Mechatronics categories
النتائج 1 إلى 7 من 7
    Mrs. Engineer
    Mrs. Engineer غير متواجد حالياً
    This are mechatronics categories (in another words: mechatronics study
    • modeling and design
    • system integration
    • actuators and sensors
    • intelligent control
    • robotics
    • manufacturing
    • motion control
    • vibration and noise control
    • micro devices and optoelectronic systems
    • automotive systems, and
    • other applications
    أبـو عمـــر
    أبـو عمـــر غير متواجد حالياً
    ممتاز
    وأشكرك يا مهندستنا الكريمة ...
    وهناك بعض الإستفسارات :rolleyes:
    ولدي سؤال بالنسبة لموضوع التصميم واختيار المتحكمات المنطقية Logic controls وإدخالها ضمن نظام أو خط إنتاج Production line يقوم بوظيفة معينة بحيث يكون هذا الخط عبارة عن Computarize or Automation system ( يحتوي على العديد من الحسَاسات Sensors )
    - هل يستطيع المهندس المختص في مجال الميكاترونكس تصميم وحدة متكاملة تحتوي على جميع العناصر السابقة بحيث يستطيع أيضا أن يقوم برسم دائرة هندسية يوضح فيها آلية عمل النظام Circuit drawing
    بمعنى آخــــــــــر أنا سأوفر جميع القطع من متحكمات وحساسات ومشغلات وأريد منه عمل النظام وتصنيعه هل يستطيع ... أم نقوم بشراء خط الإنتاج بالكامل من الخارج كما تفعل المصانع هنا ؟؟؟
    - تحت أي تصنيف أستطيع أن أصنف هذا العمل بشكل رئيسي ( المذكور سابقا ) ... هل تحت التصميم
    motion controls
    automotive systems ؟؟
    أم أنها تدخل ضمن كل فئات التصنيف بحكم احتوائها على جميع العناصر ؟؟
    - ما هو نصيب مهندس الميكاترونكس من الأجهزة الميكانيكية ... أقصد كعلمه مثلا بالأجزاء الداخلية والمشاكل المتوقعه فيها ... وكيف تتم عملية الصيانة وما إلى ذلك
    Mechanical devices such as pumps, turbines, boilers , heavy equipment and stationary equipment
    - مهندس الميكاترونكس و PLC .... حددوا لي العلاقة ؟؟
    - كيف يتخصص مهندس الميكاترونكس في الطيران مثل المهندسة أو في التكييف كالأخ أحمد عفيفي ... أو في .......
    ننتظر الرد في أقرب وقت ....
    وأشكركم جزيل الشكر على ما تقدموه ...
    Mrs. Engineer
    mechatronics
    Alsalam Alajkom
    Fisr of all, Mechatronic is a combination of both mechanics and electronics
    We can find just mechanical tools and just eletronic parts, but most of time we have a combination of them so we call our device a mechatronic device
    For example, in aircrafts we need to use mechatronics devises to transport the electronic signal from the cockpit (where every device there is of electronic type) to our systems (mechanical systems or even hydraulic systems such as landing gear or to deflect flaps slats .. etc) , this mechatronics devices have electronic input (cockpit instruments) and mechanical output (which deflect control surfaces of the aircraft for example) such devices are for example, actuators or or linear or rotational transformers, i had explained the work of this transformer in previous topic
    Conclusion
    Mechatronics device can chcange either
    electronic input to mechanical output
    mechanical inout to electronic output
    Nothing come easy!! but it will last
    enganas2007
    enganas2007 غير متواجد حالياً
    بارك الله فيكم
    ICE MAN
    ICE MAN غير متواجد حالياً
    الاخ ابو عمر...
    غزيزي الكريم اشكرك على هذه الاسئلة الهادفة واود ان اوضح لك عزيزي ان خط الانتاج يشمل جميع الدراسات في الميكاترونكس!! نعم جميعها لانها تحتوي الحساسات ونظم التشغيل بالاضافة الى الاجزاء الميكانكية سواء كانت تتحرك بالهواء او بال fluids كالزيت كما ولا يفوتنا ان نذكر ان مهندس الميكاترونكس يقدم diagrams و circuits لكل من
    pneumatic/hydraulic diagram
    electric circuit
    electronic circuit encluding sensors such as reed sensors and optical and capacitive proximities...etc
    finaly and its the most important is the PLC lader/statment list diagram
    الPLC هو البرنامج الذي يتحكم في خط الانتاج
    بامكانك ان تتحكم في خط الانتاج باستخدام الrelays ولكن ستكون هناك صعوبة كبيرة في التوصيل والتحكم وفبل كل ذلك في troble shooting
    اما بالنسبة للمهندس عفيفي فانا ارى من وجهة نظري الخاصة انه درس دراسات اخرى زيادة على كونه دارسا للميكاترونكس. لان دراسة الميكاترونكس وحدها تساعد عل الدراسات الاخرى.
    I would like to add one more thing that even light signal can be converted to an electronic signal using mechatronics devices using diods LEDs and solinoids for converting pneumatic or hydraulic signals to an electronic signal. Also mechanical signal can be converted to an electronic signal such as limit swithec.
    ارجوا انني اكون وفقت في تبسيط الامور بالنسبة لك وارجوا ان لا تتردد في طرح اي سؤال بخصوص هذا الموضوع وساجيبك بعون الله وعلى فكرة ان طالب ميكاترونكس حديث التخرج وانتظر اكتمال مشروع التخرج والعمل الميداني feild training
    محمودصفا
    محمودصفا غير متواجد حالياً
    thankkkkkkkkkkkkkkkksssssssssssss
    engdoaa
    engdoaa غير متواجد حالياً
    alasalam 3alikom
    ana talaba fe el fer2a el rab3a wa ba3mel mashro3a el ta5arog 3an el physical layer ll LTE wa 3aiza 7ad yesa3edny ezai a2dar afham el ofdm wa sc-ofdm
    thanks everybody
