محطات التناضح العكسي
صفحة 5 من 17 الأولىالأولى 1 2 3 4 56 7 8 9 15 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 164
  1. [41]
    رُدهات
    رُدهات غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed7735 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم.. اخوتي الاعزاء احببت ان اقدم بعض الشيء عم وحدات التناضع العكسي, ان في عملية التصفة اهم شي ينضر الية المصمم او المشغل هي هاملين اساسيين اولهما العكورة وثاينا كمية نسبة الاملاح الموجودة ال tds حيث يمكن يمكن التخلص او تقليل نسبة العكورة باستخدام التخثير الابتدائي باستخدام البولمر حيث انة يساعد على ترسيب الاطيان وبتالي يقلل من نسبتها و المرحلة الثانية هي الفلاثر الرملية و من ثم الاغشية, اما بخصوص كمية نسبة الاملاح فيتم التعامل معها بواسطة الاعشية و كلما ازدادت كمية الاملاح يجي على المصصم زيادة الاغشية و كذلك الغسل الرجعي مع مراعات نسبة ال ph . اخوتي الاعزاء اذا اي شخص لدية اي استفسار حول تقنية المعالجة بواسطة التناضح العكسي يمكنة التواصل وانشاء الله سوف نستفيد سوية من المعلومات المقدمة.. اخوكم مهندس محمد
    في هذه الحالة يستخدم البوليمر بمساعدة الفرريد كلورايد للتخلص من العكارة ..
    مهندس محمد .. كل الشكر لك أخي الكريم على إضافتك القيمة
    ودمت بخير
  2. [42]
    kadhim ali
    kadhim ali غير متواجد حالياً
    الاخت رهات والاخوان المهتمين بمجال المياه
    انا بالخدمة لكل من يريد معلومات فانا لي خبرة 25سنة بوحدات التحلية والتصفية الصناعية ومحاضر لدورات كثيرة هذا ولي بحوث مع مجلس البحث العلمي للدول العربية فلا يتردد اي من العرب في السؤال ((كما يقال زكاة العلم نشرة))
  3. [43]
    رُدهات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadhim ali مشاهدة المشاركة
    المهندس كاضم .. بارك الله فيك على ما تقدمه وجعله الله في ميزان حسناتك وأعمالك
    عندي سؤال.. بخصوص الماء الخارج من المحطة (brine)..
    ما رأيك لو قمنا باستخدام هذا الماء في نظام الــ electrochlorination system ؟؟ بدلا من ماء البحر .. وذلك لاستخلاص الكلور من الماء؟؟
    أم إن ماء البراين لا يصلح في هذه الحالة؟؟
    انتظر تعليقك .. نظراً لأنني ابحث عن نقاط تطويريه لمحطتنا بشرط أن تكون هذه الأشياء التطويريه تخدم البيئة
    ولك مني جزيل الشكر والتقدير
  4. [44]
    kadhim ali
    الاستاذ محمد ارجو ان لا ازعجك بردي اولا التصفية لها عوامل عديدة تحددها وكل عامل يحدد نقطة التصمييم تبدا بالكدرة وتنهي بالمواصفة الفيزياوية للمياه ومن ضمنها العاملين الذي ذكرت وليس عامليين اساسيين والتصفية انواع منها البسيطة وهي التكتيل والتخثير ومنها ما تسمى تصفية المياه بالصودا ((كاربونات الصدويم والنوره المطفئه او هيدروكسيد الكالسيوم)) ومنها السوفت sofit water الى اخرة اما البوليمر وهو البولي الكترولايت الذي ذكرت هو للتكتيل اي تكبير حجم الطين بسبب التجاذب الكهربائي للطينة المتكونة بحيث تتغلب على قوى الشد السطحي وتتغلب عليها الجاذبيه مقابل التيار المائي وفي طريقها للترسيب تجذب بقية الغرويات وهذه تاخذ بالحسبان واهم شيء هو ارتفاع المرسب والميل وفترة التفاعل وفترة بقاء الماء بالمرسب اما الاملاح التي ذكرت يوجد عده طرق لتقليلها وليس الاغشية فقط اما ذكرك ان المصصم يلجأ الى زيادة الاغشية فهذا غير ممكن حيث هناك حدود قياسية لكل غشاء((اغلب الاغشية نسبة الاستخلاص لها 96-99ز5-%)) اذا زادت على 10000 ملغم/لتر نذهب باتجاه اغشية ماء البحر ارجو ان اكون وفقت باجابتي وشكرا
  5. [45]
    kadhim ali
    [quote=رُدهات;1214907]
    اختي العزيزة
    بالنسبة للبراين او المياه المطروحه غير ثابتة المواصفات بمرور الوقت وكذلك الكمية حيث تعتمد على عمر الغشاء ونوعية المياه الداخله للوحدة مما يربك تغذية وحدت التحليل الكهربائي وثانيا المياه المطروحة ملوثة بالفوسفيت والسلفيت حيث يزادد تركيزة اربع اضعاف المياه المغذية وهذا لا يوصى به عند استخدام التحليل الكهربائي لانتاج الهايبو او الكلور وهناك نقطة نواجهها ايضا وهي الفاولنك التي تنزل مع البراين .
    ممكن انتاج ملح بمعالجة المياه المطروحة واعتقد هناك محطات تعمل على ذلك وكذلك تستخدم بالاستفادة من ضغوطها بتسغيل وحدات كأن تكون توربينات بنفس ضغوط البراين
  6. [46]
    رُدهات
    كيمياء الماء والمعالجة الأولية – غالبا ما تكون المياه السطحية والجوفية مشبعة بكربونات الكالسيوم وتعتمد ذائبيه هذه الأملاح على درجة الحموضةph كما في المعادلة
    ca2+ + hco3– ↔ h+ + caco3
    بإضافة ايون الهيدروجين الموجب أي إضافة الحامض يؤدي الى انحراف المعادلة الى اليسار لجعل كربونات الكالسيوم بحالة ذائبة وباستخدام المقياس الغذائي الصحي حسب توصيات منظمة الصحة العالمية نضيف حامض الكبريتيك وهو سهل التعامل معه وموجود في اغلب بلدان العالم وأفضل من حامض الهيدوركلوريك ومع ذلك إضافة الكبريتيك يسبب غالبا ترسبات كلسيه عبارة عن سلفيت ( sulfit )
    ولجعل كربونات الكالسيوم مذابة او نوجهها للإذابة بدلا من الترسيب نعتمد على جدول لانكلر المشبع
    - langelier saturation index (lsi)
    - للمياه المالحة أي مياه الانهر ولمياه البحر نعتمد جدول ستف وديفز
    - the stiff & davis stability index (s&dsi)
    ففي ph المشبعه (phs )يعادل الماء ب كاربونات الكالسيوم
    - واختلاف الجدولين كما في المعادلة
    - lsi = ph – phs (tds < 10,000 mg/l)
    - s&dsi = ph – phs (tds > 10,000 mg/l)
    - حيث نتوقع ان phs تختلف لكلا المعادلتين وهنا القرار يكون باضافة الحامض للسيطرة على القشرة الكلسية المتكونه من الكاربونات وان نتيجة المعادلتيين تكون سالبة حتما
    - to control calcium carbonate scaling by acid addition alone, the
    lsi or s&dsi in the concentrate stream must be negative.
    acid addition is useful to control carbonate scale only.
    - اما اضافة المانع فانه يسيطر على كاربونات والسلفات والفوريدات
    scale inhibitor addition scale inhibitors (antiscalants) can be used
    to control carbonate scaling, sulfate scaling, and calcium fluoride scaling.
    - بشكل عام يوجد ثلاث انواع من مانع الترسيب وهي :
    - sodium hexametaphosphate (shmp),
    - organophosphonates
    - and polyacrylates. Shmp
    - - الأول رخيصُ لكن غير مستقرُ مقَارنةَ بالمانع العضوي .يكثّفُ الكمياتُ البسيطةُ من البلوراتِ الدقيقةِ بالامدصاص ، يَمْنعُ نموهاً ويمنع ترسبها ويستخدم طبقا لتوصيات منضمة الصحة العالمية وتحلله في خزان التغذية وملاقية للحامض يعمل على تقليل الترسيب ولكن ممكن ان يسبب ترسب فوسفات الكالسيوم اعتمادا على الكمية والتحلل وفقا للجرعات المغذية للماء الخام
    وغالبا ما يوص باستخدامه اما الفوسفات العضوية فهي أكثر استقرار من الأول ولكن تسبب عدم ذائبية أملاح الألمنيوم والحديد وتحتفظ بهما في المياه أما البولي اكرولايت فهو معروف باستخدامه لمنع ترسبات السيليكات
    على العموم ان وحدات النحلية لمياه البحر استخدام مانع الترسيب لا يشكل مشكلة بسبب تشبع مياه البحر بالأملاح
    ولكن مهمة بالنسبة لوحدات النحلية التي تعمل على مياه الأنهر لان نسبة استخلاص لمياه البحر تحدد بالضغط الازموزي وعادة ما تكون مابين 35-40% وعلى العموم يوصى باستخدام المانع عند التشغيل عند نسب الاستخلاص التي تزيد على هذا الرقم
    ارجو ان اكون موفقا بشرحي هذا حيث يوجد معادلات بسيطة ولكن فيها مشاكل فافضل هو اعتماد جدول لانكلر
    بما أنك تعمقت في كيمياء التحلية .. شعرت بالتشتت .. سأعاود فهم هذه النقاط التي تطرقت لها
    جزيل الشكر لك مهندس كاضم على المعلومات وجهدك المميز في إثراء هذه الصفحه
  7. [47]
    رُدهات
    [quote=kadhim ali;1214956]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رُدهات مشاهدة المشاركة
    اختي العزيزة
    المهندس كاضم .. مياه البراين تتعرض لعمليات neutralization قبل إعادتها إلى مياه البحر مرة أخرى.. فحتى بعد عملية المعادلة تبقى غير نافعة لعملية استخلاص الكلور؟
    والعذر منك على كثرة اسئلتي
  8. [48]
    رُدهات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب الوافي مشاهدة المشاركة
    اسمحوا لي اخواني بالمشاركه معكم ف هذا النقاش المفيد
    اثبتت التجارب العمليه ان اضافة الكلور في مرحلة المعالجه الابتدائيه بشكل مستمر يترتب عليه زياده في معدل البكتيريا الداخله الى اغشية التحليه مما يؤدي الى زيادة تكون ال fouling في ال membrane بالاضافه الى المخاطره المستمره واحتمالية تسرب الكلور الى ال membrane في حال تعطل ال sbs pump لاي سبب من الاسباب لذلك من الافضل اللجوء الى عملية التطهير الفجائي على فترات والافضل ان يكون والمحطه off -line.
    برأيي الصيانات الدورية للأجهزة والمضخات .. وعمليات الغسل المنتظم للأغشية سوف تحد من حدوث مثل هذه المشاكل ..
    وجزيل الشكر لك أخي الكريم على التعقيب وملاحظاتك القيمة
  9. [49]
    الطيب الوافي
    الطيب الوافي غير متواجد حالياً
    العفو اختي الكريمه
    وبودي ان اسالك والاخوه الكرام بخصوص ال DMF وهو الفلتر الثنائي Dual Media Filter والذي يستخدم في المعالجه الابتدائيه
    هل هناك سماحيه بفقدان جزء من الsand وا ل anthracite في اثناء عملية ال backwash وماهي النسبه ؟
    ماهي اسباب اختلاط الميديا في ال DMF حيث انني لاحظت اختلاط المكونات داخل ال DMF مع بعضها البعض وماهو الحل لتلافي هذه المشكله ؟\
  10. [50]
    الطيب الوافي
    [QUOTE=رُدهات;1215060]
    صحيح اختي الكريمه ولكن المعالجه التي تتم لها هي لتعديل قيمة ال PH ان كانت عاليه باضافة حمض الفوسفوريك في حالة كانت high PH الصودا الكاويه لرفع PH ولاتتم معالجة الملوحه .
