programmes : polyroute , convers26 et caltopo9
1 7 7
    ammine11
    ammine11
    : Aug 2006
    : 5
    Voici ma premiere participation avec vous , je vous prsente les programmes :
    le programme : Polyroute
    [POLYROUTE est un programme de calculs topomtriques lmentaires, qui permet de calculer les coordonnes (X,Y,Z) de deux cent quatrevingt-dix-neuf bornes inter-visibles dune polygonale ouverte de route.
    POLYROUTE est crit sous Excel pour faciliter la saisie des donnes de terrain obtenues partir de diverses mthodes utilises en
    topomtrie.
    Convers26
    Ce logiciel permet de convertir des coordonnes(gographiques, cartsinnes) dans un autre systme.
    Il permet galement le calcul de langle de convergence des mridiens. Et ce dans plusieurs systmes.
    Lentre des donnes ce fait soit directement au clavier ou bien par le biais de fichiers.
    Le plus de ce logiciel est quil est fournis avec une librairie documente, ce qui permet de lintgre un programme dvelopp en C ou Visual Basic.
    Fichier : Import/Export fichier de coordonnes en ASCII.
    Systmes : Belgium 1972(S), Suisse 1903(S), Lambert Belge 72(P), Lambert Franais (I, II, III, IV, Etendu, 93)(P). (liste est non exaustive
    Caltopo9
    Logiciel dvelopp par Philippe Laneau, enseignant lI.U.T. de Reims, il est idal pour aborder de faon simple le calcul topomtrique. Nutilisant que des points en coordonnes, il est simple dutilisation et trs intuitif.
    Un seul regret tout de mme, il est sous DOS, mais cela nest pas vraiment un handicap.
    Fichier : Import/Export NXYZ, Export DXF
    Calculs : Gisement/distance, V0, polygonale, Point rayonns, Calcul par abscisses et ordonns, Implantation, Intersections (droite/droite, droite/cercle, cercle/cercle, tangante un cercle), Relvement, Rsolution de triangles, Superficie par XY, Raccordement circulaire, Interpolation de courbes de niveau, Transformation dHelmert.
    Fonctions : Impression, Visualisation des points, Importation de carnet au format (NSt NPt Dp Hz V hr hi ou 0 NPt Dp Hz V hr
    2007
    2007
      2007
    : Mar 2007
    : 30
    mohands medo
    mohands medo
      mohands medo
    : Oct 2008
    : 77
    ammine11
    ammine11
    : Aug 2006
    : 5
    salahleica
    salahleica
    : Dec 2009
    : 72
    salah technicien topographe du maroc
    80
     80
       80
    : May 2006
    : 244
    Given: 4
    : Nov 2009
    : 229
    Received: 15
