استفسار حول اختبار الهبوط Slump Test
صفحة 5 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 60
  1. [41]
    sultansamara
    sultansamara غير متواجد حالياً
    شكرا للفائده
  2. [42]
    ibrahim2009
    ibrahim2009 غير متواجد حالياً
    السلام عليكم ورحمة الله
    رفض الخلطة دات الزيادة في الهبوط عن الحد المحدد بالتصميم للخلطة هو الحل الأمثل لأن قبولنا لهذه الزيادة يعني تجاوز المواصفات المحددة للخلطة الخرسانية وما لهذه الزيادة من تأثير على جودة الخرسانة المنتجة.
  3. [43]
    محمد يوسف مسلم
    محمد يوسف مسلم غير متواجد حالياً
    شكرا
  4. [44]
    كمال كريم مصطفى
    كمال كريم مصطفى غير متواجد حالياً
    Received: 8
    أشكر جميع الاخوة المشاركين فهذا
  5. [45]
    كمال كريم مصطفى
    Received: 8
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال كريم مصطفى مشاهدة المشاركة
    عفوا انا لم اكمل مشاركتي , الذي فهمته من نقاش الاخوة بان الخرسانة تختلف مقدار الهبوط فيها اعتمادا على زمن اجراء فحص الهطول فيما اذا كان بعد الخلط مباشرة او بعد مدة من زمن الخلط اوقبل تفريغ الخرسانة بعد نصف ساعة من زمن الخلط مثلا , اذا السوال هو ما هو التوقيت الصحيح لاجراء التجربة ؟ وشكرا
  6. [46]
    eng_aymangad22
    eng_aymangad22 غير متواجد حالياً
    اولا اختبار السلمب هو للحكم على قوام الخرسانه وموشر لنسبه م/س وبالعاده لما يكون الهبوط من 8-12 سم هذا مثالى اذا زاد عن 18 فهذا هبوط انهيار ولايسمح به .لكن مسموح بهذا فقط فى حاله الخوازيق. عموما اخى انا ارفضها اذا كان الفرق مبالغ فيه يعنى اكتر من 17 سم .لانه يعنى زياده نسبه الماء او زياده الاضافه الكيمائيه والذى يواثران بدورهما على المقاومه المطلوبه
  7. [47]
    asd salim
    asd salim غير متواجد حالياً
    Received: 19
    dear sirs
    the slump is a measure to the workbility needed at side
    not all highly workable concrete is not within specifications and should be rejected.and in the other hand not all low slump or medium slump concrete is good concrete. the slump is selected by the engineer to get the workability needed at site. in some cases we add additives to get very high workability concrete is we have very dense reinforcement, tht concerete is just what we selected and just what we need
  8. [48]
    asd salim
    Received: 19
    some times ,the slump test is used as a measure of the control of the quantitiesof theconcrete ingrements that are added to the batching plant.
    that means when we design a concrete mix for a medium slumpsay 10 cm slump, then we wait for the truck mixers which transfer the concrte mix to the site, if the slump when is measure is about 10 cm..that means the quantities of sand ,gravel,cement,water are correct in weight.but if the slump is soo low or soo heigh that means the mixing is not correct and the concrete mix must be rejected,
  9. [49]
    asd salim
    Received: 19
    i wil explain in the next explanation, what u must do if u get concrete which not according the slump u mentioned before
    do u reject it or u can do some thing.
    i wil explain all these notes
    regards
  10. [50]
    مهندس عبدالله موسى
    مهندس عبدالله موسى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مهندس عبدالله موسى
    شكرا على المعلومات المفيده
    س1 : كم مقدار الهبوط المسموح به ؟
