سؤال حول البيتون مسبق الصنع ؟؟؟
النتائج 1 إلى 10 من 13
    الصورة الرمزية mahmoudh5
    mahmoudh5
    mahmoudh5 غير متواجد حالياً
    Received: 39
    السلام عليكم و رحمة الله
    سوف نتخرج من الجامعة و لم ندرس كيفية دراسة البيتون مسبق الصنع و هو شيئ هام بالحياة المهنية كما اعتقد لذلك اطرح هذه الاسئلة رجاء
    هل دراسة البيتون السبق الصنع مشابهة للبيتون المسلح العادي و هل يمكن ان تمدونا بكتاب لطريقة الدراسة
    كيفية تنفيذ العقد بهذه المنشات
    هل هذه المنشات مقاومة للزلازل
    و مشكورين مسبقا على تعاونكم
    mahmoudh5
    Received: 39
    ياجماعة لااحد يمكن يساعدنا بهذا الموضوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية إسلام علي
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    جرب البحث أخي الكريم ,,, ع العموم هناك تقصير في شرح هذه الأنظمة في جامعات العالم العربي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoudh5 مشاهدة المشاركة
    اشكر لك ثقتك بالمنتدى ، ومن الواضح من خلال طبيعة السؤال انك على الاغلب خريج احدى الجامعات السورية.
    بخصوص دراسة المنشأت مسبقة الصنع من الناحية الانشائية لا تختلف كثيرا عن دراسة المنشأت العادية Cast in place ولكن يكون هناك اختلاف بسيط في التصميم حيث تكون العناصر للمنشأ مسبقة الصنع في الاغلب ذات الاستناد البسيط= Simply Supported وذات مجاز =بحر span من فتحة واحدة سواءا للجوائز او البلاطات.
    ويتم تصميم هذه المنشأت لمقاومة الرياح والزلازل .
    اما بخصوص تنفيذ العقد =الوصلات =Joints ففي معظم الحالات يتم وصل الحديد في الوصلة بالحام حديد التسليح ومن ثم تعبئة الوصلة بمادة Non Shrinkage Grout او بيتون=خرسانة Concrte عالية القوة وقابلية التشغيل عالية Workability .
    وكثيرا ما ترتبط الخرسانة مسبقة الصنع في الشد السابق او الشد اللاحق Pre tension or post tension precast Concrte وخصوصا في الجسور او الجوائز =الكمرات ذات المجاز الطويل Long Span Beam.
    هذا بشكل مختصر وان شاء الله قريبا ابدأ بشرح هذا الموضوع بالتفصيل في استخدام الخرسانة مسبقة الصنع في الابنية السكنية والكراجات او المولات وفي الجسور وطرق تصميم الوصلات وتنفيذها وبيان حسنات وسيئات الخرسانة مسبقة الصنع Advantage & Disadvantage of Precast concrete.
    مع تحياتي للجميع
    www.husseinhijjawiest.com
    البارون بكر
    البارون بكر غير متواجد حالياً
    الخرسانة مسبقة الصب نوعين PreCast و PreStress والأولى عادية أى أستخداماتها فى عتب الأبواب والشبابيك وتصنع بـشكال جاهزة أى مصبات مخصصة بحديد أو من دون حديد (تسليح) والباع دائما بسيط. والثانى أى البرى ستريس دائما بمجازات كبيرة جدا وفائدتها *صغر الحجم الخرسانى المصنع *تحمل الأزاحات الكبيرة * أمتصاص التشققات والصدمات وتستخدم في المنشأت الضخمة مثل الكبارى والجسور ويكون من ضمن المحتويات المصنعة لها الخرسانة والركام (الخشن والناعم) حديد التسليح المناسب للقطاع وألياف قوية جدا من السلك (ويسمى بالخرسانة مسبقة الأجهاد أو الشد) بسبب عمليه شد هذه الألياف الموجودة داخل الخرسانة بعد جفافها تماما ولسرعة العمل بها تعالج بالبخار والتغطية بالمشمع لتجف بسرعة.
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البارون بكر مشاهدة المشاركة
    اشكرك على مشاركتك ولكن هناك بعض الملاحظات الواردة في مشاركتك
    • ان الخرسانة مسبقة الصنع تستخدم فقط في الاعمال الصغيرة مثل الاعتاب فهذا غير دقيق حيث يتم بناء بنايات ومواقف سيارات من الخرسانة مسبقة الصنع وقد يصل المجازSpan لهذه الاعمال حتى 10 م حيث يتم عمل القواعد Single footing & continous Footing والاعمدة والجسور Beams وتكون اما مستطية او على شكل حرف T والبلاطات بنوعيهاSolid or Hollow Slab وجدران استنادية Retaining Wall او اسوار Boundary walls واليك الامثلة التالية وبالصور :-
    بناء متعدد الطوابق في الممكلة العربية السعودية
    مواقف سيارات Precast Prking Building
    مقاطع مسبقة الصنع حيث يتم عمل Double T وبذلك تخدم كبلاطة في المجازات الكبيرة
    عملية تركيب البلاطات Double T على الجسور الرئيسية Main Beams
    عملية نقل البلاطات مسبقة الصنع
    جدران استنادية Retaing Wall
    اسوار خارجية Boundary Walls
    وهناك الكثير من الاستخدمات للخرسانة مسبقة الصنع مثل الانابيب Pipes
    انابيب خرسانبية مسبقة الصنع Precast Concrete Pipes
    مجاري مياه =عبارات صندوقية Precast Culverts
    جسور مسبقة الصنع Precast Bridge
    أما عملية التشميع للخرسانة Wax بعد معالجتها بالبخار فالهدف منه بدل عملية السقاية curing للخرسانة للحفاظ على الماء في الخرسانة لاتمام عملية التفاعلوليس لسرعة تجفيف الخرسانة والتجفيف يتم بالهواء .
    cengr
    cengr غير متواجد حالياً
    الله يفتح عليك يا بش مهندس اخيرا شفيت لي قلبي لانو ما في حد عم يقبل المسبق الصب و هم معذورين بالتأكيد و مهمتنا انو نزيل الافكار الخاطئه حول المسبق الصب و نقنع الناس بفوائده التى لا حصر لها .
    mbakir88
    mbakir88 غير متواجد حالياً
    Received: 9
    Given: 9
    صور لتركيب بلاطلت مسبقه
    وهذه بعض الصور من عندي عن البلاطات المسبقه
    الصور المرفقة
    mahmoudh5
    Received: 39
    مشكور جدا استاذ رزق على هذه المداخلة و فعلا انا طالب بجامعة حلب في سورية
    و اتمنى ان يكون شرحك للبيتون مسبق الصنع خلال فترة قريبة
    wahid69
    wahid69 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية wahid69
    شكرا ياباش مهندس
