سؤال لمهندسى التصميم رجاء الافادة للجميع
النتائج 1 إلى 10 من 15
    hamadota
    hamadota غير متواجد حالياً
    Received: 11
    بالنسبة لبرنامج ساب 2000 عند توصيف القطاعات ( بلاطات - كمرات ) ..
    هل يعتبر الساب عند الحل القطاع noncracked section اى ياخذ قيمة moment of inertia = Igross وبالتالى فان قيم ال deflection المحسوبة تكون اقل من الحقيقية ؟ .. هل يجب تعديل قيمة moment of inertia للقطاع حتى يقارب قيمة I effective ؟
    - استفسارى التانى .. هل ياخذ الساب عند الحل long term deflection فى الاعتبار ( الناتج عن creep)..ام يكتفى فقط بحساب ال immediate deflection الناتجة عن d.l و LL وبالتالى فان القيم الناتجة تكون اقل من الحقيقية ؟
    - استفسارى الثالث .. اذا كان الساب لا ياخذ ال long term deflection فى الاعتبار فهل يفعل برنامج safe ذلك وبالتالى فهو الافضل فى حل البلاطات ؟ .. رجاء المساعدة جزاكم الله خيرااا .. اخوكم مبتدى فى الساب والموضوع ده هام جدا جدا ومحتاجين نعرف الفارق من اصحاب الخبرة عشان الواحد مايقعدش يطلع ارقام وخلاص من البرنامج ومايبقاش عارف دى بتاعت ايه ودى بتاعت ايه جزاكم الله خيرا على كل الاحوال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ..
    فراس مهنا
    فراس مهنا غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم
    ياريت أحد المهندسين يكون عنده الجواب الشافي ويفيدنا
    وشكرا جزيلا سلفاً
    adel rabie
    adel rabie غير متواجد حالياً
    the sap program is manily for analysis purpos and the long term deflection required to know the reinforcement detail so it is recomended to reduced the value of I for beams and colums with values mentioned in
    ACI or UBC codes
    lewaaolislam
    lewaaolislam غير متواجد حالياً
    i will try to know the answer soon and forward it to you
    hamadota
    Received: 11
    مشكورين على الردود يا بشمهندسين .. وانا هحاول اجرب الحل manual واقارنة بحل ال sap واشوف كده ايه التعديل اللى يدينى حل مقارب لل manual ولو عرفت حاجة هقولها برضو .. الموضوع ده مهم جدا وفيه ناس كتير بتهملة موش عارف ليه
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    Received: 62
    اخى العزيز الساب يعتبر القطاع uncracked section واذا ادخلت Ie بدلا من Ig فانه يحسب short term deflection only
    اخى المهندس انا نزلت اليوم برنامج كسيل لحساب short and long term deflection تحت عنوان flat slab design ليك ان تطلع عليه وتبلغنى برائيك فيه
    hamadota
    Received: 11
    مشكور اخى عبد العزيز هدور على موضوعك ده وانزل الشيت اشوفة .. لكن سؤالى هل حضرتك عامل حسابات ال deflection طبقا للكود المصرى ام كود اخر ام كل الاكواد متشابهة فى حساب ال long term deflection
    عذرا لسؤالى اخوك مهندس حديث التخرج وخبرتى محدودة
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamadota مشاهدة المشاركة
    شرح ال defelection
    check and tell me
    N O B E L
    عبد العزيز الجمل
    Received: 62
    اخى المهندس الفاضل
    الحسابات الانا متبعها فى الملف الاكسيل طبقاaci318 وهى مثل مواصفات الكود المصرى ولكن المصرى نسب معادلاته تكون اكثر امانا لان مستوى التنفيذ بمصر يقل عن الول الاوربيه او الامريكيه
    وهذا ليس بتقليل من مستوى اداء مجال المقاولات بمصر بل توجد بعض الشركات المصريه اعلى كفائه من الاوربيه او الامريكيه ولكن لجان البحث والتدقيق بوزارة الاسكان المصريه والخاصه بمشروع الكود المصرى بنوفمبر 1989 قد ابدت تلك النقطه فى اعتبارها اثناء وضع الكود وهذا كان فى سنة 1989 اما الان فيمكن تكون اتغيرت والله واعلم
    وعلى ماعتقد بان كل الاكواد تكون متقاربه والفروق تكون طفيفه
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    Received: 73
    Given: 239
    السلام عليك اخي
    بالنسبة لبرنامج ال SAP
    الاستفسار الاول
    البرنامج يعتبر القطاع no cracked section
    وبالتالي تكون نتيجة الترخيم من الساب ليست الحقيقية
    وبالنسبة لتعديل قيم ال moment of inertia for section
    فأنا لا أنصح بها وسأخبرك بماذا تفعل
    الاستفسار الثاني
    وهو هل يدخل الساب قيم ال Long term deflection
    الاجابة لا
    والحل (وهذا الحل هو الافضل هذا ما اخبرني به أساتذتي في الجامعه)
    نضرب قيمة الترخيم deflection من برنامج ال SAP في
    X 2.8 الى 2 في حالة حساب الترخيم الFlat Slab and Beams
    X 3.5 الى 4 في حالة حساب الترخيم لل Solid Slab
    لماذا هذه القيم حيث ان اكبر فرق بين Inertia crack and inertia gross
    هو ان تكون I crack = 0.5 I gross
    اما بالنسبة لل creep
    فمعادلته تقول
    Alfa= 2-1.2(As’/As)
    وبالتالي تكون نتيجة ال Alfa وهي معامل ال creep
    تساوي في الغالب 0.8 في حاله ال flat slab لانه في الغالب تكون نسبة الحديد العلوي للسفلي واحدة
    وتساوي 2 في حالة ال solid slab حيث انه لاوجود للحديد العلوي
    وبالتالي تكون النتيجة النهائيه
    In case of flat slab and beams
    The actual deflection=Deflection from SAP * (2~2.8)
    In case of solid slab
    The actual deflection=Deflection from SAP * (3.5~4)
    اما بخصوص برنامج ال SAFE
    فأنا لا اعرف اذا كان مثل برنامج ال Sap ام لا
    هذه الجزئية متروكة لأحد الأخوة ممن لديهم خبرة اكبر في برنامج ال SAFE
    آسف للاطاله
    1 Not allowed!
