مساعدة فى حل مشكلة تكييف كاريير سبليت 1.5 والعطل e5
النتائج 1 إلى 3 من 3
    هانى1234
    هانى1234 غير متواجد حالياً
    تكيف كاريير 1.5 سبليت احيانا يتوقف عن العمل ويظهر على الشاشة e5 وعن اعادة تشغيلة يعمل بصورة جديدة جدا لمدة عددة ساعات بدون توقف واحيانا اخرى يتوقف بعد فترة قصيرة ويعطى نفس الرسالة e5 ممكن حد من الخبراء يعرفنى معنى e5 ده اية بالضبط . وشكرا على المساعدة
    bobstream
    bobstream غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية bobstream
    CARRIER PPA / PGA MODEL ERROR CODES
    NO. OF LED BLINKS ERROR *******S POSSIBLE DEFFECT 2 blinks Room Air Thermistor 1.Check for defective room air thermistor. 2. Defective control board. 3 blinks Indoor coil thermistor 1.Check for defective coil thermistor 2.Defective control board. 4 blinks Compressor drive malfunction 1.Check for trip off outdoor. 2. Check for defective compressor. 3. Check for trip “off” circuit breaker. 4.Check the outdoor fan motor operation. 5. Re-tight all terminals and terminal clips. 6. Check if charge of refrigerant is adequate. 7. Check if current reading is correct. 8. Check for defective thermistor 8 blinks Indoor blower motor RPM 1. Check the operation of indoor blower motor.
    gimi5000
    gimi5000 غير متواجد حالياً
    لا. يومض من 2 الصمام يومض خطأ ******* الممكن DEFFECT غرفة 1.Check الثرمستور الجوية لخلل غرفة الثرمستور الهواء. 2. المعيبة لمراقبة المخدرات. 3 ملف داخلي يومض الثرمستور 1.Check لعيب المجلس الثرمستور لفائف تحكم 2.Defective. 4 محرك ضاغط يومض عطل 1.Check لرحلة الخروج في الهواء الطلق. 2. التحقق من وجود ضاغط معيبة. 3. الاختيار لرحلة "إيقاف" قواطع دوائر. 4.Check محرك مروحة الهواء الطلق العملية. 5. إعادة ضيق جميع المحطات الطرفية ومقاطع. 6. معرفة ما اذا كان المسؤول عن المبردات وافية. 7. تحقق مما إذا القراءة الحالية هو الصحيح. 8. التحقق من وجود خلل الثرمستور 8 يومض داخلي منفاخ المحرك دورة في الدقيقة 1. تحقق من تشغيل المحركات منفاخ داخلي
