التحذير من فيروس يصيب ملفات الاوتوكاد
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 13 من 13
    علي محمود فراج
    علي محمود فراج غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية علي محمود فراج
    Received: 102
    Given: 109
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tariq khalil مشاهدة المشاركة
    يا اخ علي انا بتكلم على ملف يقوم الفايروس بتوليده بصيغة ليسب فايل اسمو acad.lsp
    وانا ما قصدت احذف جميع الفايلات بامتداد lsp.*
    اقرا هاذا الموضوع للمعلوميه
    http://www.arab-eng.org/vb/t219463.html
    لا حول و لا قوة إلا بالله .
    يا أخي أدخل على ال help الخاص بالأوتوكاد ... يا أخي أضغط F1 و أنت داخل الأوتوكاد
    ثم ابحث عن ACAD.LSP
    ستجد شرح وافي عن وظيفة هذا الملف و ستعرف انه خطأ فادح ان نقول : إحذف هذا الملف .
    You can create an acad.lsp file if you regularly use specific AutoLISP routines. When you start AutoCAD, it searches the support file search path for an acad.lsp file. If an acad.lsp file is found, it is loaded into memory.
    The acad.lsp file is loaded at each drawing session startup when AutoCAD is launched. Because the acad.lsp file is intended to be used for application-specific startup routines, all functions and variables defined in an acad.lsp file are only available in the first drawing. You will probably want to move routines that should be available in all documents from your acad.lsp file into the acaddoc.lsp file.
    The recommended functionality of acad.lsp and acaddoc.lsp can be overridden with the ACADLSPASDOC system variable. If the ACADLSPASDOC system variable is set to 0 (the default setting), the acad.lsp file is loaded just once: upon application startup. If ACADLSPASDOC is set to 1, the acad.lsp file is reloaded with each new drawing.
    The acad.lsp file can contain AutoLISP code for one or more routines, or just a series of load function calls. The latter method is preferable, because modification is easier. If you save the following code as an acad.lsp file, the files mysessionapp1.lsp, databasesynch.lsp, and drawingmanager.lsp are loaded every time you start AutoCAD.
    (load "mysessionapp1")(load "databasesynch")(load "drawingmanager")
    WarningDo not modify the reserved acad2010.lsp file. Autodesk provides the acad2010.lsp file, which contains AutoLISP defined functions that are required by AutoCAD. This file is loaded into memory immediately before the acad.lsp file is loaded.
    See Also
    الصور المرفقة
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    على الرابط الذي أشرت أنت إليه تجد هذه العبارة :
    Be wary of archives that also include executables (.exe), ObjectARX files (.arx), or AutoLISP or VBA files.
    Never run an unknown AutoLISP file or VBA macro without inspecting it first
    يعني خذ الحذر اللازم عند فك الملفات المضغوطة التي تشمل ملفات exe - lsp - arx - VBA
    لا تقم بتشغيل ملف أوتوليسب و لا VISUAL BASIC APPLICATION MACRO
    إلا إذا فحصته أولا و تحققت من سلامته
    هذه كلها ملفات تنفيذية ضرورية لتشغيل البرامج و خطأ فادح ان نطلب حذف جميع الملفات بهذه الإمتدادات .. هذه الملفات معرضة للإصابة لأنها تنفيذية ... يجب التعامل مع الملف المصاب فقط!
    alesandro9919
    alesandro9919 غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية alesandro9919
    thank you very much
