هل يمكن ربط محولاين (200KVA and 1000 kVA )
النتائج 21 إلى 30 من 42
  1. [21]
    المهندس أحمد ستار
    المهندس أحمد ستار غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار
    Received: 12
    الزميل العزيز / Hasan Abdullah
    للعلم بالشيء يمكن ربط محولتين أو ثلاثة على التوازي ( التفرع ) لأن الوصل بهذه الحالة يفيد بما يلي :
    1- تحقيق الجدوى الاقتصادي من عملية الربط على التوازي للحالة المذكورة آنفا .
    2- تحقيق الوثوقية من الدرجة الأولى للأحمال الهامة .
    ملاحظة هامة جدا :
    وللعلم زميلي العزيز يمكن ربط المحولات على التوازي من جهتي التوتر العالي والمنخفض وليس من طرف التوتر ( الضغط ) المنخفض فقط كما أشرت بمداخلتك .
    ولكن ضمن الشروط التي أجبت بها على الزميل أمير محمود بمداخلتي السابقة وبامكانك الاطلاع عليها .
    شاكرا فضل مروركم واهتمامكم .
    أخيك / م . أحمد الشهابي
    إسجد لِـ ربّك إذا أمتلى قلبك هُموم
    ربّك على " تصريف " الأحزان كـافل
    تلقـاه بِـ الشّدة معك دايم الــدُّوم
    يوم إنّك بوقت الرخاء عنّه " غـافل "
  2. [22]
    المهندس أحمد ستار
    Received: 12
    الزميل العزيز / mzerighi
    سؤال جدا مهم وأسمح لي وحسب خبرتي المتواضعة أن أجيب عليه قدر المستطاع .
    تعريف جهد الدارة القصيرة للمحولات الكهربائية Impedance Short Circuit Voltage %Uk : هو نسبة توتر الدارة القصيرة للمحولة ( على الممانعة ) .
    أما كيفية الحصول على قيمته فهي قيمة تجريبية ومن مهام الشركة المصنعة ويعطى على البلاك ( اللوحة الأسمية) للمحولة حيث يتم الاختبار التالي :
    يتم قصر ملفات الطرف الثانوي ( الخرج) للأطوار الثلاثة ، ثم يتم تطبيق جهد على الطرف الأولي ( الدخل ) حيث يتم زيادة الجهد تدريجيا بدءا من الصفر مع مراقبة التيار على الطرف الثانوي وحين وصول التيار الى تيار المحولة الأسمي In فيكون التوتر المقابل لقيمة التيار الأسمي هو ( توتر الدارة القصيرة المطلوب ) .
    أما ان خطر لك لماذا يستخدم ؟؟؟
    فأحيط جنابك علما بأن لزومه عند حساب سعة القطع لقواطع الحماية للمحولة والقريب منها لأجل الحسابات الدقيقة لتيارات الدارة القصيرة .فالمحولات تربط على الشبكة العامة من طرف التوتر العالي والمتوسط لتخفيض الجهد للقيم المطلوبة لتغذية الحمولات المختلفة ولابد بهذه الحالة من معرفة مايلي :
    1- يتم تحويل الشبكة العامة ( شبكة التوتر المتوسط مثلا وقبل المحولة ) الى ممانعة Zn مكونة من مقاومة ومفاعلة منسوبة الى طرف التوتر المنخفض للمحولة .
    2- يتم تمثيل الكابلات أوالخطوط الهوائية بممانعات مكافئة .
    3- يتم تمثيل المحولة بممانعة مكافئة منسوبة الى طرف التوتر المنخفض ، هومحور سؤالك وفق العلاقات التالية :
    Zt = Uk*U2n/ Sn*100 وواحدتها ( ميغا أوم )
    Rt = Ur*U2n/ Sn*100 وواحدتها ( ميغا أوم )
    Xt =(Z2t - R2t)1/ 2 وواحدتها ( ميغا أوم )
    حيث أن Sn الاستطاعة الأسمية للمحولة مقدرة K.V.A
    Uk% نسبة توتر الدارة القصيرة للمحولة على الممانعة
    Ur% نسبة توتر الدارة القصيرة للمحولة على المقاومة
    ( سأقوم بتسليط الضوء على ذلك عندما يسعفني الوقت للأهمية انشاء الله )
    أرجو من الله أن أكون فد وفقت بالاجابة على سؤالكم والله من وراء القصد
    أخيكم / م. أحمد الشهابي
  3. [23]
    المهندس أحمد ستار
    Received: 12
    Smile جواب لسؤال الزميل mzerighi
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mzerighi مشاهدة المشاركة
    الزميل العزيز م . أحمد الشهابي
    بارك الله فيك ، وزادك من علمه .
    هل ممكن أن تشرح أكثر عن هذا الموضوع ، وتفهمنا معنى المصطلحات المستخدمة مثل جهد الدارة القصيرة Uk ، وتبين المعادلات المستخدمة .
    ولك الأجر بإذن الله .
    3- يتم تمثيل المحولة بممانعة مكافئة منسوبة الى طرف التوتر المنخفض ، وهومحور سؤالك وفق العلاقات التالية :
  4. [24]
    mzerighi
    mzerighi غير متواجد حالياً
    زميلي الكريم
    بارك الله فيك على ردك ،
    Percentage Impedance (Z%) كما تكتب على اللوحة الاسمية للمحول name plate
    هما مصطلحان يحملان نفس المعنى كما شرحت أخي الكريم ، حيث بعد بحث حول الموضوع وجدت هذه الملفات التي تفيد الاخوة في معرفة هذا المعامل المهم في ربط المحولات على التوازي ،
    بارك الله فيك على هذه الفائدة العظيمة ومزيدا من العطاء
    هذه مواقع مفيدة في هذا الموضوع :
    http://www.jcmiras.net/jcm/item/118/
    http://www.transformerworld.co.uk/impedance.htm
    http://www.jcmiras.net/jcm/item/116/
  5. [25]
    صفاء فرح
    صفاء فرح غير متواجد حالياً
    اخى العزيز ...اذا كنت تقصد ربط محولين على التوازى فأليك الشروط اللازمة
    1- ان يكون المحولان متساويان فى القدرة
    2-نفس الجهد المقنن
    3-ان تكون ملفات المحولتن متساوية من حيث المقاومة
    ولكن ياخذ فى الاعتبار ان عملية الربط بين المحولات ليست واسعة الانتشار
  6. [26]
    المهندس أحمد ستار
    Received: 12
    Exclamation تصحيح معلومة
    زميلي الكريم
    مشكورة جهودك ومأجورة انشاء الله حيث دعمت رأيي بالمواقع التي قدمتها .
    وأحب أن ألفت نظرك لشيء مهم جدا Uk ليست نفسها Zt كما تفضلت فالفارق بينهما كبير جدا .
    أرجع لمداخلتي السابقة لتعلم ذلك بنفسك انشاء الله .
    لك تحياتي وتقديري
  7. [27]
    mzerighi
    أخي الكريم
    حسب مافهمته من بحثي أن
    Z% the percentage of the normal terminal voltage required to
    circulate full-load current under short circuit conditions
    وهو ما فهمته من شرحك
    يتم قصر ملفات الطرف الثانوي ( الخرج) للأطوار الثلاثة ، ثم يتم تطبيق جهد على الطرف الأولي ( الدخل ) حيث يتم زيادة الجهد تدريجيا بدءا من الصفر مع مراقبة التيار على الطرف الثانوي وحين وصول التيار الى تيار المحولة الأسمي In فيكون التوتر المقابل لقيمة التيار الأسمي هو ( توتر الدارة القصيرة المطلوب ) .))
    The impedance is measured by means of a short circuit test. With one winding shorted, a voltage at the rated frequency is applied to the other winding sufficient to circulate full load current - see below:
    The percentage impedance can then be calculated as follows:
    Z% = Impedance Voltage x 100
    Rated Voltage
    وهو ما فهمته من شرحك ل %Uk ، ولم أقصد أن Zt هي نفسها UK% .
    ربما أن كل من المصطلحين يستخدم حسب مواصفات معينة ، بمعني المواصفات الامريكية و الاوربية .
  8. [28]
    المهندس أحمد ستار
    Received: 12
    Smile توضيح لمفهوم
    أخي الكريم
    Rated Voltage
    ممتاز جدا الآن أعتقد بأن المفهوم قد ترسخ لديك لما سألتني اياه سابقا .
    ولدي سؤال لو سمحت لي :
    هل أنت من جمهورية مصر الشقيقة ؟
    حتى أسألك سؤال ممكن تفيدنا بالأجابة عليه .
    لك تحياتي وتقديري
    أخيك / م. أحمد الشهابي
  9. [29]
    walfaren
    walfaren غير متواجد حالياً
    شكرا على التوضيح
  10. [30]
    a6mmg
    a6mmg غير متواجد حالياً
    شكرا
