ماذا تعرف عن ال spot cooling
النتائج 11 إلى 20 من 24
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    لا و على ايه البحث ووجع القلب
    طالما الموضوع مكرر اعتذر عن تكراره و اطلب من الساده المشرفين حذفه
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
    ابو اسامة63
    ابو اسامة63 غير متواجد حالياً
    Received: 49
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زيكو تكييف مشاهدة المشاركة
    spot cooling
    الموضوع موجود على المنتدى-ابحث عنه
    اتمنى عليك اخي زيكو ان تضع رابط الموضوع لنستفيد منه وعندها يزداد اجرك على المعلومة وتكفينا جهد البحث.
    وتقبل تحياتي
    ابو اسامة63
    Received: 49
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zanitty مشاهدة المشاركة
    يحذف ليه يا راجل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ابو اسامة63
    Received: 49
    جزاك الله خيرا اخي زانتي على المعلومات الطيبة التي ذكرتها
    اعتقد ان الـ SPOT COOLING له وجوه متعددة
    ربما يكون هذا الموضوع من اهم المواضيع التي تهم مهندس التكييف الذي يعمل في مجال تبريد صالات الكمبيوتر ومقاسم الاتصالات ومراكز المعلومات (وهو مجال عملي منذ 17 عاما).
    الاجهزة الالكترونية تصدر حرارة حسب طبيعة الاجهزة والطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل هذه الاجهزة.
    احيانا تكون حسابات مهندس التكييف صحيحة ويتم تركيب اجهزة تكييف في صالة السيرفرات مثلا قدراتها اكبر من الحمل الحراري لهذه السيرفرات ولكنها(السيرفرات) تواجه مشكلة ارتفاع الحرارة.
    كثيرا ما يتجه من يريد حلا الى زيادة اجهزة التكييف ولكن يجد ان المشكلة لم تحل لأن السبب هو في سوء التوزيع للهواء وليس لنقص اجهزة التبريد حيث نجد ان حرارة الغرفة ضمن المقبول وافضل ولكن الهواء البارد لا يصل بشكل كافي الى منطقة تولد الحرارة وهي السيرفرات مما يشكل ما يسمى HOT SPOTS فنكون كمن يرقص في العتمه.
    لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع يمكن الدخول الى موضوعي الذي لم اكمله مع الاسف الشديد.
    http://www.arab-eng.org/vb/t121425.html
    وللحديث بقية ان كان في العمر بقية
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    اشكرك يا جهاد
    قرات موضوعك من قبل و لم اكن اعلم ان الهوت سبوت هو نفسه السبوت كولنج (وربما يكون مختلف)
    عموما كما ذكرت فى الموضوع انا ما زلت فى مرحله البحث عن كامل المعلومات عن هذا الموضوع لان عهدى به لم يبدا الا منذ شهر واحد تقريبا
    ليك
    ابو اسامة63
    Received: 49
    اشكرك يا جهاد
    لم ابحث من قبل في السبوت كولينج ولكني هكذا افهمه وقد اكون مخطئا
    افهمه انه تبريد مناطق محددة في الحيز وهي المناطق المراد تبريدها دون باقي الحيز
    من الجميل انك فتحت المجال للبحث في الموضوع والذي اتمنى على الاخوة ان يشاركوا فيه بما لديهم او سيجمعونه من معلومات.
    عندما تشتعل معركة البحث والنقاش في الموضوع فاننا لن ننسى انك كنت صاحب الرصاصة الاولى
    ابو اسامة63
    Received: 49
    وجدت ان المقصود بالـ spot cooling هو تبريد منطقة معينة دون المنطقة كاملة ووجدت ان التركيز على اجهزة التكييف المتنقلة والتي اعتقد انها جزء من التعريف وليس كل التعريف حيث انه اذا كانت لدينا منطقة يراد تكييفها دون المنطقة كاملة فبالامكان عزل هذه المنطقة وتكييفها وبالتالي يكون هناك توفير اقله في الطاقة.
    ان كان هذا التعريف مقبولا فان تكييف الـ hot spots الناتجة عادة عن سوء توزيع الهواء تندرج في اطار الـ spot cooling.
    what is spot cooling
    Spot Cooling is portable air-conditioning that can be placed where you need it the most.
    A Spot Coolers unit can be moved from room to room or positioned strategically to cool “hot spots” in your offices or building - areas that require consistent temperatures.
    While energy costs continue to climb utility companies are frequently unable to provide all of the electricity that a plant, laboratory, hospital or office complex may require. When circumstances force your business to control capital expense, the case for spot cooling gets stronger - as spot cooling provides efficient, low-cost cooling that is easy on the bottom line.
    For many industries and companies, in a wide variety of applications, Spot Coolers are the answer to controlling both energy use and capital expenses. Spot cooling is a method of cooling overheated areas within a larger area, as opposed to providing general cooling by means of a remote centrally controlled air-conditioning system. In operation, spot cooling is an extremely efficient means of cooling people, processes, and equipment because it directs a localized stream of cool air exactly where it is needed. The concept of spot cooling is not a new idea, but the use of Spot Coolers to accomplish localized cooling within work environments and equipment rooms is an effective solution to many difficult cooling problems
    http://www.spot-coolers.com/about_spotcooling.php
    ابو اسامة63
    Received: 49
    وكون كل انسان يتحدث في بيئته وبيئتي العملية هي في مجال التبريد للاتصالات فان تعريفي للـ spot cooling في الرابط التالي
    http://www.movincool.com/computer-cooling.php
    علما ان حل مشكلة hot spots له اوجه متعددة احدها المكيفات المتنقلة ولكن كل الحلول تدخل في نطاق تعريف السبوت كولينج.
    ابو بيدو
    ابو بيدو غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية ابو بيدو
    Received: 88
    طبعا فيه ناس عارفه انى اتنقلت شركه جديده و كل شغلها اعمال صناعيه و مصانع
    و ده ترتب عليه تغيرات كتيره فى طريقه الحسابات و حتى ال design concept
    تعرضت لحاجه اسمها ال spot cooling
    حكايته ايه الاخ ده بقى
    بكل بساطه لانى متعمقتش فى الموضوع لسه
    لو عندك ورشه كبيره و مليانه معدات المعدات دى عماله طبعا تطلع حراره
    و اصلا ارتفاع الورشه ممكن يعدى ال 20 متر
    فلو حسسبنا احمال حراريه بالطريقه العاديه هيطلع لنا كميه تبريد عاليه جدا جدا جدا جدا
    فالاخ اشرى ابليكشن 99 فى شابتر 28 اخترع لنا موضوع السبوت كولنج ده
    اللى هو ايه
    اللى هو الورشه اللى بيشغل المكن فيها ميطلعوش 10 اشخاص على حسب عدد المكن و هما دول اللى محتاجين تكيف و هما غالبا بيبقى لهم نطاق قليل جدا بيتحركوا
    فبيتعمل لهم حاجه كده زى جاكت هوا حواليهم ينزلهم هوا بارد و مبيتعملش للموضوع ده لود كالكولاشن و بيبقى فيه قيم معينه ليها جداول موجوده فى الشابتر ده نبرد الاخوه دول بيهم
    فيه اعتبارات بتتعمل للموضوع ده
    اولا
    معدل تغير الهواء بيبقى 3 مرات بس فى الساعه و ده اقل معدل سمعته فى حياتى و ده عشان خاطر اولا منخسرش البروده الموجوده فى المكان و ثانيا عشان بقدر الامكان نحتفظ بالضغط موجب داخل الورشه
    ثانيا
    بنستعمل jet diffuser عشان يديلنا thrraw (معدل النتشار) عالى يقدر يوصل بيه البروده لاوطى نقطه فى اقل وقت عشان البروده متضيعش فى السكه
    ده اللى انا قدرت اعرفه لغايه دلوقتى و مش لاقى اى حاجه تانى بتتكلم عن الموضوع
    اتمنى اولا تكونوا استفدتوا بحاجه
    ثانيا لو حد يعرف يعمل الواجب و يجيب حاجه اكتر تفصيل يبقى الف شكر
    موضوع جميل وشيق والله يا زيكيتى ;)
    ما شاء الله عليك
    بصراحة انا ما اتعرضتلهوش قبل كدة
    بس باين عليه موضوع حلو وله وضعه واهميته
    اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
    zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    بارك الله بك يا جهاد على مشاركتك الايجابيه فانت دائما كما عهدتك رجل ايجابى فعلا
    اابو بيدو
    قراءتك لموضوعى حتى لو مردتش شرف عظيم ليا
    ليك
