كيفية عمل site calibration بجهاز ترمبل GPS
النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية هانى زكريا احمد
    هانى زكريا احمد
    هانى زكريا احمد غير متواجد حالياً
    نظرا لأهمية هذا الموضوع وأنعدام الحديث فيه من قبل أحب أن أضع بين أيديكم هذا الشرح البسيط لهذه العمليه الهامه
    أولا يجب أن نعرف ما هو site calibration سواء لترمبل أو أى جهاز اخر
    الأجابه ببساطه هى جعل الجى بى أس يعمل بأى نظام أحداثى حتى ولو كان أحداثياته أفتراضيه
    مثال :- ذهبت إلى موقع ووجدت مجموعه من النقاط معلومة الأحداثيات ولكنك لا تملك أى معلومه عن نظام الأحداثيات المستخدم فى تخليقهم ومن الممكن أن يكون المقاول الذى أنشأهم فرض أحداثيات نقطه وتم تخليق الباقى بجهاز توتال أستيشن أو أى طرق أخرى وإلى هنا تنتج المشكله كيف نعمل بجهاز الجى بى أس بدون وجود نظام احداثيات والأجابه هى site calibration
    ولذلك نسأل أنفسنا ما هى الوظيفه الفعليه لهذه العمليه
    ببساطه هذه العمليه ما هى ألا عمل MOVE ,ROTATE,SCALE لنظام الأحداثيات WGS1984 الى نظام الأحداثيات المجهول مما ينتج عنه تطابق نقاط ال GPS على نقاط النظام المحلى وبذلك يحسب البرنامج معاملات التحويل بين النظامين ويطبقها بشكل فورى على البيانات المرصوده وبالتالى يكون الناتج نقاط أحداثياتها نفس أحداثيات النظام المحلى السابق
    ولكن هذه العمليه لها معاير كثيره منها
    1- يجب أن تكون النقاط المحليه تحيط الموقع بالكامل
    2- يجب أن تطبق هذه العمليه فى مساحه لا تتعدى طول أى ضلع فيها عن 6 كم أى فى المواقع الصغيره أما المواقع الكبيره فيجب تقسيمها الى ثلاثة أو أربعة مراحل أو أكثر
    3- يجب أن تكون النقاط المحليه محددة الأماكن وواضحه فأى حركه فيها يمكن أن تؤثر على النتائج
    4- لتحسين قياس الأرتفاعات يجب أن يكون هناك نقاط معلومة الأرتفاع موزعه داخل مساحة الموقع
    5- أقل عدد من النقاط المعلومه 4 أو أكثر غير نقطتتين فى وسط الموقع Z
    1- يتم فتح ملف عمل جديد ويحدد نظام الأحداثيات على أنه WGS1984
    2- يتم الوقوف على أحد النقاط المعلومه بال BASE ونهىء الجهاز للعمل كا RTK عادى مع أدخال أحداثيات النقطه بأستخدام زر HERE
    3- يتم أستخدام الحامل الثلاثى مع ROVER ورصد جميع النقاط الأخرى على أنها control point
    4- بعد الأنتهاء من الرصد ندخل على قائمة key in ثم point وندخل جميع نقاط الأحداثيات المحليه المعلومه سابقا مع وضع علامة صح أمام كلمة control point
    5- بعد الأنتهاء من الرصد ندخل على قائمة survey ثم نختار site calibration
    6- سيطلب الجهاز أدخال نقاط بالتتابع gps point نختارها من list وهى النقاط المرصوده بالجهاز وبعد ذلك ندخل النقطه المقابله grid point وهى النقطه المحليه المقابله للنقطه السابقه
    7- يطلب الجهاز تحديد أستخدام النقاط فى الحسابات هل يتم أستخدامها hoz أو vrt أو أفقيا أو رأسيا ويمكن اختيار أحدهما فقط أو كليهما أو لا ندخل هذه النقطه فى الحسابات تماما
    السؤال ما الذى يحدد ذلك
    عند الإنتهاء من إدخال النقاط جميعا وتحديد كل نقطه ومقابلها يظهر زر calc على اليمين بالأسفل وعند الضغط عليه ينتج قيم المتبقيات أو residuals
    ومعناها المسافه بين النقطه القديمه ونقطة الجى بى أس بعد تحريكها وبالطبع يجب أن يتطابق النقطتين ولذلك نهتم جدا بهذه القيم ويجب الا تتعدى 4 سم فى أقصى الحدود مع شروط الموقع كما ذكرت سابقا
    ماذا لو تعدت هذه القيمه
    ببساطه نكشف من جدول الأدخال الأول هل هى تعدت أفقيا والا رأسيا والا فى الأثنين
    ونهمل النقطه فى أى خلل سابق أى نهملها فى الحسابات أفقيا أذا كانت قيم المتبقيات الأفقيه أكبر من 4 سم وهكذا
    بعد اهمال النقطه نضغط على calc مره أخرى وهكذا حتى نصل الى النتيجه المرجوه
    8- يجب ان نعمل فى نفس الملف السابق لأننا أذا خلقنا ملف عمل جديد يتم فقد هذه الحسابات ولأسترجاعها يجب أن نستخدم أمر copy between job ونختار calibration
    وبهذا أكون وضحت الفكره كامله ومنتظر الرد بعد التجربه
    م/ هانى زكريا احمد
    مدير فرع الرياض
    شركة الجهات للتجاره والمقاولات
    وكيل ترمبل ونيكون فى المملكه العربيه السعوديه
    eng: issa
    eng: issa غير متواجد حالياً
    Received: 10
    الف شكرا يا اخي العزيز
    حافظ بدوي
    حافظ بدوي غير متواجد حالياً
    الصورة الرمزية حافظ بدوي
    السلام عليكم جزاكم الله خيرا نريد التواصل يا هندسة فلو سمحت أريد تليفون التوكيل لشراء جهاز gps ان شاء الله أو الاتصال علي في التليفون هذا 073226108 ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    Magellan2009
    Magellan2009 غير متواجد حالياً
    هل من الممكن معرفة طريقة تحويل ال tm الى utm والعكس ؟؟؟
    aljwahery
    aljwahery غير متواجد حالياً
    استاذ هاني المحترم
    هل بالامكان ان توضح لنا كيفية عمل rtk,fast static لنوع r4 مع خالص الشكر والتقدير
    الجواهري[email protected]
