السكر خطر على الخرسانه
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 16 من 16
    zzaghal
    zzaghal غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 30
    Given: 5
    "السكر يضر بالخرسانة"
    هذا ما تعلمناه وهذا ما نطبقه.
    وبعد مشاهدتي لهذا الموضوع، قمت بالبحث فوجدت ما يلي:
    Sugar has a strong retarding effect on the setting and hardening of concrete. In severe cases of contamination, the resulting concrete may not set or may fail to gain appreciable strength. AS 2758.1 specifies a maximum limit on the sugar conten-t of aggregate of one part in 10,000 determined in accordance with AS 1141, Section 35.
    http://www.cca.org.nz/page/Impuritie...Materials.aspx
    وشكرا على الموضوع
    رافد عليوي حسن
    رافد عليوي حسن غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 29
    السلام عليكم كيف تتم عميلة الاضافة و ماهي النسبة الى كمية الخليط او الاسمنت
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رافد عليوي حسن مشاهدة المشاركة
    النسبة المناسبة والمفيدة للخرسانة هي من 0.06%-0.1%من وزن الاسمنت بالخلطة الخرسانة .
    فلو كانت كمية الاسمنت 300 كغم /م3 نضيف من 0.18-0.3 كغم سكر ويتم اضافته محلولا بالماء (نذذيب السكر بالماء ونضيفة اثناء الخلط ). للمزيد اليك ما نشرته سابقا
    في البداية ليس من اهداف المنتدى تقديم ابحاث لطلبة كليات الهندسة ، لان هذا يناقض العدالة بين الطلاب.
    ولكن نظرا لطبيعة السؤال والذي يأخذ الطابع العملي للهندسة المدنية.
    فبعيدا عن الافكار المتداولة بين الهندسين بهذا الخصوص اليكم هذه الدراسة حول تأثير السكر على الخلطة الخرسانية .
    يعتمد تأثير السكر في الخلطة الخرسانية سواء من حيث التأثير الايجابي او السلبي على نسبته في الخلطة الخرسانية وكذلك على نوعية الاسمنت المستخدم في الخلطة الخرسانية.
    وقد تم اجراء تجارب على ذلك كنسبة من وزن الاسمنت (البورتلاندي Portland cement )وكانت النتائج كما يلي.
    Small amounts of sucrose, as little as 0.03% to 0.15% by mass of cement, usually retard the setting of cement. The upper limit of this range varies with different cements The 7-day strength may be reduced while the 28-day strength may be improved. Sugar in quantities of 0.25% or more by mass of cement may cause rapid setting and a substantial reduction in 28-day strength. Each type of sugar influences setting time and strength differently Less than 500 ppm of sugar in mix water generally
    has no adverse effect on strength, but if the concentration exceeds this amount, tests for setting time and strength should be made.
    وللمزيد
    http://www.journal.au.edu/au_techno/..._article09.pdf
    واستخدام السكر في الخلطات الخرسانية هي من طرق الحماية لحديد التسليح organic corrosion inhibitors .
    والحماية لحديد التسليح تأتي من خلال تحسين الخواص الفيزيائية للخرسانة physical properties (تأخير مدة الشك ، زيادة قوة الخرسانة ، زيادة صلابة /متانة الخرسانة soundness) وذلك من خلال تقليل لتشققات في الغطاء الخرساني لحديد التسليح cover .
    حيث ان التشققات في الغطاء الخرساني لحديد التسليح تؤدي الى تغير البيئة المحيطة بحديد التسليح حيث يدخل الهواء والرطوبة ويصبح حديد التسليح معرض مباشرة للكلوريدات والكبريتات والكربون cholrides,sufate and carbonates.ونيجة لذلك لوجود الكربون تقل القلوية للخؤسانة alkaline وهذا يؤدي الى سرعة تاكل حديد التسليح.
    وللمزيد اليكم هذا البحث
    http://www.cortecvci.com/Publications/Papers/MCITechPapers/mcipaper_sugarbeets.pdf
    www.husseinhijjawiest.com
    Abu Laith
    Abu Laith غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Abu Laith
    Received: 30
    Given: 53
    سلام عليكم كل المواد المواد المضافة للخرسانة فيها سكر ولا تاثير على الخرسانة
    أبو الدرداء
    لا الـه الا انت ســبحانــك اني كنت من الظالمين ..
    رافد عليوي حسن
    عضو متميز جداً
    Received: 29
    شكرا جزيلا استاذ رزق حجاوي على سرعة الاجابة
    المهندس حسام حسني
    المهندس حسام حسني غير متواجد حالياً
    السؤال المقابل ما هو تأثير الملح على الخرسانة؟؟؟
