هام جدا للمهندسين الذين يستخدمو الاوتكاد
صفحة 3 من 6 الأولىالأولى 1 2 34 5 6 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 30 من 52
  1. [21]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية zanitty
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    بس انا معتقدش ان الاوتو ليسب هو السبب بدليل اننا لو فتحنا الملف من جوه الاوتوكاد مش هيحصل حاجه (على حسب كلام الاخوه اللى جربوا الفايروس)
    و لو هو اوتو ليسب كان هيشتغل برضه مع الملف لو فتحناه بروا من جوه الاوتوكاد
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك
    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس
    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)
  2. [22]
    علي محمود فراج
    علي محمود فراج غير متواجد حالياً
    عضو تحرير المجلة
    الصورة الرمزية علي محمود فراج
    Received: 102
    Given: 109
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشـ الجنة ـق مشاهدة المشاركة
    أخي علي
    مرفق لك أحد الملفات المضروبة كما يظهر لحظة حدوث المشكلة.
    وملف الزوبعة الحلزونية التي تظهر عند إظهار محتويات الملف المضروب باستخدام لغة الأوتوليسب.
    تحياتي....
    هذا ما يمكن استخلاصه من كل هذه الدوامة التي تشمل 2200 objects
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg str.JPG‏ (39.7 كيلوبايت, 242 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg b.JPG‏ (47.3 كيلوبايت, 234 مشاهدات)
  3. [23]
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    Thumbs up تنبيه هام
    تنبيه هام
    في حالة كون هذا الفيروس macro مصمم بلغة
    Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) فإنه كخطوة إحتياطية و اجبة على الجميع أن يفعِّل الخيار :
    ENABLE MACRO VIRUS PROTECTION
    من هذا ال DIALOGUE BOX
    الذي يظر باستخدام الأمر :
    COMMAND : VBARUN
    ثم
    OPTIONS
    و أتصور أن تنتهي المشكلة تماما لأنه سوف يتم إيقاف عمله من البداية ..
    يعيب ذلك عدم القدرة على استخدام ملفات ال VBA التي تؤدي وظائف ضرورية ..
    لذا يجب تفعيل و إلغاء تفعيل هذه الخاصية حسب الحاجة ..
    لكن الأصل و الأضمن حاليا هو إلغاء تفعيلها لحين إشعار آخر ..
    Command entry: vbaload
    Disables macro viruses. A macro virus is a type of computer virus that is stored in the macros of a VBA project. If you open a drawing or project file that contains macros, a macro virus can become active and be transmitted to your computer. From that point on, every drawing or project file you save can become infected with the macro virus. When other users open the infected drawing or project file, the macro virus can also be transmitted to their computers.
    The AutoCAD Macro Virus Protection dialog box that is displayed when you open a drawing or project file that contains macros gives you the opportunity to disable the macros. A macro virus can be harmful only if it is allowed to run. If you disable the macros, you can open the drawing or project file safely.
    The AutoCAD Macro Virus Protection dialog box provides the following options:
    Always Ask Before Opening Projects with Macros
    When cleared, prevents the AutoCAD Macro Virus Protection dialog box from being displayed again. You can later enable macro virus protection using the VBA Options dialog box, available from the VBARUN command.
    Disable Macros
    Loads the drawing or project file with the macros disabled. Use Disable Macros if you do not expect the drawing or project file to contain useful macros, or if you aren't certain about the reliability of their source.
    Once you disable the macros, you can't run any macros. However, you can still view, edit, and save the macros. You can close the drawing or project file later and open it again with the macros enabled.
    Enable Macros
    Loads the drawing or project file with the macros enabled. Use Enable Macros if the drawing or project file is from a reliable source, or if you expect the drawing or project file to contain useful macros.
    Do Not Load
    If you are loading a project file, the process is canceled and the project file is not loaded. If you are opening a drawing with an embedded project, the drawing is opened with the macros disabled.
    As you build up a number of VBA projects, you can load them automatically each time you run AutoCAD. The macros they contain are immediately available. Additionally, the APPLOAD command provides a Startup Suite option that automatically loads the specified applications.
    acvba.arx — Automatically Load VBA
    You cannot load VBA until an AutoCAD VBA command is issued. If you want to load VBA automatically every time you start AutoCAD include the following line in the acad.rx file:
    acvba.arx
    You can automatically run a macro in the acad.dvb file by naming the macro AcadStartup. Any macro in your acad.dvb file called AcadStartup automatically executes when VBA loads.
    acad.dvb — Automatically Load a VBA Project
    The acad.dvb file is useful if you want to load a specific VBA project that contains macros you want each time you start AutoCAD. Each time you start a new AutoCAD drawing session, AutoCAD searches for the acad.dvb file and loads it.
    If you want a macro in your acad.dvb file to run each time you start a new drawing or open an existing one, add the following code to your acaddoc.lsp file:
    (defun S::STARTUP()
    (command "_-vbarun" "updatetitleblock")
    The project name in the example is updatetitleblock.
    التعليق و الترجمة في المشاركة التالية إن شاء الله .
    الصور المرفقة
  4. [24]
    mohamed2009
    mohamed2009 غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية mohamed2009
    Received: 12
    السلام عليكم بارك الله في حسناتك وزادك في العلم بسطه
  5. [25]
    Bayhan
    Bayhan غير متواجد حالياً
    Bayhan
    مرحبآ
    رجاءآ احتاج الى شرح مفصل او طريقة تعلم الاوتوكاد موضوع Defining Attributes
    ارجوا المساعدة , مع خالص شكري وتقديري
  6. [26]
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    Lightbulb Defining Attributes
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Bayhan مشاهدة المشاركة
    مرحبآ
    هذا ليس الموضوع الذي نتحدث فيه .. لكن أجد في الإجابة عن سؤالك فائدة .. و أستأذن صاحب الموضوع و أجيب " إجابة سريعة " ...
    ال attribute هو text مثل ال text العادي الذي نستخدمه في الاوتوكاد ...
    و الفارق ان ال attribute عند ادخاله ضمن block فإنه عند عمل insert لل block فالأوتوكاد يسمح بإدخال قيمة متغيرة في كل مرة يتم عمل insert لل block
    و له استخدامات كثيرة منها كتابة الجداول و أرقام قطع الأراضي و نماذج الابواب و الشبابيك و بيانات مثل ( طول - عرض - عمق - ترقيم ...) و غيرها بسرعة فائقة ..
    و يتم كتابته باستخدام الأمر ATTDEF
    Command: attdef
    Specify start point:
    فيظهر ال dialogue box التالي على سبيل المثال
    ثم تكتب القيمة التي تريدها في الخانة المخصصة للطول و تحدد مكانها داخل الدائرة ( مثلا )
    ثم تقوم بتكرار ذلك مع العرض
    ثم تكرر ذلك مع العمق وهكذا
    ثم تقوم بعمل block يشمل جميع الكتابات و العناصر التي تشمل ( الطول - العرض - العمق - الدائرة ..)
    command : block
    فيظهر لك ال dialogue box التالي :
    ثم تقوم بعمل insert للبلوك فيسألك أولا عن الطول
    ثم يسألك عن العرض
    ثم يسألك عن العمق
    مع ملاحظة أن ال value هي القيمة الأصلية للمتغير (default value ) ما لم تقم بتحديد قيمة أخري
    و ال tag هي قيمة المتغير عند عمل xplode
    يعيب الattribute صعوبة تعديله مقارنة بال text العادي و يميزه السرعة الفائقة في كتابته ...
    يمكنك أن تجمع بين الميزتين بأن تستخدم ال attribute في ادخال البيانات بسرعة ثم تطبق عليه الأمر
    command : burst
    أو من القائمة express
    ثم blocks
    ثم xplode attributes to text
    حيث يتحول الattribute إلى text عادي يسهل تعديله ..
    أرجو ان تكون هذه الاجابة مفهومة و ربما لا يتسع المقام للتفصيل أكثر من ذلك
    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg att1.jpg‏ (122.2 كيلوبايت, 222 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg att2.jpg‏ (86.5 كيلوبايت, 215 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg att3.jpg‏ (147.0 كيلوبايت, 215 مشاهدات)
  7. [27]
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    Lightbulb
    هذا الoption يقوم بوقف عمل الماكرو فيروس ..
    الماكرو فيروس هو نوع من فيروسات الكمبيوتر التي تكون متضمنة في الملفات المكتوبة بلغة ال
    VBA ...
    عند فتح ملف اوتوكاد يتضمن ماكرو ( عدة أسطر تنفيذية مكتوبة بلغة VBA ) او عند فتح ملف VBA يتضمن ماكرو ، فاذا كان هذا الماكرو يشمل أوامر ضارة أي إذا كان هذا الماكرو يعمل عمل الفيروس فإنه عند فتح ملف الاوتوكاد او ال VBA فسيتم تفعيل هذا الماكرو فيروس و ينتقل إلى جهاز الكمبيوتر .
    لذا يصبح كل ملف اوتوكاد يتم تخزينه مصاب بهذا الفيروس و كل جهاز يُفتح عليه هذا الملف المصاب ينتقل اليه الفيروس ايضا و نفس الشيء بالنسبة لملفات ال VBA المصابة .
    ويجب أن يظهر لك ال DIALOGUE BOX التالي :
    هذا ال dialogue box ينبهك إلى أن هذا الملف الجاري فتحه يتضمن ماكرو و ينبهك إلى خطورة تحميل الماكرو الغير موثوق بها و ينبهك أنه في حالة عدم تحميل الماكرو " الحميد " فانه سوف تفقد القدرة على الاستفادة من الوظائف التي يقوم بها ... ويعطيك هذا ال DIALOGUE BOX اربعة خيارات :
    ENABLE : يسمح بتحميل و تشغيل الماكرو
    DISABLE : لا يسمح بتحميل و لا تشغيل الماكرو
    DO NOT LOAD : يمنع تحميل الماكرو
    Always ask before opening projects with macros :
    يعني ضرورة إظهار هذا الdialogue box في كل مرة قبل الموافقة على تحميل الماكرو .
    تنبيه : الماكروفيروس يتمكن من إحداث ضرر فقط عندما يُسمح بتحميله و تفعيله .
    acvba.arx
    (defun S::STARTUP()
    يمكن تحميل ملفات ال VBA او ملفات الاوتوليسب تلقائيا في كل مرة يتم فيها تشغيل برنامج الاوتوكاد باستخدام إحدى الطرق الآتية :
    الطريقة الأولى : باستخدام الأمر APPLOAD
    ثم إختيار الملف و إضافته إلى قائمة ال STARTUP SUITE
    كما يظهر في الصورة التالية :
    الطريقة الثانية : اضافة اسم الملف المراد تحميله تلقائياً داخل ملف acaddoc.lsp
    فإذا كان اسم الملف المراد تحميله هو : updatetitleblock
    فيجب إضافة الكود التالي داخل ملف acaddoc.lsp
    (defun S::STARTUP()
    الهدف من معرفة كيفية تحميل ملفات ال VBA تلقائيا ...هو اكتشاف الأكواد التي يضيفها الفيروس و بالتالي فإن حذف هذه الأكواد هو ضرورى لوقف عمل الفيروس و هو إشارة مؤكدة على حدوث الإصابة ..
    الصور المرفقة
  8. [28]
    نادية
    نادية غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية نادية
    مشكور اخ على كفيت ووفيت
    اساأل الله ان يزيدك فى العلم بسطة
    ويعطيك الف عافية
    ليس كل مهندس يستطيع أن يكون معماريا وليس كل معماريا يستطيع أن يكون مبدعا ؛ قطره وراء قطره تكون سيل جارف؛ حرف مع حرف يكون كلمة؛ كلمة مع كلمة تكون جملة ؛ جملة مع جمل تكون معلومة؛ معلومة مع معلومة تكون ثروة لا تقدر بثمن ..
  9. [29]
    bad_ayman
    bad_ayman غير متواجد حالياً
    الموضوع ده مهم جدا
    وحصلي انا كمان
    مسحت الملف acad.vxl وفعلا جاب نتيجه بس المشكله انه لو في ملف مصاب وفتحته بيرجع تاني
    ياريت يكون في حل احسن
  10. [30]
    علي محمود فراج
    عضو تحرير المجلة
    Received: 102
    Given: 109
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bad_ayman مشاهدة المشاركة
    الموضوع ده مهم جدا
    وحصلي انا كمان
    ليتك أخي ترسل لي نسخة من ملف acad.vlx لعلي أجد في محتواه معلومات تساعد على تجنب التعرض لهذا الفيروس ... و لو ترسل نسخة من ملف الاوتوكاد المصاب ( قبل مسح محتواه ) ربما أستطيع أن أحدد كيفية تحميله و تشغيله ..
    تجدر الإشارة إلى أن ملفات vlx ليست بالضرورة ملفات ضارة و الأصل أنها ملفات هامة جدا في برمجة و تطويع الأوتوكاد .. و vlx هي إختصار ( visual lisp executable files ) و هو أحد ثلاث format لملفات الأوتوليسب :
    Visual LISP provides three file format options for AutoLISP applications:
    • Reading an LSP file (.lsp)—an ASCII text file that contains AutoLISP program code.
    • Reading an FAS file (.fas)—a binary, compiled version of a single LSP program file.
    • Reading a VLX file (.vlx)—a compiled set of one or more LSP and/or dialog control language (DCL) files.
