محطات التناضح العكسي
صفحة 14 من 17 الأولىالأولى ... 410 11 12 13 1415 16 17 الأخيرةالأخيرة
النتائج 131 إلى 140 من 164
  1. [131]
    kadhim ali
    kadhim ali غير متواجد حالياً
    التنظيف انواع تعتمد على نوع الراسب كما يلي
    اللون الازرق الراسب او الملوث او القشرة واللون الاحمر هو المحلول الكيميائي للغسل
    Inorganic Salts (for example, CaCO3) with 0.2% (W) HCI, 25°C and pH 1 - 2
    Sulfate Scales (CaSO4, BaSO4) with .1% (W) NaOH and pH 12, 35°Cmax. or 1.0% (W) Na4EDTA and pH 12, 35°C max
    Metal Oxides (for example, iron) with . 1.0% (W) Na2S2O4, 25°C and pH 5
    Inorganic Colloids (silt) and Silica and Biofilms and Organic
    with 0.1% (W) NaOH and pH 12, 35°C max. or 0.025% (W) Na-DSS and pH 12, 35°C max
    Na4EDTA is the tetra-sodium salt of ethylene diamine tetraacetic acid and is available Na-DSS is sodium salt of dodecylsulfate;
    Sodium Laurel Sulfate;
    HCI is hydrochloric acid (Muratic Acid);
    H3PO4 is phosphoric acid;
    NH2SO3H is sulfamic acid; Na2S2O4 is sodium hydrosulfite.
    . Citric Acid is another cleaning alternative for metal oxides and calcium carbonate scale. It is less effective.
  2. [132]
    مر الحزن
    مر الحزن غير متواجد حالياً
    الله يعطيك العافيه على الطح الممتاز
  3. [133]
    هيثم عبدالخالق
    هيثم عبدالخالق غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية هيثم عبدالخالق
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .
    لدى سوال متى استخدم حامضh2so4 للحقن فى اغشية الro ومامقدار الحقن حيث انى احقن بواسطة طلمنة او مضخة حقن وهل h2so4يصلح بديل لمادة الحقن الانتى سكلنت
  4. [134]
    محمود كمياء
    محمود كمياء غير متواجد حالياً
    Received: 16
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadhim ali مشاهدة المشاركة
    كنت اود توضيح كيفية حساب كمية المادة الكميائية
    مثلا 1% wt
    اذن ما الكمية المطلوب اضافتها
    شكراا
  5. [135]
    kadhim ali
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود كمياء مشاهدة المشاركة
    مثلا 1% wt
    شكراا
    الحساب بسيط جدا هو نسبة الوزن من 100 كيلو من المديب
    اي 1كيلو من المذاب ب 99 كيلو من المديب يصبح 1بالمية نسبة وزنية
  6. [136]
    kadhim ali
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم عبدالخالق مشاهدة المشاركة
    اولا الحامض لايمكن ان يكون بديل لمانع الترسيب وانما معروف لتعديل الوسط( ph) للمحلول اي جعل المحلول حامضي لزيادة كفاءة اذابة الانتي سكيل
    اما المقدار يعتمد على الوسط الذي تشتغل فية الاغشية مثلا اغشية فلمتك تعمل من 5.5 الى 6,5 ph
    واغشية توري اليابنية تعمل 4ألى 4,5 ph وهكذا اذن نحتاج الى مسيطر اتوماتيكي للسيطرة على الph
  7. [137]
    ramysam6
    ramysam6 غير متواجد حالياً
    أقدم لكى اختى العزيزة مميزات ومشاكل عملية التناضح العكسى بالمختصر:
    * نظام التناضح العكسي يُعالج فقط نسبة صغيرة من المياه التي تمر خلاله بينما
    نسبة من المياه الضائعة ناتجة عن استعمال هذا النظام.
    * أغشية التناضح العكسي من الممكن أن يحدث لها عطل أو تسريب. لكن وهذا الغشاء قابل لتبديل أو التنشيط كل ستة أشهر على حسب نسبة تلوث الماء بالشوارد
    * إذا كان تركيز بعض المواد عالياً في الماء، فقد لا يكون نظام التناضح العكسي أفضل خيار.
    *نظام المعالجة بواسطة التناضح العكسي ليس أفضل خيار لإزالة البكتيريا بشكل عام والبكتيريا المسببة للأمراض، لأن الغشاء يمكن أن يتلف ويسمح بدخول البكتيريا للماء
    * يتم وضع عدة مراحل معالجة بدائية قبل دخول الماء على قسم ro وهذه المراحل ضرورية جدا
    حتى نحصل على عمر طويل للغشاء وتكون تلك المراحل البدائية غالبا وحدات معالجة بالكربون الفعال ونستطيع وضع وحدات معالجة بالرزينات لتخفيف الضغط على الغشاء والحصول على مردود وعمر اطول له
  8. [138]
    سامى عبد العزيز200
    سامى عبد العزيز200 غير متواجد حالياً
    بسم الله
    الاخت ردهات
    بالنسبه ل نسبه ال ph
    تختلف نسبه ال ph على حسب نوع الممبرين والنسبه المعروفه تتراوح من 6 الى 7 فى ممبرين السيليلوز وبالنسبه للبولميدات تتعدى النسبه 8 ويراعى قراءه المانيول الخاص بالممبرين
    بالنسبه للفريك كلوريد فهى ماده مخثره تعمل على تجميع العوالق وجعلها ذات كتله عاليه لتترسب فى الاحواض والبوليمر عامل مساعد
    اما الصوديوم الومينات فهى تعمل على ازاله العسر الموجود فى المياه ويجب ان يكون الوسط قاعدى لتتم العمليه بسهوله
    اتمنى ان تكون المعلومه مفيده للجميع
  9. [139]
    احمد العيدروس
    احمد العيدروس غير متواجد حالياً
    اخي كاضم اخواني الاعزاء شكراً على الطرح الجميل والمفيد جداً ....... عندي مداخله بسيطه تتم عمليه تنظيف الممبرينات في محطتنا بالمواد الكيميائيه على ثلاث مراحل :
    1- مادة D.B.N.P.A ودرجه حرارة المياه تكون 40 درجه مئويه .
    2- high ph وتكون المواد gensol او p111 ودرجة حرارة المياه تكون 42 درجه مئويه .
    3- low ph وتكون بماده citric acid ودرجه حرارة المياه 36 درجه مئويه .
    ارجو توضيح فعاليت هاذي المواد وما الحاجه من استخدامها وشكراً
  10. [140]
    kadhim ali
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد العيدروس مشاهدة المشاركة
    اولا ماهو نوع الاغشية لديكم ((الممبرن)), اما ما ذكرت من اسماء فهي اسماء تجارية ما عدا حامض الستريك فهو يرفع الفاولنك وكذلك اكاسيد المعادن وجزء كبير من كاربونات الكالسيوم
    واليك جدول عسى ان تستفيد منه
