أكتب اسم مشروع التخرج
صفحة 6 من 16 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 8 9 10 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 157
  1. [51]
    جاب الله امان
    جاب الله امان غير متواجد حالياً
    evaluating the mechanical properties of steel sheets produced from thin slab casting versus conventional continuous casting
    casting
    هندسه القاهره
  2. [52]
    جلال ثابت الأغبري
    جلال ثابت الأغبري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية جلال ثابت الأغبري
    Received: 9
    53. A study of masonry stone work in Yemenby Al-Haifani, Jalal Thabet Ibrahim.King Fahd University of Petroleum and Minerals 1988Call #: A3 .H353BarcodeLocationCollectionCall No.Copy StatmentStatusDue Date0000857018College of Environmental Design LibraryCollege of Environ. DesignA3.H353 Available
    إلهي أهد قلبي الصراط السوي **** إذا تَّوه العقل في التائهين
    فعقلي يريد ســــــــبيل الغرور **** وقلبي يريد ســـبيل اليقين
    من قصيدة للشاعر د. محمد عبده غانم (رحمه الله).
  3. [53]
    محمدجاسم العامري
    محمدجاسم العامري غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية محمدجاسم العامري
    Received: 38
    Given: 117
    مشروعي هو انتاج زيوت التزييت في المشات النفطيه
  4. [54]
    صناعي1
    صناعي1 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية صناعي1
    Received: 19
    Given: 3
    Effect of Vanadium Addition on the Wear Resistance of Aluminum Grain Refined by Ti or Ti+B
    ABSTRACT
    Grain refinement of aluminum by Ti or Ti+B is becoming now a well established technique to obtain better mechanical properties and surface quality. However, most of the work has been carried out on studying the effect of these refiners on the metallurgical properties and little is carried out on the mechanical properties.
    In this project, the effect of Ti and Ti+B addition on the wear resistance of aluminum is investigated. Furthermore, the addition of vanadium at a rate of 0.1% to commercially pure aluminum and aluminum grain refined by Ti and Ti+B on its wear resistance is also investigated.
    It was found that considering mass loss to assess wear resistance of aluminum is not satisfactory because of the high percentage of the plastic deformation. Also, it was found that the addition of vanadium to pure aluminum alone, aluminum grain refined by Ti or Ti+B, has not the same effect in all conditions, in some cases it improved the wear resistance and it reduced the wear resistance in other cases depending on speed and load conditions.
  5. [55]
    i.s.m.a.
    i.s.m.a. غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية i.s.m.a.
    مطبعة + دار نشر..............
  6. [56]
    سنا الإسلام
    سنا الإسلام غير متواجد حالياً
    Received: 257
    مشروع التخرج خرسانة مسلحة
    متغيبة عن الملتقى
  7. [57]
    mohameed-mech2007
    mohameed-mech2007 غير متواجد حالياً
    اسم مشروعي
    الفايبر كلاس وانواعه واستخداماته
  8. [58]
    المهندسة نور
    المهندسة نور غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية المهندسة نور
    Radar sytem operation by using doppler effect
    قمت بدراسة نظم الرادر وكيفية عمله في الارسال والاستلام
  9. [59]
    aryad19
    aryad19 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية aryad19
    thaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanks
  10. [60]
    مسلم
    مسلم غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية مسلم
    خرســـــــــــــانة مسلحة
    م / محمد رياض
    دواؤك فيك وما تشعرُ ..
    وداؤكَ منك وما تُبصِرُ ..
    وتحسبُ أنكَ جُرْمٌ صغير ..
    وفيكَ انطوى العالَمُ الأكبرُ ..
