كيفية عمل site calibration بجهاز ترمبل GPS
النتائج 1 إلى 10 من 28
    الصورة الرمزية هانى زكريا احمد
    هانى زكريا احمد
    هانى زكريا احمد غير متواجد حالياً
    نظرا لأهمية هذا الموضوع وأنعدام الحديث فيه من قبل أحب أن أضع بين أيديكم هذا الشرح البسيط لهذه العمليه الهامه
    أولا يجب أن نعرف ما هو site calibration سواء لترمبل أو أى جهاز اخر
    الأجابه ببساطه هى جعل الجى بى أس يعمل بأى نظام أحداثى حتى ولو كان أحداثياته أفتراضيه
    مثال :- ذهبت إلى موقع ووجدت مجموعه من النقاط معلومة الأحداثيات ولكنك لا تملك أى معلومه عن نظام الأحداثيات المستخدم فى تخليقهم ومن الممكن أن يكون المقاول الذى أنشأهم فرض أحداثيات نقطه وتم تخليق الباقى بجهاز توتال أستيشن أو أى طرق أخرى وإلى هنا تنتج المشكله كيف نعمل بجهاز الجى بى أس بدون وجود نظام احداثيات والأجابه هى site calibration
    ولذلك نسأل أنفسنا ما هى الوظيفه الفعليه لهذه العمليه
    ببساطه هذه العمليه ما هى ألا عمل MOVE ,ROTATE,SCALE لنظام الأحداثيات WGS1984 الى نظام الأحداثيات المجهول مما ينتج عنه تطابق نقاط ال GPS على نقاط النظام المحلى وبذلك يحسب البرنامج معاملات التحويل بين النظامين ويطبقها بشكل فورى على البيانات المرصوده وبالتالى يكون الناتج نقاط أحداثياتها نفس أحداثيات النظام المحلى السابق
    ولكن هذه العمليه لها معاير كثيره منها
    1- يجب أن تكون النقاط المحليه تحيط الموقع بالكامل
    2- يجب أن تطبق هذه العمليه فى مساحه لا تتعدى طول أى ضلع فيها عن 6 كم أى فى المواقع الصغيره أما المواقع الكبيره فيجب تقسيمها الى ثلاثة أو أربعة مراحل أو أكثر
    3- يجب أن تكون النقاط المحليه محددة الأماكن وواضحه فأى حركه فيها يمكن أن تؤثر على النتائج
    4- لتحسين قياس الأرتفاعات يجب أن يكون هناك نقاط معلومة الأرتفاع موزعه داخل مساحة الموقع
    5- أقل عدد من النقاط المعلومه 4 أو أكثر غير نقطتتين فى وسط الموقع Z
    1- يتم فتح ملف عمل جديد ويحدد نظام الأحداثيات على أنه WGS1984
    2- يتم الوقوف على أحد النقاط المعلومه بال BASE ونهىء الجهاز للعمل كا RTK عادى مع أدخال أحداثيات النقطه بأستخدام زر HERE
    3- يتم أستخدام الحامل الثلاثى مع ROVER ورصد جميع النقاط الأخرى على أنها control point
    4- بعد الأنتهاء من الرصد ندخل على قائمة key in ثم point وندخل جميع نقاط الأحداثيات المحليه المعلومه سابقا مع وضع علامة صح أمام كلمة control point
    5- بعد الأنتهاء من الرصد ندخل على قائمة survey ثم نختار site calibration
    6- سيطلب الجهاز أدخال نقاط بالتتابع gps point نختارها من list وهى النقاط المرصوده بالجهاز وبعد ذلك ندخل النقطه المقابله grid point وهى النقطه المحليه المقابله للنقطه السابقه
    7- يطلب الجهاز تحديد أستخدام النقاط فى الحسابات هل يتم أستخدامها hoz أو vrt أو أفقيا أو رأسيا ويمكن اختيار أحدهما فقط أو كليهما أو لا ندخل هذه النقطه فى الحسابات تماما
    السؤال ما الذى يحدد ذلك
    عند الإنتهاء من إدخال النقاط جميعا وتحديد كل نقطه ومقابلها يظهر زر calc على اليمين بالأسفل وعند الضغط عليه ينتج قيم المتبقيات أو residuals
    ومعناها المسافه بين النقطه القديمه ونقطة الجى بى أس بعد تحريكها وبالطبع يجب أن يتطابق النقطتين ولذلك نهتم جدا بهذه القيم ويجب الا تتعدى 4 سم فى أقصى الحدود مع شروط الموقع كما ذكرت سابقا
    ماذا لو تعدت هذه القيمه
    ببساطه نكشف من جدول الأدخال الأول هل هى تعدت أفقيا والا رأسيا والا فى الأثنين
    ونهمل النقطه فى أى خلل سابق أى نهملها فى الحسابات أفقيا أذا كانت قيم المتبقيات الأفقيه أكبر من 4 سم وهكذا
    بعد اهمال النقطه نضغط على calc مره أخرى وهكذا حتى نصل الى النتيجه المرجوه
    8- يجب ان نعمل فى نفس الملف السابق لأننا أذا خلقنا ملف عمل جديد يتم فقد هذه الحسابات ولأسترجاعها يجب أن نستخدم أمر copy between job ونختار calibration
    وبهذا أكون وضحت الفكره كامله ومنتظر الرد بعد التجربه
    م/ هانى زكريا احمد
    مدير فرع الرياض
    شركة الجهات للتجاره والمقاولات
    وكيل ترمبل ونيكون فى المملكه العربيه السعوديه
    دفع الله حمدان هجو
    دفع الله حمدان هجو غير متواجد حالياً
    مشرف مميز
    الصورة الرمزية دفع الله حمدان هجو
    Received: 192
    باراك الله فيك
    اخي هاني ومزيد من المواضيع المتميز في هذا الجانب
    هدفنا خدمة مهندس المساحة والطرق
    دفع الله حمدان هجو
    مشرف مميز
    Received: 192
    وياريت ياخي هاني (وبعد الشكر) ان تبدا الموضوع من اوله
    فكثير من الاخوة يتمني ان يطرح موضوع استخدامات gps الهندسي
    وياريت لو تكون في شكل دورة
    نبدا من عملية الرفع
    ثم معالجة البيانات
    ثم عملية التوقيع
    خطوة خطوة
    وياحبذا لو كان الشرح مع الصور
    لتكون الفائدة اكبر
    وجزاك الله خيرا
    وموضوع مهم ومفيد جدا
    ROUDS
    ROUDS غير متواجد حالياً
    Given: 22
    جعفرالقراشى
    جعفرالقراشى غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية جعفرالقراشى
    مشاركاتك دائما قيمة باشمهندس هاني , لك كل الشكر علي المجهود .
    بالمناسبة انا سعيد لاني سبق ان اتصلت بك وكانت لدي مشكلة فى (controla ) و انت اعنتى بالمشورة الجيدة لك الشكر مرة اخري .
    ونتمنى منك اضافة اى شرح لاجهزة الترمبل اين كان نوعها فيديو او pdf مع التركيز على معالجة بيانات static
    اشرف محروس
    اشرف محروس غير متواجد حالياً
    جزاك الله خيرا علي هذة المعلومات ولكني لدى استفسار ارجو التوضيح
    لدينا جهاز trimble geoexplorer 2008 ويوجد base سوكيا
    اهل استطيع رصد ان اقوم برصد النقاط باستخدام الgexبالاعتماد علي base سوكيا بنظام rtk
    وكيفية التصحيح علي برنامج t g o
    احمد حسن سيد
    احمد حسن سيد غير متواجد حالياً
    شكرا وجزاك الله خيرا
    أبوالمعتز
    أبوالمعتز غير متواجد حالياً
    Received: 9
    أوجة خالص التحية للمهندس/هاني على موضوعة العملي والذي يفتقرة هذا الملتقى ووأيد فكرة المهندس/ دفع الله لأننا بالفعل نحتاج إلى دروس مرئية ومواضيع عن أستخدام rtk.
    جزيتم خيرا" جميعا
    لا إله إلا الله
    عدد ما كان وعدد ما يكون
    وعدد الحركات والسكون
    وائل رمضان عبدة
    وائل رمضان عبدة غير متواجد حالياً
    موضع جيد جدا جدا وجزاك الله خيرا يا بشمهندس / هانى
    أبوالمعتز
    Received: 9
    ياأخوان رجاء من لدية الخبرة الكافية والكاملة في أستخدام جهاز gps rtk يدلو بدلوه بناء على مقترح أخونا دفع الله حمدان بالفعل نحن في حاجة لمعرفة كيفية عملية الرفع ثم معالجة البيانات ثم عملية التوقيع خطوة خطوة
    وياحبذا لو كان الشرح مع الصور لتكون الفائدة اكبر وجزاكم الله خيرا جميعا
    لا إله إلا الله
