
    وجعلة الله فى ميزان حسانتك
  7. [367]
    winner_4_ever
    winner_4_ever غير متواجد حالياً
    مشكور اخوي على مجهودك لكن بغيت لو سمحت مميزات وعيوب لحام المقومة Resistance weldingوايضا الفرق بين ال welding من جهه وال soldringوال brazing من جهه اخرى
  8. [368]
    العشق الالهي
    العشق الالهي غير متواجد حالياً
    شكرا جزيلا على المعلومات القيمة لكني كنت اريد موضوع معين ولم اراه عندكم وهو ما هي معنى الارقام الموجودة على سلك اللحام بالتفصيل رجاءا وشكرا
  9. [369]
    ghasan12
    ghasan12 غير متواجد حالياً
    الأخ Weldit شكراً للمعلومات القيمة التي تطرحها بخصوص اللحام
    أرجو منك إن أمكن أن ترشدني إلى الكود الأمريكي ASME الخاص بقبول ورفض اللحامات /التحقق من جودة اللحام/
  10. [370]
    weldit
    weldit غير متواجد حالياً
    Received: 42
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة winner_4_ever مشاهدة المشاركة
    نظرا لاني اجد صعوبة في ترجمة بعض المصطلحات فاني ساكتبها باللغة الانجليزية وان كانت بعض المصطلحات غير مفهومة فارجو السؤال عنها كي اشرحها.
    تقبلوا تحياتي
    WELDING or WELD is a general term applies to join together metals by mean of pressure, heat or Heat with pressure
    Welding Processes
    Arc, Brazing, Soldering, Gas-Fuel, Resistance, Solid state, Allied processes and others
    BRAZING
    General
    Brazing is a group of welding processes which produces coalescence of materials by heating to a suitable temperature and using a filler metal having a liquidus above 840°F (449°C) and below the solidus of the base metals. The filler metal is distributed between the closely fitted surfaces of the joint by capillary attraction. Brazing is distinguished from soldering in that soldering employs a filler metal having a liquidus below 840°F 449°
    When brazing with silver alloy filler metals (silver soldering), the alloys have liquidus temperatures above 840°F 449°C
    Brazing must meet each of three criteria
    a) The parts must be joined without melting the base metals
    b) The filler metal must have a liquidus temperature above 840°F 449°C
    c) The filler metal must wet the base metal surfaces and be drawn onto or held in the joint by capillary attraction
    Brazing is not the same as braze welding, which uses a brazing filler metal that is melted and deposited in fillets and grooves exactly at the points it is to be used. The brazing filler metal also is distributed by capillary action. Limited base metal fusion may occur in braze welding
    Principles
    Capillary flow is the most important physical principle which ensures good brazements providing both adjoining surfaces molten filler metal. The joint must also be properly spaced to permit efficient capillary action and resulting coalescence. More specifically, capillarity is a result of surface tension between base metal(s), filler metal, flux or atmosphere, and the contact angle between base and filler metals. In actual practice, brazing filler metal flow characteristics are also influenced by considerations involving fluidity, viscosity, vapor pressure, gravity, and by the effects of any metallurgical reactions between the filler and base metals
    The brazed joint, in general, is one of a relatively large area and very small thickness. In the simplest application of the process, the surfaces to be joined are cleaned to remove contaminants and oxide. Next, they are coated with flux or a material capable of dissolving solid metal oxides present and preventing new oxidation. The joint area is then heated until the flux melts and cleans the base metals, which are protected against further oxidation by the liquid flux layer
    Brazing filler metal is then melted at some point on the surface of the joint area. Capillary attraction is much higher between the base and filler metals than that between the base metal and flux. Therefore, the flux is removed by the filler metal. The joint, upon cooling to room temperature, will be filled with solid filler metal. The solid flux will be found on the joint surface
    High fluidity is a desirable characteristic of brazing filler metal because capillary attraction may be insufficient to cause a viscous filler metal to run into tight fitting joints
    Brazing is sometimes done with an active gas, such as hydrogen, or in an inert gas or vacuum. Atmosphere brazing eliminates the necessity for post cleaning and ensures absence of corrosive mineral flux residue. Carbon steels, stainless steels, and super alloy components are widely processed in atmospheres of reacted gases, dry hydrogen, dissociated ammonia, argon, and vacuum. Large vacuum furnaces are used to braze zirconium, titanium, stainless steels, and the refractory metals. With good processing procedures, aluminum alloys can also be vacuum furnace brazed with excellent results
    Brazing is a process preferred for making high strength metallurgical bonds and preserving needed base metal properties because it is economical
