هام جدا للمهندسين الذين يستخدمو الاوتكاد
صفحة 4 من 6 الأولىالأولى 1 2 3 45 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 52
  1. [31]
    حبيب في الله
    حبيب في الله غير متواجد حالياً
    شكرا اخوتي وجزاكم الله خيرا
    اللهم ارحمنا واجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة قولو آمين.........
  2. [32]
    علي محمود فراج
    علي محمود فراج غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية علي محمود فراج
    Received: 102
    Given: 109
    هذه تجربة سريعة للإطمئنان ...
    أفتح الملف المرفق باستخدام double click
    إذا ظهرت لك هذه الرسالة
    فأنت في أمان من أن يصيبك ال macro virus
    و عليك أن تختار do not load
    وإذا لم تظهر .. فهذا معناه ان الماكرو يتم تحميله و تشغيله دون الرجوع لك ... و يتوجب عليك في هذه الحالة أن تستخدم الأمر :
    command : vbarun
    ثم
    options
    ثم تقوم بتفعيل الخيار
    enable macro virus protection
  3. [33]
    عبدالرازق القزاز
    عبدالرازق القزاز غير متواجد حالياً
    شكرا اخى الفاضل الكريم على هذه المعلومة
  4. [34]
    bad_ayman
    bad_ayman غير متواجد حالياً
    هذا ملف ال acad.vlx الذي يسبب هذة الرساله
    ارجو ايجاد حل لتلك المشكله
  5. [35]
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bad_ayman مشاهدة المشاركة
    الأصل في ملفات ال vlx أن تكون مكتوبة بلغة الأوتوليسب لكن للأسف الملف المرفق تم تشفيره ..
    و هذا محتواه :
    http://www.arab-eng.org/vb/attachmen...1&d=1249201463
    الصور المرفقة
  6. [36]
    شاهندة سمير
    شاهندة سمير غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية شاهندة سمير
    Given: 44
    جزاك الله خيرا.......... بارك الله فيك
  7. [37]
    Motaz012
    Motaz012 غير متواجد حالياً
    هلى وجدتم حل يا اخوانى..قد اصابنى الفيرس
    مر اكتر من شهر
  8. [38]
    المتهووور
    المتهووور غير متواجد حالياً
    لم الاحظ هذا من قبل
    تشكرااااااااات يا اخوان حلول ولى اروع
  9. [39]
    ابو معاذ حسين
    ابو معاذ حسين غير متواجد حالياً
    ممكن برنامج اتو كاد 2006
    اريده ضروري
    ارجو المساعده بارك الله فيكم
  10. [40]
    عاشـ الجنة ـق
    عاشـ الجنة ـق غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية عاشـ الجنة ـق
    Received: 33
    Given: 29
    الحل الكامل والشامل للمشكلة من اوتوديسك
    إستعادةملفاتdwg المصابةبــــــــ MUST re_cover! virus
    هل واجهتك هذه الرسالة عند فتحك لملف اوتوكاد....
    إنها ليست رسالة خطأ من الأوتوكاد أو الوندوز.... بل هي عبارة عن نص أخفى وراءه كل محتويات ملفك بواسطة acad.vlx virus .
    لقد نشر أحدهم هذه المشكلة منذ عدة شهور سابقة على موقع الاوتوديسك ولكن دون جدوى...
    وتتبعت أخبار هذا الفيروس حتى وجدت رابطا لحل المشكلة من موقع الاوتوديسك نفسه....
    وحتى لا أطيل عليكم هاكم التوصيات ثم الحل بإذن الله سيكون سهلا بين أيديكم:
    أولا توصيات بخصوص الفيروس:
    1-إذا ظهرت لديكم هذه الرسالة/MUST re_cover!/ في يوم من الأيام هذا يعني أن نسخة الاوتوكاد لديكم مصابة بهذا الفيروس فتوقفوا عن فتح الملفات بالنقر نقرتين على الملف إنما يجب ان يكون الفتح من قائمة ملف ثم فتح.
    2-إذا ظهرت عندك الرسالة MUST re_cover! فلا تقم بأي محاولة لتعديل أو إحداث أي تغيير في الملف لأن ذلك ربما يؤدي إلى فشل في غمكانية إستعادة الملف.
    3-عندما يصاب عندك أي ملف سيقوم الفيروس بحذف ملف الــــ bak وسيستبدله بملف الفيروس وستجده في نفس مكان وجود ملف الأوتوكاد وهو هام جدا لاستعادة محتويات الملف المصاب.
    4-لا تقم بحذف الفيروس ACAD.VLX حتى تقوم باستخدام نفس الفيروس لاستعادة الملف المصاب.
    ثانيا-خطوات استعادة الملف المصاب:
    لقد قمت بتجريبها على احد الملفات واستعدت جميع محتويات الملف كاملة وهاكم الخطوات:
    1-افتح الملف المعطوب
    2-اكتب الامر appload في شريط الأوامر ثم Enter.
    3-ستظهر لك نافذة قم بتحميل الملف acad.vlx وعادة ستجده في نفس المكان الذي كان ملف الأوتوكاد موجودا فيه إختره ثم إضغط على LOAD.
    4-أكتب re_cover في شريط أوامر الأوتوكاد ثم Enter عندها سيبدأ البرنامج باستعادة جميع محتويات الملف.
    5-قم بعمل Save As.
    مبروك حلت المشكلة.
    ثالثا-حذف الفيروس من الجهاز:
    الخطوات كما هي من موقع أوتوديسك.
    To prevent additional file corruptions
    You must be a system administrator on your Microsoft® Windows® operating system to complete this process.
    1. In your product installation folder, locate the Support folder (for example, C:\Program Files\AutoCAD 2010\Support).
    2. In the Support folder, double-click the acad20xx.lsp file (for example, the acad2010.lsp file). Add the code below to the file. AutoCAD will detect and delete the acad.vlx and logo.gif files.
    1. (defun cleanvirus( / lspfiles lspfile x)
      (setq lspfiles '("acad.vlx" "logo.gif"))
      (foreach lspfile lspfiles
      (while (setq x (findfile lspfile))
      (progn
      (vl-file-delete x)
      (princ "\nDeleted file ")
      (princ x)
      );progn
      );while
      );foreach
      (cleanvirus)
    2. Open each of the following files:
      • C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Express\acetauto.lsp
      • C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support\ai_utils.lsp
      • ROAMABLEROOTPREFIX\Support\acad.mnl
      • Note: Replace ROAMABLEROOTPREFIX with the value returned by the ROAMABLEROOTPREFIX system variable.
    3. If present, delete the following line of code:
      (vl-file-copy(findfile(vl-list->string'(108 111 103 111 46 103 105 102)))(vl-list->string'(97 99 97 100 46 118 108 120)))
    4. Save each file.
    لأمانة النقل الموضوع الأساسي كتب في أوتودسيك بواسطة أخ إسمه عامر:
    ووضع رابط الحل في موقع www.itfall.com على الرابط التالي:
    http://www.itfall.com/recovering-autocad-dwg-file-must-re-cover-virus-acad-vlx/
    دمتم بخير
    تحياتي للجميع وعسى ما تشوفوا شر ...
    لاتضيعوا أموال الأمة في تشييد مبان غير إنسانية وزخرفة قصور ...فالتميز في العمارة ما كان يوما بالبذخ والترف أبدا ... :)
