سيارة Nissan الهجينة تعمل بالهيدروجين والكهرباء
النتائج 1 إلى 1 من 1
    fagrelsabah
    fagrelsabah غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    Received: 10
    انتجت شركة نيسان Nissan سيارة تعمل بالهيدروجين وبطاريات الليثيوم
    وتعتبر هى جديدة من نوعها حيث يمكن استخدام الطاقة الشمسية لشحن بطارياتها او الهيدروجين المسال الموجود بخزانها
    للمزيد
    Nissan entwickelt Elektrofahrzeug und Hybridantrieb
    15.08.2008 - Nissan hat jetzt die Prototypen eines Elektroautos und eines Elektrohybrids vorgestellt. Das Elektrofahrzeug mit Frontantrieb bezieht seine Energie aus einer Lithium-Ionen-Batterie und wird von einem neu entwickelten, 80 kW starken Motor und Inverter angetrieben. Die kompakt bauenden, laminierten Lithium-Ionen-Batterien sind im Unterboden angebracht und sollen weder den Passagier- noch den Kofferraum beeinträchtigen. Das eigenständige, nicht auf einem aktuellen Nissan-Modell basierende Serienfahrzeug soll 2010 vorgestellt werden.
    Der HEV (Hybrid Electric Vehicle) ist ein von Nissan entwickelter Prototyp und Technologieträger zweier neuer Entwicklungen – einem Hochleistungs-Hybridsystem mit Hinterradantrieb und einem parallel angeordneten Hybrid-Antriebsstrang. Das Parallel-Hybridsystem verfügt über eine verbrauchsoptimierte Anordnung mit zwei Kupplungen. Dabei ist der Elektromotor über zwei separate Kupplungen mit dem Verbrennungsmotor und dem Getriebe verbunden. Je nach Fahrbedingung wechselt der Elektromotor zwischen den beiden Kupplungen, um die Ausnutzung der Energie zu optimieren und den Kraftstoffverbrauch zu verringern.
    الرابط
    http://www.atzonline.de/Aktuell/Nach...idantrieb.html
    الصور بالمرفقات
