ما هو اكبر سبان ل فريم ممكن يتعمل خرسانه
النتائج 11 إلى 20 من 23
    م.إسلام
    م.إسلام غير متواجد حالياً
    Received: 36
    Given: 5
    مش لازم تعملو frame , لو عاوز تعمل تغطيه لمساحة كبيره تزيد عن 60*40 متر مربع فعليك ب الparabolic shell
    المهندس ابوعمر
    المهندس ابوعمر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية المهندس ابوعمر
    Received: 47
    Given: 16
    اقصي بحر ممكن تعمله خرسانه هو 30 متر وذلك باستخدام نظام arch وهذا اقصي بحر مكن الوصول اليه بطريقه اقتصاديه
    اما اكثر من ده فعليك وعلي steel او ممكن تعمل اعمده خرسانيه ويكون السقف نظام mero system
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية nobel40
    Received: 26
    Given: 38
    Exclamation
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى ساطع مشاهدة المشاركة
    أخي السائل
    أحتراماتي اليك وأحترامي الشديد لسؤالك ولردود جميع الزملاء....ولكن دعنا نتناقش علميا" وعمليا" للأجابة على هذا السؤال ........لو أننا نريد تصميم جسر ( Beam) بفضاء =40متر............أنا سوف أسأل هذا السؤال؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هذا ممكن ؟؟؟؟
    أخي الغالي دعنا ندخل في التفاصيل البسيطة في الكود لمعرفة العمق الأبتدائي للجسر =
    L(clear span)/16=2.5m هل هذا منطقي ان يكون هذا هو عمق الجسر(Beam) الأبتدائي في بناية مثلا" ؟؟؟!!!! أي أننا نقوم بخسارة فضاء كامل تقريبا" في البناية من أجل أنشاء جسر بعمة 2.5 م !!!! وكم سوف يكون أبعاد المساند الجانبية (Columns) لتحمل هذا الحمل الميت للجسر (Dead Load) والمضافة الى الأحمال الحية وكم سيكون حجم الأساس ؟؟؟ في حين أنه من الممكن أن يكون ال Steel Structure أكثر أقتصاديا" وعمليا".
    أذن انت كمصمم ممكن أن تصمم أي شيء وفق المعايير الفنية المطلوبة والكودات....ولكن بصورة منطقية وعملية يناسب ظروف العمل والمنطق وحسب نوعية المنشأ والهدف من المشروع....
    ولكم مني خالص التحية والأحترام
    اشكرك يا عزيزي علي اهتمامك و لكن انا سؤالي هنا له غرض في نفسي
    فانا في راي ان اي شيء في العالم ممكن يتعمل
    انظر الي الكوبري المعلق علي قناه السويس او معظم الكباري في الولايات المتحده
    و لكن سؤالي هنا كالاتي
    لو عندك مسرح span 40m
    هل من الممكن ان يتم تغطيته خرسانه ام لا
    ولا اقول عمل parabolic surface
    انا اطرح الموضوع للنقاش عسي ان يذكر احد شيء جديد او مفيد
    و جزاك الله خيرا
    N O B E L
    المساعد 1
    المساعد 1 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المساعد 1
    Received: 8
    مشكوررررررررررررررررررررررررررر
    قمه الهندسه. ان تبني جسر من الامل فوق بحر من الياس.
    المهندس حسام حسني
    المهندس حسام حسني غير متواجد حالياً
    وجهات نظر مفيدة وجديرة بالنقاش
    Eng.Suheib
    Eng.Suheib غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية Eng.Suheib
    أخي السائل
    أحتراماتي اليك وأحترامي الشديد لسؤالك ولردود جميع الزملاء....ولكن دعنا نتناقش علميا" وعمليا" للأجابة على هذا السؤال ........لو أننا نريد تصميم جسر ( beam) بفضاء =40متر............أنا سوف أسأل هذا السؤال؟؟؟؟؟؟؟؟ هل هذا ممكن ؟؟؟؟
    l(clear span)/16=2.5m هل هذا منطقي ان يكون هذا هو عمق الجسر(beam) الأبتدائي في بناية مثلا" ؟؟؟!!!! أي أننا نقوم بخسارة فضاء كامل تقريبا" في البناية من أجل أنشاء جسر بعمة 2.5 م !!!! وكم سوف يكون أبعاد المساند الجانبية (columns) لتحمل هذا الحمل الميت للجسر (dead load) والمضافة الى الأحمال الحية وكم سيكون حجم الأساس ؟؟؟ في حين أنه من الممكن أن يكون ال steel structure أكثر أقتصاديا" وعمليا".
    فتحة 20 متر تكون بالمنشأت الصناعية لضرورة معينة لتوضع خطوط سير الإنتاج .
    As Long As you Live , Keep Learning how to live
    جوجة دانية
    جوجة دانية غير متواجد حالياً
    معلومات قيمة وشكرا
    مصطفى عمود
    مصطفى عمود غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مصطفى عمود
    Received: 91
    Given: 34
    لو زاد البحر أكثر يكون مبالغ فيه ويتطلب احتياطات في التصميم والتنفيذ قد لا تكون ملزمة وعلينا أن نفكر في أنواع أخرى من المنشآت الخرسانية التي بكون فيها البحر كبيرا وبالمناسبة توجد خرسانة مسلحة الآن تصل قوتها إلى 120 ميجا باسكال تستخدم فبها مادة مالئة اسمها التجاري .............
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية mecheil.edwar
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    It is better for spans> 10 meter to use steel frames
    most of the projects that I see it was steel frames
    Because of the following reasons:
    1-very light
    2-no additional cost due to scaffolding
    3- you will get economic solutions for foundation
    4-the time to construct the project will be faster than if you use concrete frames
    But assume in some conditions you have to use concrete frames
    I see one project like that to cover electrical generators, the consultant refuse steel frames due to vibrations and noise and then we used concrete frames
    in any way by post tension technology and nowadays we can get concrete strenght up to 600 Kg/cm2 so you can find a solution by concrete frame for any span
    I think up to 50 meter you can use concrete truss system because this will be more economic than concrete frames
    My regards for all
    sorry my PC not support arabic Languag*
    المهندس الهادف
    المهندس الهادف غير متواجد حالياً
    المصمم لازم يراعي الناحية الاقتصادية والجدوى من عله ومنطقية التنفيذ،،لذا الاجماع على ألا يتعدى بحر الاطار 25متر وبعدها بديهى Steel Structure
